Текущее время: 19 май 2024, 19:57
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:46
С АПФЦ сначала включают блок, затем подключают тестер, может в этом дело.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:57
morik59
я и так и так пробовал ) Ну в любом случае у меня есть еще один точно такой же и у него 330мс.
Я работаю в компьютерной фирме, кладовщиком-сборщиком компьютеров, но по роду деятельности, помогаю ремонтнику бывает. И вот к нам часто приносят компы с проблемой - не включаются. И часто у них у БП время запуска 990мс или выше. Ну там входные конденсаторы дохнут и тестером сразу видно, а тут входные нормальные, а время запуска такое большое. Ну в общем буду всю мелочь электролитную менять постепенно с проверкой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 18:02
990мс по тестеру - это максимум, что он может показать. Надо померить, вообще PG появляется? Его формирует супервайзер WT751002, его сигналы и надо проверять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:04
morik59
Да, знаю, после праздника вот проверю, сегодня работы было много )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 19:18
Поменяйте местами супервизоры.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:52
Кстати, сейчас вспомнил, PG то есть ) И кстати мой тестер больше 990 показать умеет. Максимум видели где-то 1600мс. Это от блоков питания Antec, редкая штучка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 22:22
Это как бы хорошо, но "Delay Time", это линия задержки, которая аппаратно реализована в супервайзере. Типичное декларируемое значение в районе 300mS.
"Delay Time" это время, которое супервайзер ждет окончания переходных процессов и установления рабочих режимов. Началом работы этой задержки является поднятие флага "PGI" (пошли первые импульсы во вторичке и подняли напряжение до контрольного уровня на соответствующем выводе). Далее топает задержка и если по её окончанию отслеживаемые режимы в норме, супервайзер поднимает флаг "PGO".
Для иллюстрации:
Вложение:
Прохождение сигналов во времени наблюдаются осциллографом. У вас же там кто-то что-то ремонтирует. Позаимствуйте у него.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:45
Наконец-то руки дошли до БП. Я ошибся PG нету. Ну супервизор я заказал уже, как приедет поменяю. Или дело может быть не в нём?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:04
Если PGI нет либо кривое, то и PGO не будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:20
borvins
А сколько вольт должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:35
Даташит WT751002 минималистичен. Можно посмотреть PS113 например.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:54
А нет ни у кого схемы такого блока питания случайно? Хоть дома просмотрю цепочки элементов, а то на работе прям все галопом )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:57
Elfy
какого бп,именно вашего ? или с таким супервизером?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:00
den2
Конкретно Zalman ZM700-LX, нужно просмотреть цепочки от PGI супервизора до трансформатора. На работе никак не получается ( Сегодня вот директор просил сигнализацию в офисе проверить на предмет дохлых электролитов, полдня с паяльником буквой зю провел, пульт то на стене оставили )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:04
Elfy
в инете тоже ищут люди,но пока не нашли.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
схема как пример,не на ваш...отслеживайте что и как идёт,зарисовывайте
download/file.php?id=83776
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:11
den2
спасибо большое, уже хоть что-то ) фото платы есть так то, но маньяки из залмана контакты черными квадратами обрисовывают и фиг поймешь, есть там дорожка или нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:37
А на моей картинке, как раз оно и есть. С аналога PS113. Вот примерно столько и должно быть.
Цепочку сами проследите. Она там несложная.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:49
black-armour
Да, уже посмотрел, спасибо )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 10:38
PGI у меня 1,068в. Просмотрел цепочку всю, вроде все целое. Заменил TL431 на всякий случай - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:28
Elfy писал(а):
PGI у меня 1,068в.
если не ошибаюсь обычно выше 1.2 вольта должно быть порой и 1.6 в некоторых блоках. проверять его лучше осликом может его там колбасит =)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:17
ill
Не, мы выяснили осликом, что на трансформатор приход 40в где-то на одной обмотке, а на другом БП таком же, но рабочем почти 49в. Сидим и офигеваем, что там не так. Диод на входе поменяли местами, толку нету. На входных конденсаторах у больного 330в, у рабочего 380 где-то. Причем у рабочего ДО диода пила идёт на осциллографе, а у больного красивая линия ) Чудеса прям. Кароче для работы PGI тупо напряжения не хватает, а где затык не поймем. Осталось только кондеры поменять местами входные. Но я так уже делал вроде бы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:27
так система апфц у вас не работает - высоковольтная повышайка - это же очевидно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:44
ill
Ну там диод был пробит, мы его поменяли. После этого БП стал включаться.
Проверили, да, именно он и не работает, но не поймем что именно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:12
Elfy
Чего там думать, картинки есть, сравните, может чего еще сняли ваши товарищи или вы не так запаяли, там 5 деталей то.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:41
RsM
можете тогда перечислить что там отвечает за APFC, мы реально не можем найти где поломка. Если только шимка не сдохла опять
---------- Добавлено спустя 58 минут 17 секунд: ----------
Я фигею с этого зоопарка!!! Нашел в чем причина была, это просто .... Стал промерять сопротивления все подряд с ног шимки CM6800, нашел один резистор отличающийся от рабочего. Тупо выпаял его, проверил и впаял обратно и все завелось как надо! не ну я фигею, честное слово. Пайка то нормальная была, по заводу.
Резистор был с маркировкой 2601, если что, на 26кОм.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:10
Вранье... 2601 - это 2,6кОм. А по ноге FB APFC стоит 2612 - 26,1кОм, оно и на фото у меня видно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:32
RsM
Ну извиняюсь, ошибся )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:23
Возникла неожиданная проблема ) Случайно снес часть корпуса диода с маркировкой F1G, кстати идёт от PGI к трансформатору ) НО БП работает отлично ). Так вот, подскажите пожалуйста, что это за модель или чем заменить можно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:26
https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... e&ie=UTF-8
https://www.compel.ru/item-pdf/0cf04ba0 ... yj~f1m.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:39
den2
Спасибо конечно, но это то я видел. Проблема в том, что с чипа покупать дорого 1 штуку, с Китая как-то тоже, там большими партиями продают. Может есть какой аналог? Или тупо заклеить мой каптоном и пусть дальше пашет )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
2807
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 14:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
2539
01 фев 2023, 01:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM700-TX на двух БП треснули термисторы, типовуха ?
segment
11
1288
06 авг 2023, 01:26
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 7
