Текущее время: 28 май 2024, 22:16
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 07 мар 2023, 19:18 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Elfy писал(а): Ну в любом случае у меня есть еще один точно такой же и у него 330мс. Поменяйте местами супервизоры.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 07 мар 2023, 22:22 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Elfy писал(а): И кстати мой тестер больше 990 показать умеет. Это как бы хорошо, но "Delay Time", это линия задержки, которая аппаратно реализована в супервайзере. Типичное декларируемое значение в районе 300mS. "Delay Time" это время, которое супервайзер ждет окончания переходных процессов и установления рабочих режимов. Началом работы этой задержки является поднятие флага "PGI" (пошли первые импульсы во вторичке и подняли напряжение до контрольного уровня на соответствующем выводе). Далее топает задержка и если по её окончанию отслеживаемые режимы в норме, супервайзер поднимает флаг "PGO". Для иллюстрации: Прохождение сигналов во времени наблюдаются осциллографом. У вас же там кто-то что-то ремонтирует. Позаимствуйте у него.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 10 мар 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 770 Откуда: Lipetsk
Elfy писал(а): Или дело может быть не в нём? Если PGI нет либо кривое, то и PGO не будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 10 мар 2023, 22:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 341.07
Сообщения: 3410 Откуда: оттуда)
Elfyв инете тоже ищут люди,но пока не нашли. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- схема как пример,не на ваш...отслеживайте что и как идёт,зарисовывайте download/file.php?id=83776
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 10 мар 2023, 22:37 |
Elfy писал(а): А сколько вольт должно быть? А на моей картинке, как раз оно и есть. С аналога PS113. Вот примерно столько и должно быть. Цепочку сами проследите. Она там несложная.
ill
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 13 мар 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 89 Откуда: Фрязино
Elfy писал(а): PGI у меня 1,068в. если не ошибаюсь обычно выше 1.2 вольта должно быть порой и 1.6 в некоторых блоках. проверять его лучше осликом может его там колбасит =)
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 13 мар 2023, 13:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
ill Не, мы выяснили осликом, что на трансформатор приход 40в где-то на одной обмотке, а на другом БП таком же, но рабочем почти 49в. Сидим и офигеваем, что там не так. Диод на входе поменяли местами, толку нету. На входных конденсаторах у больного 330в, у рабочего 380 где-то. Причем у рабочего ДО диода пила идёт на осциллографе, а у больного красивая линия ) Чудеса прям. Кароче для работы PGI тупо напряжения не хватает, а где затык не поймем. Осталось только кондеры поменять местами входные. Но я так уже делал вроде бы.
ill
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 13 мар 2023, 13:27 |
Elfy писал(а): входных конденсаторах у больного 330в, у рабочего 380 где-то. так система апфц у вас не работает - высоковольтная повышайка - это же очевидно
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 13 мар 2023, 16:41 |
RsM можете тогда перечислить что там отвечает за APFC, мы реально не можем найти где поломка. Если только шимка не сдохла опять ---------- Добавлено спустя 58 минут 17 секунд: ---------- Я фигею с этого зоопарка!!! Нашел в чем причина была, это просто .... Стал промерять сопротивления все подряд с ног шимки CM6800, нашел один резистор отличающийся от рабочего. Тупо выпаял его, проверил и впаял обратно и все завелось как надо! не ну я фигею, честное слово. Пайка то нормальная была, по заводу. Резистор был с маркировкой 2601, если что, на 26кОм.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-LX не включается Добавлено: 13 мар 2023, 21:10 |
Модератор |
Elfy писал(а): Резистор был с маркировкой 2601, если что, на 26кОм. Вранье... 2601 - это 2,6кОм. А по ноге FB APFC стоит 2612 - 26,1кОм, оно и на фото у меня видно.
