Текущее время: 10 май 2024, 00:21
 Страница 11 из 19 [ Сообщений: 552 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
Куратор темы: buyanigor
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 22:01
Siarhei писал(а):
в чём проблема
дай угадаю, пока лога нет. hynix H56G32CS2DX005? ну или ..CS4..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 23:20
Что то не могу вложение добавить вот и лога нету
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:20
madking писал(а):
но есть возможность еще использовать карту в виндовс 7
А почему Win 7 ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 11:09
Siarhei писал(а):
Win 7
Работает чуть по другому)
У меня была рыкса 588 с китая. Которая в фурмарке без проблем.
Тсервер прогнал память без нюансов.
А вот если дать нагрузку именно на графику OpenGL - артефакты :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 11:12
Siarhei писал(а):
А почему Win 7 ?
потому что версия ниже DX, openGL/CL
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 11:21
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
None
dev 0: GLStress 145600 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 196.911, max Watts 204.251.
INPUT_PEX12V avg Watts 58.121, max Watts 60.574
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 138.790, max Watts 143.677
INPUT_MISC0 avg Watts 33.849, max Watts 34.126
INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000
OUTPUT_NVVDD avg Watts 122.032, max Watts 127.178
GLStress "Post-Run" callback failed (bad memory).
GLStress POST_RUN callbacks failed.
Exit 020000002582 : GLStress (test 2) gpu stress test found pixel miscompares [2.095 seconds]
Error!
GPU tests completed.
WARNING: IRQ(s) not serviced after UnHookIsr()
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 GLStress 020000002582 gpu stress test found pixel miscompares
Error Code = 020000002582 (gpu stress test found pixel miscompares)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 23:36
Доброго вечера.
Помогите, посоветуйте. Gigabyte rtx2070 нет изо, после обновления драйвера вышла на 100% загрузку, перегрузили комп и нет изо.
В диспечере ошибка 43. Но MATS/MODS 400 не проходит. Зависает. PowerOff включил. Другая GT1070 тест проходит. Флешка рабочая.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 11:27
vitalyz писал(а):
100% загрузку
Такое часто было из-а памяти.
Какой версией проверяли? Я бы предложил 400.221.1 для теста.
Какими командами проверяли, что делали? Больше информации)
Тут не гадают на кофейной гуще)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 11:57
Версия
MODS : 400.281
В RUNMATS команды с образа. Не менял ничего кроме Poweroff
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
Без изображения не вижу на чем останавливается. Просто комп работает и все.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 13:37
vitalyz писал(а):
400.281
Используйте 400 версию образа. Там логи без нюансов сохраняются даже если карта картинку не даёт.
Вы и посмотрите что не так.
Удалите в home/runmats 70-73 строки, оставив "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
Ну и уменьшите обьём для теста, скажем -е 10. Если с памятью прям косяк-косяк, ваши 20 метров будут тестироваться вечность)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:48
Парни, какую версию юзать для 1050 бучной? Nitro 5 AN515-54-51CU, никак не могу запустить подходящий матс. Доступнап только UEFI загрузка. Но те что нашел - ругаются и не запускают тесты. Пробовал подсовывать папки вручную - тоже самое...... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 11:05
kurban4eg писал(а):
1050 бучной
Могу пока посоветовать такой вариант
https://disk.yandex.com/d/Vxlg6YtL-jEZQw
Много раз выручал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Запускаете createdisk и делаете загрузочную флешку.
Ну а дальше всё по накатанной)
Сборка получилась в основном для 1050/1050ti.
Часто использовал на легионах
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 20:47
Только она в легаси, а нужно в uefi
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:43
kurban4eg писал(а):
uefi
Ок, берём 400 сборку,
и заменяем папки tiny и home. И получаете в уефи)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 08:53
Всем здравствуйте. Пытаюсь запустить 455 из первого сообщения. Делаю флешку Ultra ISO. Но мне кажется что то идет не так? См. ролик.
До этого пробовал 400.184, тест загружается, но она не видит видеокарту ( 1660 Super ). Ошибка mats error code = 00000003, хотя переключение в BIOS на PCI делал.
Подскажите пожалуйста, как запустить 455...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 08:58
Ну во первых, 455 версия тут точно не нужна, а во-вторых больше подробностей нужно, видится ли карта в системе, какую команду пытаетесь выполнить и т.д.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 10:41
Видеокарта в системе видится, изображение выводит, но тест OCCT говорит что есть ошибки в работе с памятью видеокарты. ( зависоны в играх ). Решил протестировать матсом.
Материнская плата ASUS P8P67 LE.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 11:16
Ivan79 писал(а):
ASUS P8P67 LE
Скорее всего в матери и проблема. Как показала практика, тест не на всех материнках грузится.
Некоторым людям ещё помогала замена флешки.
Вы можете использовать 400 образ и заменить папки tiny + home и получить 455.
Да и 400 образа для тестов 16хх вполне себе хватает.
Дополнил тест mats/mods 520.112 версии.
Есть ещё nVidia NVMT
CODE   MARKET NAME                    PROCESS MODS NVMT
AD102  RTX 4090                        4 nm   520   YES
GH100  H100                            4 nm   520   YES
GA107  RTX 3050Ti/3050                 8 nm   455   YES
GA106  RTX 3060                        8 nm   455   YES
GA104  RTX 3070Ti/3070/3060Ti          8 nm   455   YES
GA103  RTX 3080Ti                      8 nm   455   YES
GA102  RTX 3090Ti/3090/3080            8 nm   455   YES
GA101                                  7 nm         YES
GA100  A100                            7 nm   445   YES
TU117  GTX 1650                       12 nm   400   YES
TU116  GTX 1660/1660Ti                12 nm   400   YES
TU106  RTX 2070/2060S/2060            12 nm   400   YES
TU104  RTX 2080S/2080/2070S           12 nm   400   YES
TU102  RTX 2080Ti                     12 nm   400   YES
GV100  TESLA V100                     12 nm   384   YES
GP108  GTX 1030                       14 nm   370   YES
GP107  GTX 1050/1050Ti                14 nm   370   YES
GP106  GTX 1060                       16 nm   367   YES
GP104  GTX 1080/1070                  16 nm   367   YES
GP102  GTX 1080Ti/TITAN X/TITAN XP    16 nm   367   YES
GP100  TESLA P100                     16 nm   361    NO
GM206  GTX 950/960/965M               28 nm   343    NO
GM204  GTX 960/970/980/965M-980M      28 nm   343    NO
GM200  GTX 980Ti/Titan X              28 nm   343    NO
GM108  GeForce 830M/840M/845M         28 nm   331    NO
GM107  GTX 745/750/750Ti/845M-860M    28 nm   331/4  NO
GK208  GT 630/635/640/730M/735M/740M  28 nm   310/4
GK204  GTX 780/770/760                28 nm
GK110  GTX 680                        28 nm   304/310/319
GK104  GTX 660/670/680/690/760/770    28 nm   295/304/310/319
GK107  GT 630/640/650                 28 nm   295
GK106  GTX 650/660                    28 nm   304/310
GF119  GT 610                         40 nm   295
GF117  GT 620M/625M/710M/720M/820M    28 nm   290
GF108  GT 630/620                     40 nm   256
 Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:01
По идее лучше использовать материнки на Z наборах логики.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:12
H110
A320
B150
B360
B365
На этих мостах у меня работало без проблем
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 13:25
Никто не спорит, однако из заявленных системных требований, чтобы использовать все возможности утилиты MODS нужна именно Z серия. Другое дело, что большиству для большинства задач достаточно и пары команд, которые всего скорее отработают без проблем. Даже этой кастрированной 520.112 это касается.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 20:29
Скачал в сети ещё образы, и один из них, у меня заработал. А из первого поста этой темы, почему то ни в какую.
Теперь, самое интересное. По автозапуску теста, карта его не проходит. 33 ошибки, это где 20мБ памяти. Кто то мне сказал что это может быть из-за подключенного монитора.
Отчёт:
mats version 400.184. Testing TU116 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 33 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Failing Bits:
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 032 0 10 0 4 6 0
B 033 0 8 0 3 5 0
B 034 0 7 0 4 3 0
B 035 0 5 0 3 2 0
B 036 0 10 0 7 3 0
B 037 0 12 0 5 7 0
B 038 0 8 0 2 6 0
B 039 0 8 0 8 0 0
B 040 0 8 0 0 8 0
B 041 0 8 0 0 8 0
B 042 0 8 0 0 8 0
B 043 0 8 0 8 0 0
B 044 0 8 0 8 0 0
B 045 0 8 0 8 0 0
B 046 0 8 0 8 0 0
B 047 0 8 0 8 0 0
B 048 0 6 0 4 2 0
B 049 0 8 0 5 3 0
B 050 0 8 0 5 3 0
B 051 0 10 0 8 2 0
B 052 0 9 0 4 5 0
B 053 0 12 0 4 8 0
B 054 0 8 0 1 7 0
B 055 0 9 0 9 0 0
B 056 0 8 0 0 8 0
B 057 0 8 0 0 8 0
B 058 0 8 0 0 8 0
B 059 0 9 0 9 0 0
B 060 0 9 0 9 0 0
B 061 0 9 0 9 0 0
B 062 0 9 0 9 0 0
B 063 0 9 0 9 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s)
0000002678 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WB14c0 0000 00d B032,B033,B036,B037,B038,B040,B041,B042
0000002670 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB1480 0000 00d B032,B034,B037,B038,B040,B041,B042
0000002668 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WB1440 0000 00d B032,B033,B037,B038,B040,B041,B042
0000002660 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB1400 0000 00d B032,B033,B034,B035,B037,B038,B040,B041,B042
0000002658 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB14c1 0000 00d B049,B052,B053,B054,B056,B057,B058
0000002650 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WB1481 0000 00d B052,B053,B054,B056,B057,B058
0000002648 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB1441 0000 00d B053,B056,B057,B058
0000002640 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WB1401 0000 00d B051,B053,B054,B056,B057,B058
00000025b8 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WB14c0 0000 002 B032,B033,B036,B038,B040,B041,B042
00000025b0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB1480 0000 002 B037,B040,B041,B042
00000025a8 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WB1440 0000 002 B033,B035,B036,B037,B040,B041,B042
00000025a0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB1400 0000 002 B032,B034,B037,B038,B040,B041,B042
0000002598 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WB14c1 0000 002 B050,B052,B053,B054,B056,B057,B058
0000002590 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WB1481 0000 002 B048,B050,B052,B053,B054,B056,B057,B058
0000002588 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB1441 0000 002 B048,B049,B050,B051,B053,B054,B056,B057,B058
0000002580 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB1401 0000 002 B049,B052,B053,B054,B056,B057,B058
0000002680 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB1401 0000 00e B050,B051,B055,B059,B060,B061,B062,B063
00000025c0 ffffffff ffff0749 ffff0749 ffff0749 0000f8b6 WB1400 0000 003 B033,B034,B036,B037,B039,B043,B044,B045,B046,B047
00000025c8 ffffffff ffff074f ffff074f ffff074f 0000f8b0 WB1440 0000 003 B036,B037,B039,B043,B044,B045,B046,B047
00000025d0 ffffffff ffff0743 ffff0743 ffff0743 0000f8bc WB1480 0000 003 B034,B035,B036,B037,B039,B043,B044,B045,B046,B047
00000025d8 ffffffff ffff0744 ffff0744 ffff0744 0000f8bb WB14c0 0000 003 B032,B033,B035,B036,B037,B039,B043,B044,B045,B046,B047
00000025e0 ffffffff ffff0745 ffff0745 ffff0745 0000f8ba WB1401 0000 003 B049,B051,B052,B053,B055,B059,B060,B061,B062,B063
00000025e8 ffffffff ffff074c ffff074c ffff074c 0000f8b3 WB1441 0000 003 B048,B049,B052,B053,B055,B059,B060,B061,B062,B063
00000025f0 ffffffff ffff0752 ffff0752 ffff0752 0000f8ad WB1481 0000 003 B048,B050,B051,B053,B055,B059,B060,B061,B062,B063
00000025f8 ffffffff ffff0754 ffff0754 ffff0754 0000f8ab WB14c1 0000 003 B048,B049,B051,B053,B055,B059,B060,B061,B062,B063
0000002600 ffffffff ffff073a ffff073a ffff073a 0000f8c5 WB1400 0000 00c B032,B034,B038,B039,B043,B044,B045,B046,B047
0000002608 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB1440 0000 00c B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B043,B044,B045,B046,B047
0000002610 ffffffff ffff074e ffff074e ffff074e 0000f8b1 WB1480 0000 00c B032,B036,B037,B039,B043,B044,B045,B046,B047
0000002618 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WB14c0 0000 00c B036,B039,B043,B044,B045,B046,B047
0000002620 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB1401 0000 00c B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B059,B060,B061,B062,B063
0000002628 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB1441 0000 00c B050,B051,B055,B059,B060,B061,B062,B063
0000002630 ffffffff ffff0775 ffff0775 ffff0775 0000f88a WB1481 0000 00c B049,B051,B055,B059,B060,B061,B062,B063
0000002638 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WB14c1 0000 00c B050,B051,B052,B055,B059,B060,B061,B062,B063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
Затем ввожу команду: ./runmats -c100
И этот тест карта проходит. Отчёт хороший соответственно...
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 20:47
33 это точно глюк матса
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:16
Ivan79 писал(а):
33 ошибки
Встречал я такой глюк и у себя. При тесте автоматом получал ошибку. Прогоняю второй раз, всё идеально.
Тут надо модсом прогнать и сделать не большой разгон по частотам.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 20:51
buyanigor Да, после второго прогона ошибок не обнаруживается. Сейчас прописал на флешке poweroff, выключил комп, выткнул монитор, включил комп, сделал тест 100Мб без монитора. Всё равно 33 ошибки.
Пред история какая, до этой 1660, была 1050, было всё Ок. Купил 1660 на алике, БУ, не сказать что ужарена в хлам, нром. состояние. Но в играх, или тестах рандомно зависает изображение. Хотя сам комп - нет. Решил протестить VRAM тесом ОССТ. Тест показал ошибки в работе с памятью, ну я и взялся за матс...
Какой объём памяти целесообразно тестировать? И как сделать тест модсом?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 21:40
По поводу сборки в теме.
Кто как обходит глюк с ошибками по всем каналам в UEFI? Кроме загрузки в Legacy
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 22:23
Danila.
А зачем? Оно там будет одинаковым (и небольшим) по всем каналам, если какой-то по записи выделяется, он и виновник.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 01:42
sasha_m писал(а):
А зачем?
Да подумал, что может кто разбирался почему так происходит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 02:09
Для UEFI подходит тот же спсоб что и для Legacy - не тестировать начало видеопамяти, где расположен фреймбуфер выводимый на экран. Даже если мониор 4К - объём буфера никак не более 40 МБ, для оставьных ещё меньше. Соответственно задаём диапазон тестируемых мегабайт через -b и -e так, чтоб исключить начальные 40.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 05:35
Дело во фрейм буфере. Точнее в мигающем курсоре.
Тем кто хочет потестить: если он в первой 1/4 экрана, то ошибка будет в первых 4х мегабайтах.
Если курсор в последней строке экрана, то ошибка будет в последних 4х мегабайтах из 16.
Там где находится курсор, там и будет сыпать ошибки mats, самый простой способ - не проверять первые 16мб.
Например mats -b 16 -e 36
(проверить 36мб игнорируя первые 16 из них)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
647
324014
05 май 2024, 01:35
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 14:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv
05 май 2023, 16:29
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
70420
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash, nico_juice, YunicheK и гости: 23
