Доброго вечера. Помогите, посоветуйте. Gigabyte rtx2070 нет изо, после обновления драйвера вышла на 100% загрузку, перегрузили комп и нет изо. В диспечере ошибка 43. Но MATS/MODS 400 не проходит. Зависает. PowerOff включил. Другая GT1070 тест проходит. Флешка рабочая.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки
Используйте 400 версию образа. Там логи без нюансов сохраняются даже если карта картинку не даёт. Вы и посмотрите что не так. Удалите в home/runmats 70-73 строки, оставив "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log Ну и уменьшите обьём для теста, скажем -е 10. Если с памятью прям косяк-косяк, ваши 20 метров будут тестироваться вечность)
kurban4eg
Добавлено: 23 дек 2022, 22:48
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 21.98 Сообщения: 254 Откуда: North
Парни, какую версию юзать для 1050 бучной? Nitro 5 AN515-54-51CU, никак не могу запустить подходящий матс. Доступнап только UEFI загрузка. Но те что нашел - ругаются и не запускают тесты. Пробовал подсовывать папки вручную - тоже самое......
buyanigor
Много раз выручал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Запускаете createdisk и делаете загрузочную флешку. Ну а дальше всё по накатанной)
Сборка получилась в основном для 1050/1050ti. Часто использовал на легионах
kurban4eg
Добавлено: 24 дек 2022, 20:47
Только она в легаси, а нужно в uefi
buyanigor
Ок, берём 400 сборку, и заменяем папки tiny и home. И получаете в уефи)
Ivan79
Добавлено: 26 дек 2022, 08:53
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 07:22 Наличности на руках: 36.03 Сообщения: 15 Откуда: Тюмень
Всем здравствуйте. Пытаюсь запустить 455 из первого сообщения. Делаю флешку Ultra ISO. Но мне кажется что то идет не так? См. ролик.
До этого пробовал 400.184, тест загружается, но она не видит видеокарту ( 1660 Super ). Ошибка mats error code = 00000003, хотя переключение в BIOS на PCI делал. Подскажите пожалуйста, как запустить 455...
YunicheK
Ну во первых, 455 версия тут точно не нужна, а во-вторых больше подробностей нужно, видится ли карта в системе, какую команду пытаетесь выполнить и т.д.
Ivan79
Добавлено: 26 дек 2022, 10:41
Видеокарта в системе видится, изображение выводит, но тест OCCT говорит что есть ошибки в работе с памятью видеокарты. ( зависоны в играх ). Решил протестировать матсом. Материнская плата ASUS P8P67 LE.
buyanigor
Никто не спорит, однако из заявленных системных требований, чтобы использовать все возможности утилиты MODS нужна именно Z серия. Другое дело, что большиству для большинства задач достаточно и пары команд, которые всего скорее отработают без проблем. Даже этой кастрированной 520.112 это касается.
Ivan79
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
Добавлено: 26 дек 2022, 20:29
Скачал в сети ещё образы, и один из них, у меня заработал. А из первого поста этой темы, почему то ни в какую. Теперь, самое интересное. По автозапуску теста, карта его не проходит. 33 ошибки, это где 20мБ памяти. Кто то мне сказал что это может быть из-за подключенного монитора. Отчёт:
mats version 400.184. Testing TU116 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Встречал я такой глюк и у себя. При тесте автоматом получал ошибку. Прогоняю второй раз, всё идеально. Тут надо модсом прогнать и сделать не большой разгон по частотам.
Ivan79
Добавлено: 29 дек 2022, 20:51
buyanigor Да, после второго прогона ошибок не обнаруживается. Сейчас прописал на флешке poweroff, выключил комп, выткнул монитор, включил комп, сделал тест 100Мб без монитора. Всё равно 33 ошибки. Пред история какая, до этой 1660, была 1050, было всё Ок. Купил 1660 на алике, БУ, не сказать что ужарена в хлам, нром. состояние. Но в играх, или тестах рандомно зависает изображение. Хотя сам комп - нет. Решил протестить VRAM тесом ОССТ. Тест показал ошибки в работе с памятью, ну я и взялся за матс...
Какой объём памяти целесообразно тестировать? И как сделать тест модсом?
Danila.
Кто как обходит глюк с ошибками по всем каналам в UEFI? Кроме загрузки в Legacy
Для UEFI подходит тот же спсоб что и для Legacy - не тестировать начало видеопамяти, где расположен фреймбуфер выводимый на экран. Даже если мониор 4К - объём буфера никак не более 40 МБ, для оставьных ещё меньше. Соответственно задаём диапазон тестируемых мегабайт через -b и -e так, чтоб исключить начальные 40.
darksvesh
Да подумал, что может кто разбирался почему так происходит.
Дело во фрейм буфере. Точнее в мигающем курсоре. Тем кто хочет потестить: если он в первой 1/4 экрана, то ошибка будет в первых 4х мегабайтах. Если курсор в последней строке экрана, то ошибка будет в последних 4х мегабайтах из 16. Там где находится курсор, там и будет сыпать ошибки mats, самый простой способ - не проверять первые 16мб. Например mats -b 16 -e 36 (проверить 36мб игнорируя первые 16 из них)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
