Текущее время: 20 май 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 21:51
Всем доброго времени суток. Пришел в ремонт Acer Nitro 5 AN517-54, сказали "просто перестал включаться".
При приёмке были лишние звуки в нем (что-то в нём тарабанило). После того как разобрал то увидел что винты от HDD открутились и гуляли по всей плате.
Плата GH51G LA-L181P Rev: 1C)
В итоге имел сначала короткое по 3.3в но не по шимке а по нагрузке. подал туда 0.9в и при потреблении в 0.7А грелся ХАБ. после его снятия короткое ушло.
Сейчас же при подачи питания на плату идет короткий импульс в 0.050-0.070А и все. 19в по плате расходится, сопротивления все в норме НО нет даже питания на кнопке. Мульт? ну буду пробовать менять но тоже не уверен. Кто сталкивался с подобной ситуацией то пните в правильную стороно.
П.С.: уже второй Нитро который пострадал из-за винтов от HDD.. Но в первом же случае (была младшая модель) выгорел только чарджер....
И ещё бы хотел попросить подсказать адекватные программы для снится будгарда и чисти МЕ..
 Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 00:34
тут даже близко типовухой не пахнет. хз что винты коротили. тут уж может быть что угодно и сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 04:58
а 3vlp есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 20:51
Costabrava писал(а):
а 3vlp есть?
Нету, в этой линии 6Ом висит, муль снял и все ушло. Буму мульт менять а дальше видно будет)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Ну второй ноут не включайка после того как что-то в нем начало тарабанить (винты от HDD)...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 14:09
А если я положу рядом два ноута и вылью в каждый по стакану воды - это тоже будет типовуха?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 23:25
ага. и второй лотерейный билет имеет выигрыш миллион - типовуха. :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 23:46
Помогла замена мульта и хаба. Все заколосилось.
Всем спасибо. Завтра выложу прошивку мульта и Биоса с чистым МЕ и без бутгарда)
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:55
Здравствуйте, а до завтра ещё долго? :) Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 16:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (GH51G LA-L181P Rev: 1С) Не включается
Casspio
1194
17 авг 2023, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-57-548J (GH51G LA-L181P REV: 1C) Определить микросхему
Dmitry-999
12 дек 2023, 17:26
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается
mumbl
15
868
19 дек 2023, 14:01
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, POMAHbI4, Rezac и гости: 15
