Текущее время: 20 май 2024, 10:50
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2022, 00:34 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
radeon_x1550 писал(а): что винты от HDD открутились и гуляли по всей плате. radeon_x1550 писал(а): Кто сталкивался с подобной ситуацией то пните в правильную стороно. тут даже близко типовухой не пахнет. хз что винты коротили. тут уж может быть что угодно и сколько угодно.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2022, 04:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
radeon_x1550 писал(а): НО нет даже питания на кнопке. а 3vlp есть?
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 23 дек 2022, 20:51 |
Сообщения: 18 Откуда: Николаев
Costabrava писал(а): а 3vlp есть? Нету, в этой линии 6Ом висит, муль снял и все ушло. Буму мульт менять а дальше видно будет) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): тут даже близко типовухой не пахнет. хз что винты коротили. тут уж может быть что угодно и сколько угодно.
Ну второй ноут не включайка после того как что-то в нем начало тарабанить (винты от HDD)...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 24 дек 2022, 23:25 |
radeon_x1550 писал(а): Ну второй ноут не включайка после того как что-то в нем начало тарабанить (винты от HDD)... ага. и второй лотерейный билет имеет выигрыш миллион - типовуха.
radeon_x1550
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 21 фев 2023, 23:46 |
radeon_x1550 писал(а): Нету, в этой линии 6Ом висит, муль снял и все ушло. Буму мульт менять а дальше видно будет Помогла замена мульта и хаба. Все заколосилось. Всем спасибо. Завтра выложу прошивку мульта и Биоса с чистым МЕ и без бутгарда)
yozas
Заголовок сообщения: Re: GH51G LA-L181P Rev: 1C Нет инициализации Добавлено: 22 май 2023, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 12:14 Наличности на руках: 237.62
radeon_x1550 писал(а): Помогла замена мульта и хаба. Все заколосилось. Всем спасибо. Завтра выложу прошивку мульта и Биоса с чистым МЕ и без бутгарда) Здравствуйте, а до завтра ещё долго? :) Спасибо
