Текущее время: 19 май 2024, 14:42
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 ноя 2022, 17:32 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): 1 пин на разъёме используется как выход термопары Не на всех станциях, у меня 1-й пин на 245-й и 210-й ручке как выход термопары + EARTH > Земля (в розетке), а на пинцете 1-й пин термопары подключен только к Земле не путать с GND.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 ноя 2022, 19:08 |
den2 писал(а): Это как это выход термопары + земля )) Так задумано )) подача питания на нагреватель и считывание термопары жала работает в 2-х режимах. Стандартная схема JBC 3-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя ), TC (- термопара). Нестандартная схема 2-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя, термопара ). den2 писал(а): я ориентируюсь по схеме на 12 странице темы.Она как раз на мою станцию. Судя по схеме оригинального блока, на модуле TEC сигнал SLEEP может быть на пине COM или LOAD.
Последний раз редактировалось vulkan35 27 ноя 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 ноя 2022, 09:51 |
den2 писал(а): Жаль видимо ТЕС нет ни у кого. В модуле ТЕС сигналом sleep управляет контроллер, если у вас модуль Kaisi тогда тянуть провод.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 13:09 |
den2 писал(а): 24 В не может подаваться в принципе чет китайцы намудрили там 24 В может подаваться на все типы жал 245, 210, 115, если в прошивке есть ограничение силы тока.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 15:26 |
den2 писал(а): проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24 Замерьте потребление тока, во время набора температуры жала до 350 градусов.
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 16:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
Попробую конечно,но не думаю,что успею тестером это сделать ) нагрев идет быстро. Но попробую. Вот сигнал питательный для 245 ручки. https://ibb.co/K5v4q8mhttps://ibb.co/QCNmSV9
Последний раз редактировалось den2 29 ноя 2022, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 17:00 |
den2 писал(а): Вот сигнал питательный для 245 ручки. Закиньте фото на хостинг, тут не отображаются. https://ru.imgbb.com/
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 21:22 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24 у 210 ручки напруга скачет вольт до 10 примерно,потом опускается до 6 примерно т.е. на китай станция на 210 - 24 В не может подаваться в принципе Каким боком там изменяется напряжение? Интенсивность нагрева регулируется пропуском полупериодов переменного напряжения, которое примерно 20-24 В. Чистая синусоида подается только на холодное 245-е жало. Только в этом случае можно сказать, что подается 24 В. На 210-е никогда не подается полной синусоиды. Обязательно пропускаются полупериоды, но присутствуют как положительные так и отрицательные полупериоды. Т.е. используется весь размах напряжения. Посмотрите внимательно мои осцилограммы viewtopic.php?p=969629#p969629
Последний раз редактировалось maxlabt 29 ноя 2022, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 21:49 |
den2 писал(а): Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает. Это осцил так отображает. Считайте по квадратикам. )) Точно показано на 4-ой моей осцилограмме, где на холодное 245-е жало подается полная синусоида. Там осцил "посчитал" верно. В остальных случаях он отображает другие числовые данные, хотя объективно и визуально размах не изменяется.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 22:13 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает. Где это оно там падает? Амплитуда в автоматических измерениях вообще не показана. "Vk" в данном конкретном осцилле означает действующее значение. Вот он и выводит значение вычисленное в видимой области. Что не так? Vp выводит корректно, кроме первого снимка. Единственную отрицательную полуволну он не увидел. На то он и ОВОН, наверно... ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- den2 писал(а): Тогда если верить ослику,то размах полной синусоиды выходит 60 В (от пика до пика) А сколько по вашему должно быть? ))
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 22:37 |
Ну да. А среднеквадратическое 22 В.
com77
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 29 ноя 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
den2Вы по клеточкам считаете ? Там же Vp-p и Vcp есть) В меню Измерения настройте нужные значения. Да и ослик вроде на постоянке, на переменку не переключали...
alienbody
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 06:40 |
Сообщения: 21 Откуда: Благовещенск
обнова в мастерской: Вложение: photo1669107953.jpeg Вложение: photo1669123652.jpeg Вложение: photo1669123688.jpeg Вложение: photo1669127014.jpeg
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 09:51 |
com77У меня осцил GDS-71062 примитивный,наверное даже примитивнее чем Овон. Так что таких супер настроек в нём нет ) В новых сериях они есть,а тут.... Перевел как хотелось в режим АС,сути особо не поменялось. Ссылки прилагаю (на шум не обращаем внимания,как отключить звук при записи не знаю,бесит самого) С245 У 245 первый всплеск при включении (кнопка ВКЛ),затем идёт поднятие ручки и после нагрева амплитуда питателя падает. https://photos.app.goo.gl/r786ZVEsnT3zGNuJ6С210 У 210 всплекс уже после поднятия ручки.Не стал снимать момент от нажатия ВКЛ на блоке. https://photos.app.goo.gl/bxRkTr3yoRnwD3fGA
com77
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 10:43 |
den2Эта страничка, из инструкции GW Instek https://www.gwinstek.com/en-globalНапряжение Пик ту Пик то, он вполне корректно показывает)
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 11:45 |
den2 писал(а): А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки. Нужно делать замеры осликом, но наврятли кто нибудь рискнет :)). den2 писал(а): оригинал даёт более правильную напругу,а китаец просто гонит как есть Так "база" для паялок JBC у китайцев от STM T12, схема и прошивка немного модернизированы.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 14:47 |
den2 писал(а): У меня осцил GDS-71062 примитивный,наверное даже примитивнее чем Овон. Так что таких супер настроек в нём нет ) В новых сериях они есть,а тут.... У меня достаточно качественный осцил OWON SDS7102E. Ваш вообще показывает только размах полупериода, что вообще неверно. И частоту сети он не должен показывать 50 Гц, так как пропускаются порлупериоды. Короче вы поняли меня насчет осцила. den2 писал(а): А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки. У оригинала как на записи выше. На видео вообще ересь какая-то. То ли вы не правильно и не там снимаете осцилограму. то ли ваш осцил .... В оригинале все как и в моем китайце. Не вводите людей в заблуждение и не пишите чушь. Повторюсь еще раз, нагрев изменяется пропуском полупериодов переменного напряжения 24 В. Что у меня, что у оригиналов. Нет там схемотехнически возможности изменять напряжение!
