Текущее время: 19 май 2024, 15:21
 Страница 57 из 76 [ Сообщений: 2251 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 16:29
vulkan35
1 пин на разъёме используется как выход термопары с паяльника.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 17:32
Не на всех станциях, у меня 1-й пин на 245-й и 210-й ручке как выход термопары + EARTH > Земля (в розетке), а на пинцете 1-й пин термопары подключен только к Земле не путать с GND.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 18:00
vulkan35
Это как это выход термопары + земля ))
я ориентируюсь по схеме на 12 странице темы.Она как раз на мою станцию.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 19:08
Так задумано )) подача питания на нагреватель и считывание термопары жала работает в 2-х режимах.
Стандартная схема JBC 3-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя ), TC (- термопара).
Нестандартная схема 2-х проводная COM (+ нагревателя, термопара), LOAD (- нагревателя, термопара ).
Судя по схеме оригинального блока, на модуле TEC сигнал SLEEP может быть на пине COM или LOAD.
Последний раз редактировалось vulkan35 27 ноя 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 19:18
Всё,вспомнил.Обсуждалось тут такое подключение.
Жаль видимо ТЕС нет ни у кого.
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Можно конечно вскрыть блок и посадить 4 пин ручки на пин держателя,он как раз свободен и не задействован на основной плате (10 пин).Это крайний случай будет,если не разберусь,что и как.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 09:51
В модуле ТЕС сигналом sleep управляет контроллер, если у вас модуль Kaisi тогда тянуть провод.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 10:15
Нет) у меня самодельный модуль.Знакомый схему набросал и плату развёл,я собрал.Так что это DIY.
Поэтому и спросил,может кто знает принцип работы китайского ТЕС.Чтоб сделать аналог.Но если нет,то допилю свою станцию напильником (проводок внутри прокину) и всё.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Мне просто лениво каждый раз передёргивать жала в ручке,вот и попросил такую приблуду сконструировать мне.
Чтоб висело n-ое количество паяльников с жалами.Нужно какое,взял паяешь,не нужно посадил в подставку,паяешь другим.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:09
maxlabt
добрался до станции своей на работе BT-2BWA10
проверил на ней,при работе с 245 ручкой первоначально напруга скачет аж до 36 В,потом опускается до 24
у 210 ручки напруга скачет вольт до 10 примерно,потом опускается до 6 примерно
т.е. на китай станция на 210 - 24 В не может подаваться в принципе
чет китайцы намудрили там
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:09
den2 писал(а):
24 В не может подаваться в принципе чет китайцы намудрили там
24 В может подаваться на все типы жал 245, 210, 115, если в прошивке есть ограничение силы тока.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 15:12
Не думаю что китайцы этим заморачиваются.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 15:26
Замерьте потребление тока, во время набора температуры жала до 350 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 16:50
Попробую конечно,но не думаю,что успею тестером это сделать ) нагрев идет быстро.
Но попробую.
Вот сигнал питательный для 245 ручки.
https://ibb.co/K5v4q8m
https://ibb.co/QCNmSV9
Последний раз редактировалось den2 29 ноя 2022, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 17:00
Закиньте фото на хостинг, тут не отображаются. https://ru.imgbb.com/
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:22
Каким боком там изменяется напряжение? Интенсивность нагрева регулируется пропуском полупериодов переменного напряжения, которое примерно 20-24 В. Чистая синусоида подается только на холодное 245-е жало. Только в этом случае можно сказать, что подается 24 В. На 210-е никогда не подается полной синусоиды. Обязательно пропускаются полупериоды, но присутствуют как положительные так и отрицательные полупериоды. Т.е. используется весь размах напряжения.
Посмотрите внимательно мои осцилограммы viewtopic.php?p=969629#p969629
Последний раз редактировалось maxlabt 29 ноя 2022, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:26
Судя по осциллограмме амплитуда синусоиды падает.
Завтра видео засниму.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:49
Это осцил так отображает. Считайте по квадратикам. )) Точно показано на 4-ой моей осцилограмме, где на холодное 245-е жало подается полная синусоида. Там осцил "посчитал" верно. В остальных случаях он отображает другие числовые данные, хотя объективно и визуально размах не изменяется.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:52
maxlabt
Тогда если верить ослику,то размах полной синусоиды выходит 60 В (от пика до пика)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:13
Где это оно там падает? Амплитуда в автоматических измерениях вообще не показана. "Vk" в данном конкретном осцилле означает действующее значение. Вот он и выводит значение вычисленное в видимой области. Что не так? Vp выводит корректно, кроме первого снимка. Единственную отрицательную полуволну он не увидел. На то он и ОВОН, наверно...
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
А сколько по вашему должно быть? ))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:20
Завтра сниму всё,выложу видно будет что и как.
Но точно помню,что никаких 24 В на 210 там не было.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:37
Ну да. А среднеквадратическое 22 В.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:46
Да,вы правы,я чёт по дурости отсчитал от пика до пика )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 23:42
den2
Вы по клеточкам считаете ? :hi_hi_hi:
Там же Vp-p и Vcp есть) В меню Измерения настройте нужные значения.
Да и ослик вроде на постоянке, на переменку не переключали...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 06:40
обнова в мастерской:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 09:51
com77
У меня осцил GDS-71062 примитивный,наверное даже примитивнее чем Овон.
Так что таких супер настроек в нём нет ) В новых сериях они есть,а тут....
Перевел как хотелось в режим АС,сути особо не поменялось.
Ссылки прилагаю (на шум не обращаем внимания,как отключить звук при записи не знаю,бесит самого)
С245
У 245 первый всплеск при включении (кнопка ВКЛ),затем идёт поднятие ручки и после нагрева амплитуда питателя падает.
https://photos.app.goo.gl/r786ZVEsnT3zGNuJ6
С210
У 210 всплекс уже после поднятия ручки.Не стал снимать момент от нажатия ВКЛ на блоке.
https://photos.app.goo.gl/bxRkTr3yoRnwD3fGA
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 10:43
den2
Эта страничка, из инструкции GW Instek
https://www.gwinstek.com/en-global
Напряжение Пик ту Пик то, он вполне корректно показывает)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:14
com77
С пиками вчера разобрались вроде.
Вопрос был в том,что у разных ручек разные напруги подающиеся.
А у китайцев судя по всему 25 В гонится на все ручки.
У оригинала как на записи выше.
Вот теперь я думаю,то ли я дурак чего не так намеряю,то ли действительно принцип нагрева у китайцев и оригинала разный.И по идее оригинал даёт более правильную напругу,а китаец просто гонит как есть и возможно укорачивает жизнь жалам.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:45
Нужно делать замеры осликом, но наврятли кто нибудь рискнет :)).
Так "база" для паялок JBC у китайцев от STM T12, схема и прошивка немного модернизированы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:55
vulkan35
грех на китайце не рискнуть ))
по сути просто вскрыть корпус и прям на разъёме,что с самой станции стоит, замерить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 14:47
У меня достаточно качественный осцил OWON SDS7102E. Ваш вообще показывает только размах полупериода, что вообще неверно. И частоту сети он не должен показывать 50 Гц, так как пропускаются порлупериоды. Короче вы поняли меня насчет осцила.
На видео вообще ересь какая-то. То ли вы не правильно и не там снимаете осцилограму. то ли ваш осцил .... В оригинале все как и в моем китайце. Не вводите людей в заблуждение и не пишите чушь. Повторюсь еще раз, нагрев изменяется пропуском полупериодов переменного напряжения 24 В. Что у меня, что у оригиналов. Нет там схемотехнически возможности изменять напряжение!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 15:02
Осциллограмму я снимаю на пине LOAD ,т.е. на самом нагревателе относительно земли соответственно.
Может и осёл виноват,не знаю.Иль не так делаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6949
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
