Заголовок сообщения: hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
Добавлено: 15 авг 2022, 08:06
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:21 Наличности на руках: 113.06 Сообщения: 43 Откуда: USA
В данный аппарат была вставлена батарея неправильно (переполюсовка) после чего выгорела TPS51285B. После замены ноут включился и заработал. Первая беда была в том что теперь ноут невкючался от батареи только от зарядки затем работал как и положено но не определял данные батареи при этом мигала лампочка то белая то желтая. При дальнейшем осмотре нашёл сгоревший элемент ZXGD3003E6 (C96iJ) при его замене ноут в коротком я его снял полность ноут запустился от батареи и начал ее определять и зарежать корректно. Но тут обнаружилась главная беда что после перезагрузки ноут не инициализируется.... Но если его выключить то ноут включается без проблем. БИОС шил, мультик менял и прошивал. Т.к. на это чудо нет схем может кто подскажет что может быть что нет инита посре перезагрузки может дело в отсутствии ZXGD3003E6 (C96iJ) ведь пару его ног исли не ошибаюсь идут/звонятся на батареи data /clock
REM
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
Marking Code: C96X C96 = Device Code X = Date Code Y=Control Code
siberian
Добавлено: 19 авг 2022, 07:44
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Lex- писал(а):
C96iJ = TVLST2304AD0 = IP4223CZ6
или AZC099-04S - что тоже самое - ESD Protect for 4 high-speed I/O channels. Отсутствие её скажется лишь на защите сигнальных цепей в случае нештатной ситуации.
fedotoffusa
Добавлено: 19 авг 2022, 10:21
Не знаю насколько это будет кому-то интересно но проблема с проподанием инициализации решилось простой чисткой платы спирт плюс щетка. Даже не понимаю как это помогло но это не первый раз когда хорошая чистка платы мне помогала с какой нибудь бедой. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 16
