Текущее время: 02 июн 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 08:06
В данный аппарат была вставлена батарея неправильно (переполюсовка) после чего выгорела TPS51285B. После замены ноут включился и заработал. Первая беда была в том что теперь ноут невкючался от батареи только от зарядки затем работал как и положено но не определял данные батареи при этом мигала лампочка то белая то желтая. При дальнейшем осмотре нашёл сгоревший элемент ZXGD3003E6 (C96iJ) при его замене ноут в коротком я его снял полность ноут запустился от батареи и начал ее определять и зарежать корректно. Но тут обнаружилась главная беда что после перезагрузки ноут не инициализируется.... Но если его выключить то ноут включается без проблем. БИОС шил, мультик менял и прошивал.
Т.к. на это чудо нет схем может кто подскажет что может быть что нет инита посре перезагрузки может дело в отсутствии ZXGD3003E6 (C96iJ) ведь пару его ног исли не ошибаюсь идут/звонятся на батареи data /clock
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 10:03
а вроде не должно звонится... этож "затычка".
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 10:43
REM писал(а):
этож "затычка"
почему драйвер стал затычкой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 11:08
а что он делает.... VS на землю по сигналу садит... драйвер затвора... или что то другое в даташите?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 06:49
C96iJ = TVLST2304AD0 = IP4223CZ6 = Wistron 75.04223.07C / 75.09904.07C / 75.02304.07C
https://www.inpaq.com.tw/upload/link/te ... ion_A9.pdf
Marking Code: C96X
C96 = Device Code
X = Date Code
Y=Control Code
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 07:44
или AZC099-04S - что тоже самое - ESD Protect for 4 high-speed I/O channels. Отсутствие её скажется лишь на защите сигнальных цепей в случае нештатной ситуации.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:21
Не знаю насколько это будет кому-то интересно но проблема с проподанием инициализации решилось простой чисткой платы спирт плюс щетка. Даже не понимаю как это помогло но это не первый раз когда хорошая чистка платы мне помогала с какой нибудь бедой. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в
fedotoffusa
31 янв 2022, 09:28
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17M-BW (HAYMITCH 2G MB 17888-1 448.0EJ10.0011) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
23 май 2022, 17:38
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-bw0003ng (Haymitch 4G 17889-1) Опознать чип
crashy
20 окт 2023, 11:13
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Определить погорельца U5101
gehka3
23 июл 2022, 15:49
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17m-ch0013dx (TIBERIUS 8L EM370, 203036 (448.0mk06.0011)) Не включается
fedotoffusa
08 янв 2024, 01:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
