Текущее время: 18 май 2024, 13:00
 Страница 15 из 16 [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 11:16
Vertyanov_SS писал(а):
что добавить из распаек QUANTA и, желательно, с примерами схем или названиями MB.
Наиболее активные получат образцы, безвозмездно, для тестирования.
Все нашел сам. Предложение снимается.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:06
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 22:48
Fakeoke
Здраств
Хотел узнать если пробовал ddr234 вертьянова в десктопе ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 08:57
ionm1980: а головой подумать? Попробуйте, это не больно!
В сети
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:28
1 POST кодов не будет точно
2 Покажет только активность SPD и питание DDR
3 Понятное дело, что нужен будет переходник.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:05
универсальные уже неактуальны? в продаже нигде нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:29
Актуальны, только комплектующих нет для их сборки.
Цены на применяемые м/сх поднялись в 15-20 раз и даже по таким ценам предложения ограничены.
Проблемы коснулись карт NGFF и mini PCI - переделываю на другую эл/базу.
Инсульт писал(а):
в продаже нигде нет
Пока еще где-то есть. В нашем магазине уже их нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:45
Например у меня есть еще 1 шт)
https://comsystem-tlt.ru/hardware/diagn ... ny-jig-120
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 16:58
:-): у Дока уже нет этой карты. Я последнюю в Партсдиректе забрал. Есть еще в Чипе 4 штуки по страшным ценам. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 18:00
User1975
купили, но пока не оплатили )
резерв пара дней - потом заказ аннулируется
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 18:39
Если кому нужны еще будут мини - пишите с личку (дам ссылку у кого есть)
У Макса еще есть - отправляет куда угодно.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 мар 2022, 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:39
Можно собирать и продавать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:30
Когда появятся в продаже, и по какой цене ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:59
lnikon
Можно ЗАКАЗЫВАТЬ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 21:17
Vertyanov_SS добрый день.
Скажите, а полное описание последней пост-карты будет?
Интересует в частности назначение точек в разрядах и что за распиновка EXT_STANDART.
Точка в левом разряде - CLK, а в правом - RESET?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 11:40
Leo_vrn
Привел в порядок 1 страницу этой темы. Там найдете все, что нужно.
По новой карте NGFF листа описания пока не делал.
Она по смыслу не отличается от своей предшественницы на чипе альтера.
Заложено 13 комбинаций (задается 3мя джамперами).
Основные комбинации приведены на картинке.
Ходовые будут комбинации:
- 3 вида для COMPAL (опишу ниже)
- 2 вида для QUANTA
- CLEVO (резистор на MB ставить не нужно) [режим не проверен]
- прочие комбинации
- тестовый режим (инкремент счетчика и поочередное моргание точек)
Левая точка (старший разряд) используется во всех режимах, кроме CLEVO/COMPAL - наличие частоты (25/33Mhz) линии LPC_CLK.
Правая точка (младший разряд) - сигнал RESET разьема NGFF. Если точка горит - RESET в лог.0
Динамическая индикация 250гц
Возможно обновление прошивки карты с использованием программатора JIG3/SUCCESSOR, но, ввиду загруженности, не реализовано на данный момент.
Внутри FPGA карты использовано менее 10% ее ресурсов. В карте ALTERA было занято 95%.
____ Про 3 вида CLEVO ___
Немного теории.
В COMPAL для вывода кодов используются линии clock и data. Есть две ходовые распайки 38/40 и 54/64 (номера ног NGFF разьема).
Для простоты и удобства, одинаковые группы (clock и data) обьединены по условию И.
Внутри карты (внутри IC карты) на все 4 ноги включена подтяжка к +3v.
На самой первой карте, на основе 5M160 Altera (синяя NGFF 3in1), резистор подтяжки имел более низкое R чем в новой, на основе чипа от GoWin.
Сегодня, 11_03_22 попалась MB LA-H472P на которой карта на чипе GoWin не работала, но работала старая карта на Altera.
На этой MB, по 64 ножке (линия data) происходила утечка через R подтяжки на gnd и это воспринималось как логический уровень 0.
Таким образом, в регистр карты загонялись нолики, а это 88 на табло.
ПОЭТОМУ введены 3 режима для COMPAL.
( EF) [8] COMPAL_5464 RESET_52 RX_54 TX_64
( CDEF) [11] COMPAL_4038 RESET_52 RX_40 TX_38
(ABCDEF) [12] COMPAL RESET_52 RX_40/RX_54 TX_38/TX_64
Идея, при работе с компалом, следующая. Вы ставите все 3 джампера на карту, вставляете в MB и запускаете MB. Если коды не побежали, то можно поочередно, снимать джамперы прямо на включенной MB. Сканирование джамперов идет постоянно, поэтому Вы увидите изменение, если совпадет и MB выдает пост коды.
При включении стоит 3 джампера (ABCDEF) - по схеме И берем сигналы RX_40/RX_54 и TX_38/TX_64. Если постов нет - снимаем левый джампер и остается CDEF - берем сигналы с RX_40 и TX_38. Если постов нет, то еще снимаем. Остается EF джампер - RX_54 и TX_64. Если и в этом случае постов нет, то скорее всего, что MB посты не выводит (неисправна MB, не задумано производителем и т.д.)
Разумеется, можно сразу определить какие джамперы нужно ставить для конкретной MB, но нужно открывать борд/схему. Используемые линии я написал. Так-же хочу предупредить, что на некоторых схемах, нумерация на разьеме приведена не по стандарту (без учета выреза KEY разьема) и к номеру ножки на схеме нужно прибавить 8.
По-поводу некторых "странных" распаек типа EXT_STANDART. Скоро придется переделывать так-же и карту в слот mini PCI-e ибо комплектующих уже не достать. Вероятно (не могу утверждать на 100%) я буду использовать голову этой NGFF карты на чипе GoWin вместе с переходом, чтобы воткнуть ее в слот mini PCI-e. Поэтому предположил, что лучше пока заложить наперед.
РАСПАЙКИ NGFF GoWin тектом
(FREE ) [0] TEST
(AB ) [1] INVENTEC RESET_52 LAD0_65 LAD1_67 LAD2_71 LAD3_73 FRAME_70 CLK_68
( BC ) [2] BITLAND RESET_52 LAD0_66 LAD1_68 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_73 CLK_67
( CD ) [3] QUANTA1 RESET_52 LAD0_64 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_73 CLK_71
(ABCD ) [4] QUANTA2 RESET_52 LAD0_58 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_62 CLK_60
( DE ) [5] EXT_GAB6200 RESET_52 LAD0_58 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_73 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16
(AB DE ) [6] EXT_GD1 RESET_52 LAD0_64 LAD1_66 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_62 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_14 lad1_16 lad2_10 lad3_12 frame_8
( BCDE ) [7] EXT_ZR6 RESET_52 LAD0_66 LAD1_68 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_73 CLK_60 <----- rst_22 clk_45 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16
( EF) [8] COMPAL_5464 RESET_52 RX_54 TX_64 <!!!!>
(AB EF) [9] CLEVO RESET_52 cl_3in1_DATA_21 cl_80CLK_CLOCK_17
( BC EF) [10] EXT_STANDART RESET_52 LAD0_58 LAD1_67 LAD2_68 LAD3_73 FRAME_62 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8
( CDEF) [11] COMPAL_4038 RESET_52 RX_40 TX_38 <!!!!>
(ABCDEF) [12] COMPAL RESET_52 RX_40/RX_54 TX_38/TX_64 <!!!!>
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 20:30
Vertyanov_SS по последней ПОСТ-карте есть замечание. На нескольких материнках её не получилось нормально установить в слот из-за расположения элементов с обратной стороны платы (просто не проходит по высоте из-за низкого расположения разъёма. Приходилось запускать "на весу", вставив под углом.
Боюсь что таких материнок будет всё больше из-за общей тенденции уменьшения толщины ультрабуков.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:18
Leo_vrn
Да, есть очень низкие разьемы. Их пока не много, а подавляющее большинство все-же высокие и допускают вылет компонентов от платы на 1.2мм.
Пока я не придумал как вписаться при такой площади карты.
Можно городить вверх, но тогда надо делать 2 платы, чтобы внизу были только дороги.
Есть вариант гибрид, гибко-жесткие, но это помимо ценника *2/3 раза, еще и удлинение карты.
Я думал над этим, но органично пока не получается.
Названия материнок напишите.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:21
Вот такая беда приключилась. Контроллер все? На замену продаете?
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:44
Похоже, что где-то подбили ..
Продаю, но ценник не гуманный - 2500р (прошитый)
Так их реально нигде нет уже.
Купите сами, пришлете мне - прошью
Магазин - верхний, левый баннер.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 18:56
Через Ярослава Минск заказал. Уронил на включенную плату из слота. Надо потом каптоном закрыть ноги контроллера.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 12:02
Всем добра. У кого есть опыт подключения карты "Универсальная посткарта в NGFF key A/E (на FPGA GoWin)" к Lenovo L340-15IRH bord Compal FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0
При всех 3 комбинациях, что из инструкции, либо 00 или FF или 88 ((( По потреблению видно, что плата грузится, где то подвисает, но пост молчит ((( Поддержки нет?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 12:31
vitas-iv писал(а):
NM-C361
Схему смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:11
Еле нашел эту схему.)) По схеме видно что 38 и 40 контакт RX и TX они в обрыве и дублируются на 58 и 60.
Буду перемычки походу мострячить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:20
Есть уже компалы, которые не выводят посты и там даже не выведено в привычном виде. На этой MB нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 13:26
Решил глянуть напряжения ОЗУ на плате MSI X99A SLI Plus через переходник, пост картой DDR234... Не вышло - напряжение SPD на плате предусмотрено 2,5v.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 19:14
Здравствуйте приобрел ngff карту и в первом ремонте, возникли сложности. Вопрос по плате compal la-c912p там TX-30 и RX-32 так и придется паяться по старинке как раньше?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 19:30
это схема так нарисована. Там где ключ должны были пропустить номера, но они шпарят подряд ))
К схемным значениям, что после ключа, нужно добавить 8 (столько уходит на пропуск) и таким образом Вы получите TX_38/RX_40.
Ничего не нужно паять.
На карте ставите [__CDEF]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 19:34
Здравствуйте! Сгорела пост карта DDR234. Внешне как живая, но сильно греется и не работает. Вышел из строя контроллер(?). Можно его приобрести отдельно прошитый?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 20:08
Это как вам это удалось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6213
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r25 (ba92-04483a) post card code 49
в форуме Samsung
robertkut
03 окт 2014, 10:49
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
pivl
7885
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g002sr (Compal LA-A996P rev 1) Post card
DenVS
19 фев 2016, 14:55
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury pvm900m 15-k49-011004 POST CARD ошибка FF
paruchi
16 апр 2017, 19:10
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor и гости: 9
