Текущее время: 18 май 2024, 15:13
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 20 янв 2022, 11:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Vertyanov_SS писал(а): что добавить из распаек QUANTA и, желательно, с примерами схем или названиями MB. Наиболее активные получат образцы, безвозмездно, для тестирования. Все нашел сам. Предложение снимается.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 03 фев 2022, 08:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
ionm1980: а головой подумать? Попробуйте, это не больно!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 03 фев 2022, 11:28 |
ionm1980 писал(а): ddr234 вертьянова в десктопе 1 POST кодов не будет точно 2 Покажет только активность SPD и питание DDR 3 Понятное дело, что нужен будет переходник.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 05 фев 2022, 13:29 |
Инсульт писал(а): универсальные уже неактуальны? Актуальны, только комплектующих нет для их сборки. Цены на применяемые м/сх поднялись в 15-20 раз и даже по таким ценам предложения ограничены. Проблемы коснулись карт NGFF и mini PCI - переделываю на другую эл/базу. Инсульт писал(а): в продаже нигде нет Пока еще где-то есть. В нашем магазине уже их нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 21 мар 2022, 11:40 |
Leo_vrnПривел в порядок 1 страницу этой темы. Там найдете все, что нужно. По новой карте NGFF листа описания пока не делал. Она по смыслу не отличается от своей предшественницы на чипе альтера. Заложено 13 комбинаций (задается 3мя джамперами). Основные комбинации приведены на картинке. Ходовые будут комбинации: - 3 вида для COMPAL (опишу ниже) - 2 вида для QUANTA - CLEVO (резистор на MB ставить не нужно) [режим не проверен] - прочие комбинации - тестовый режим (инкремент счетчика и поочередное моргание точек) Левая точка (старший разряд) используется во всех режимах, кроме CLEVO/COMPAL - наличие частоты (25/33Mhz) линии LPC_CLK. Правая точка (младший разряд) - сигнал RESET разьема NGFF. Если точка горит - RESET в лог.0 Динамическая индикация 250гц Возможно обновление прошивки карты с использованием программатора JIG3/SUCCESSOR, но, ввиду загруженности, не реализовано на данный момент. Внутри FPGA карты использовано менее 10% ее ресурсов. В карте ALTERA было занято 95%. ____ Про 3 вида CLEVO ___ Немного теории. В COMPAL для вывода кодов используются линии clock и data. Есть две ходовые распайки 38/40 и 54/64 (номера ног NGFF разьема). Для простоты и удобства, одинаковые группы (clock и data) обьединены по условию И. Внутри карты (внутри IC карты) на все 4 ноги включена подтяжка к +3v. На самой первой карте, на основе 5M160 Altera (синяя NGFF 3in1), резистор подтяжки имел более низкое R чем в новой, на основе чипа от GoWin. Сегодня, 11_03_22 попалась MB LA-H472P на которой карта на чипе GoWin не работала, но работала старая карта на Altera. На этой MB, по 64 ножке (линия data) происходила утечка через R подтяжки на gnd и это воспринималось как логический уровень 0. Таким образом, в регистр карты загонялись нолики, а это 88 на табло. ПОЭТОМУ введены 3 режима для COMPAL. ( EF) [8] COMPAL_5464 RESET_52 RX_54 TX_64 ( CDEF) [11] COMPAL_4038 RESET_52 RX_40 TX_38 (ABCDEF) [12] COMPAL RESET_52 RX_40/RX_54 TX_38/TX_64 Идея, при работе с компалом, следующая. Вы ставите все 3 джампера на карту, вставляете в MB и запускаете MB. Если коды не побежали, то можно поочередно, снимать джамперы прямо на включенной MB. Сканирование джамперов идет постоянно, поэтому Вы увидите изменение, если совпадет и MB выдает пост коды. При включении стоит 3 джампера (ABCDEF) - по схеме И берем сигналы RX_40/RX_54 и TX_38/TX_64. Если постов нет - снимаем левый джампер и остается CDEF - берем сигналы с RX_40 и TX_38. Если постов нет, то еще снимаем. Остается EF джампер - RX_54 и TX_64. Если и в этом случае постов нет, то скорее всего, что MB посты не выводит (неисправна MB, не задумано производителем и т.д.) Разумеется, можно сразу определить какие джамперы нужно ставить для конкретной MB, но нужно открывать борд/схему. Используемые линии я написал. Так-же хочу предупредить, что на некоторых схемах, нумерация на разьеме приведена не по стандарту (без учета выреза KEY разьема) и к номеру ножки на схеме нужно прибавить 8. По-поводу некторых "странных" распаек типа EXT_STANDART. Скоро придется переделывать так-же и карту в слот mini PCI-e ибо комплектующих уже не достать. Вероятно (не могу утверждать на 100%) я буду использовать голову этой NGFF карты на чипе GoWin вместе с переходом, чтобы воткнуть ее в слот mini PCI-e. Поэтому предположил, что лучше пока заложить наперед.
РАСПАЙКИ NGFF GoWin тектом
(FREE ) [0] TEST (AB ) [1] INVENTEC RESET_52 LAD0_65 LAD1_67 LAD2_71 LAD3_73 FRAME_70 CLK_68 ( BC ) [2] BITLAND RESET_52 LAD0_66 LAD1_68 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_73 CLK_67 ( CD ) [3] QUANTA1 RESET_52 LAD0_64 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_73 CLK_71 (ABCD ) [4] QUANTA2 RESET_52 LAD0_58 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_62 CLK_60
( DE ) [5] EXT_GAB6200 RESET_52 LAD0_58 LAD1_66 LAD2_68 LAD3_70 FRAME_73 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16 (AB DE ) [6] EXT_GD1 RESET_52 LAD0_64 LAD1_66 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_62 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_14 lad1_16 lad2_10 lad3_12 frame_8 ( BCDE ) [7] EXT_ZR6 RESET_52 LAD0_66 LAD1_68 LAD2_70 LAD3_71 FRAME_73 CLK_60 <----- rst_22 clk_45 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16 ( EF) [8] COMPAL_5464 RESET_52 RX_54 TX_64 <!!!!>
(AB EF) [9] CLEVO RESET_52 cl_3in1_DATA_21 cl_80CLK_CLOCK_17 ( BC EF) [10] EXT_STANDART RESET_52 LAD0_58 LAD1_67 LAD2_68 LAD3_73 FRAME_62 CLK_71 <----- rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8 ( CDEF) [11] COMPAL_4038 RESET_52 RX_40 TX_38 <!!!!> (ABCDEF) [12] COMPAL RESET_52 RX_40/RX_54 TX_38/TX_64 <!!!!>
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 28 мар 2022, 21:18 |
Leo_vrn Да, есть очень низкие разьемы. Их пока не много, а подавляющее большинство все-же высокие и допускают вылет компонентов от платы на 1.2мм. Пока я не придумал как вписаться при такой площади карты. Можно городить вверх, но тогда надо делать 2 платы, чтобы внизу были только дороги. Есть вариант гибрид, гибко-жесткие, но это помимо ценника *2/3 раза, еще и удлинение карты. Я думал над этим, но органично пока не получается.
Названия материнок напишите.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 апр 2022, 18:44 |
Neadekvaten писал(а): Контроллер все? На замену продаете? Похоже, что где-то подбили .. Продаю, но ценник не гуманный - 2500р (прошитый) Так их реально нигде нет уже. Купите сами, пришлете мне - прошью Магазин - верхний, левый баннер.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 апр 2022, 18:56 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91
Сообщения: 251 Откуда: Минск
Vertyanov_SS писал(а): Похоже, что где-то подбили .. Продаю, но ценник не гуманный - 2500р (прошитый) Так их реально нигде нет уже. Купите сами, пришлете мне - прошью Магазин - верхний, левый баннер. Через Ярослава Минск заказал. Уронил на включенную плату из слота. Надо потом каптоном закрыть ноги контроллера.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 22 май 2022, 12:31 |
vitas-iv писал(а): NM-C361 Схему смотрели?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 25 май 2022, 15:20 |
vitas-iv писал(а): Буду перемычки походу мострячить. Спасибо. Есть уже компалы, которые не выводят посты и там даже не выведено в привычном виде. На этой MB нужно попробовать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 05 дек 2022, 19:30 |
igorek312 писал(а): la-c912p там TX-30 и RX-32 это схема так нарисована. Там где ключ должны были пропустить номера, но они шпарят подряд )) К схемным значениям, что после ключа, нужно добавить 8 (столько уходит на пропуск) и таким образом Вы получите TX_38/RX_40. Ничего не нужно паять. На карте ставите [__CDEF]
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 дек 2022, 20:08 |
harfun писал(а): Сгорела пост карта DDR234 Это как вам это удалось?
