Текущее время: 26 май 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 12:03
Помогите пожалуйста , может у кого сохранен дамп контроллера клавиатуры it8176fn-56a. Платформа nm-c541
дамп с которым не работает
 Заголовок сообщения: Re: y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 13:40
viewtopic.php?p=892522#p892522
дампы полностью идентичны.
и прям совсем-совсем не работает клавиатура?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:51
только в биосе и то через раз, перезагружаешь и в биосе перестает работать( в винде совсем не работает) , клава исправна проверялась на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 18:46
кмк проблема не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 23:45
Возможно, вот и хотел прошить и убедиться,что проблема не в прошивке. И двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 12:47
лежит подобный, y540-15irh, с такой же проблемой и походу именно после обновления прошивки 8176 проблема началась на последнюю версию 44 и проблема походу частая. у официалов инфы нет, как и прошивок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:31
Понял, ну тогда ждем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:22
Была интересная ситуация с такой клавиатурой, тестер клавиатур от SVOD показывал что все клавиши работают, а в ноуте, клавиатура не работала, подключил другую, все работает, вы точно в ноуте проверяли не тестером?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:40
Да, проверял и тестером и в другом ноутбуке
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:37
Здравствуйте, y540-17irh-81q4 nm-c531 После перепрошивки программатором частично(почти половина правой части) не работает клавиатура, далее после попытки откатить биос ЧЕРНЫЙ ЭКРАН
Есть идеи? кто сможет помочь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 11:28
yelzhas
взять заведомо рабочий дамп и залить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 16:47
У меня идентичный случай.
Сравнивал свой дамп с этим: https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=121509
Полностью идентичны, только в теме большего размера, нужно обрезать.
Дело не в прошивке.
После обновления БИОСа (к той же версии, что и была), контроллер IT8176 больше нормально не распознавался для прошивки, Wrong EC ID (при чем разные, в основном 5276). Соответственно, не читается даже.
Думаю, контроллер под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-17IRH-PG0 (NM-C541) Вопрос по мульту
Мальцев
10 авг 2020, 18:40
Мальцев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2192
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (NM-C542) наличии элементов
yatsik
03 июл 2023, 13:09
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH-PG0 (NM-C371 REV1.0) Не работает клавиатура
Diavolik5596
18 мар 2023, 14:54
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
Denisss44
05 сен 2022, 21:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sethex и гости: 14
