Текущее время: 18 май 2024, 23:29
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура Добавлено: 06 янв 2022, 16:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
У меня идентичный случай. Сравнивал свой дамп с этим: https://my.vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=121509Полностью идентичны, только в теме большего размера, нужно обрезать. Дело не в прошивке. После обновления БИОСа (к той же версии, что и была), контроллер IT8176 больше нормально не распознавался для прошивки, Wrong EC ID (при чем разные, в основном 5276). Соответственно, не читается даже. Думаю, контроллер под замену
