Текущее время: 22 май 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3040er - BIOS или что то еще?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 15:51
Доброго всем времени суток.
Обратились ко мне с Pavilion dv6-3040er - сильно греется. Прошелся по форумам, зашел на сайт производителя, прочитал статью
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993130&tmp_task=solveCategory&cc=ua&dlc=ru&lang=ru&lc=ru&product=4212896
Решил по их рекомендации обновить БИОС ,стояла версия F23 (до этого естественно почистил радиатор и кулер) , скачал F29 (SP55299), запустил обновление.... Ноутбук из обновления не вышел :sh_ok: .
Пытался восстановить БИОС по статье
http://technodoctor.kiev.ua/index.php/2012-02-22-21-17-18/bios-hp-dv6-3025er-quanta-lx6-.html
и видео
и по статьям на сайте HP...
При запуске, слышно начинает работать кулер, идет обращение к DVD приводу , горят f11 и f12, секунд через 10-15 видно что идет обращение к флешке, что то читается, потом затихает. И через 10-15 сек, опять.
Одинаково себя ведет как при нажатых Win+B, так и просто при запуске. Да! При нажатых как то раз или два засветился CapsLock. Но в остальном реакция та-же. :ne_vi_del:
Создал на hdd раздел fat16 HP_Tools, скопировал и на него файлы - реакция та-же.
Хотел добавить лог файл работы при пере прошивке БИОС, но не могу прикрепить
Вопрос, подскажите, может я не правильно переименовываю файл 01448F23.bin => 0144, или проблема еще в чем то? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3040er - BIOS или что то еще?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 00:04
программатором ?
6 проводков и 4 резистора + LTP
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 03:01
sergei21 писал(а):
программатором ?
Ндя :a_g_a: я тоже пришел к этому.
А какое ПО использовать для этой МС ?
Зашивать все (почти) 5 Мб или нужно резать?
Больше вариантов нет???? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 03:42
Даже если вас съели, у вас 2 выхода :-):
Резать, декриптовать и т.п. придётся, и в любом случае сохранить старый дамп (даже такой, какой есть)
Если опыта в этом немного, то в сервис
По выдиранию дампа из того, что лежит на оффсайте -полезно почитать
Можно покопаться в гугляндексе, не всё по восстановлению с флешки нашли...
У меня уже один глаз спит, второй дремлет.. сорри
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:44
Ну единственное если только программатором шить. А файл bin есть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:55
Bin-на в прошивке с офсайта не будет она криптованная , надо резать и совмешать то что осталось от старой с тем сто можно выдрать из екзешники с сайте.
и смотрите не последнии версии а что по старше и под дос , там бывают готовые куски для прошивки
Зашить можно PoniProg с LPT
но лучше в ервис имеющий нормальный программатор под SPI
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:09
Очередной бред! Ничего не надо совмещать и выдирать.
Распаковать, расшифровать, разрезать на дампы ЕС и БИОС, зашить программатором.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:40
В этом случае и MAC и серийник будут нули , а еще и бук с хабом интеловым :-) :-)
Вот вы там напрошиваитесь.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Шейте сами прошивки с офсайта не сохраняя родную, только другим не советуйте, а то человек по вашей вине еще и на чип попадет, вы ему что ли заплатите ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 10:09
И в чём проблема? Поправить всё что нужно DMI Tool - делов-то!
Я такого нигде не советовал. Старую прошивку сохраняю всегда, даже если уверен, что она слетела! Хочется ковыряться в старом дампе, выискивая нужную инфу - ради Бога!
Ну и что? Или у вас считается, что залив чистый МЕ-регион с офф. сайта вы гарантировано убьёте хаб? Не хочется повторяться, но тем не менее - это бред! Вы путаете ситуацию, когда меняют хаб и оставляют старый МЕ-регион или шьют слитый с другого бука. Тогда возможны некоторые проблемы, но сам хаб этим не убить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3479
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 3040er (LX6 rev:F) Вырубается.
Shurikkk
28 авг 2014, 14:25
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 3040er (da0lx6mb6f0) нет ИЗО на матрицу
adminqwerty
2887
04 сен 2015, 14:16
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3040er (DA0LX6MB6G2 REV:G) Замена материнки
fix2fixpro
10 апр 2019, 18:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 3040er (daolx6mb6h1 rev h) Инициализация есть, картинка только на внешку.
Sparkster
1167
14 ноя 2019, 23:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
