Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3040er - BIOS или что то еще?
Добавлено: 07 июл 2012, 15:51
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 00:14 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 2 Откуда: Ялта
Доброго всем времени суток.
Обратились ко мне с Pavilion dv6-3040er - сильно греется. Прошелся по форумам, зашел на сайт производителя, прочитал статью http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993130&tmp_task=solveCategory&cc=ua&dlc=ru&lang=ru&lc=ru&product=4212896 Решил по их рекомендации обновить БИОС ,стояла версия F23 (до этого естественно почистил радиатор и кулер) , скачал F29 (SP55299), запустил обновление.... Ноутбук из обновления не вышел . Пытался восстановить БИОС по статье http://technodoctor.kiev.ua/index.php/2012-02-22-21-17-18/bios-hp-dv6-3025er-quanta-lx6-.html и видео и по статьям на сайте HP... При запуске, слышно начинает работать кулер, идет обращение к DVD приводу , горят f11 и f12, секунд через 10-15 видно что идет обращение к флешке, что то читается, потом затихает. И через 10-15 сек, опять. Одинаково себя ведет как при нажатых Win+B, так и просто при запуске. Да! При нажатых как то раз или два засветился CapsLock. Но в остальном реакция та-же.
Создал на hdd раздел fat16 HP_Tools, скопировал и на него файлы - реакция та-же.
Хотел добавить лог файл работы при пере прошивке БИОС, но не могу прикрепить
Вопрос, подскажите, может я не правильно переименовываю файл 01448F23.bin => 0144, или проблема еще в чем то?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3040er - BIOS или что то еще?
Резать, декриптовать и т.п. придётся, и в любом случае сохранить старый дамп (даже такой, какой есть) Если опыта в этом немного, то в сервис По выдиранию дампа из того, что лежит на оффсайте -полезно почитать
Можно покопаться в гугляндексе, не всё по восстановлению с флешки нашли... У меня уже один глаз спит, второй дремлет.. сорри
val_77
Добавлено: 19 окт 2012, 09:44
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 08:30 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 15 Откуда: Уфа
Ну единственное если только программатором шить. А файл bin есть?
VladimirVK
Добавлено: 19 окт 2012, 11:55
Зарегистрирован: 21 май 2012, 06:05 Наличности на руках: 8.07 Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Bin-на в прошивке с офсайта не будет она криптованная , надо резать и совмешать то что осталось от старой с тем сто можно выдрать из екзешники с сайте. и смотрите не последнии версии а что по старше и под дос , там бывают готовые куски для прошивки Зашить можно PoniProg с LPT но лучше в ервис имеющий нормальный программатор под SPI
siberian
Добавлено: 19 окт 2012, 15:09
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Очередной бред! Ничего не надо совмещать и выдирать. Распаковать, расшифровать, разрезать на дампы ЕС и БИОС, зашить программатором.
VladimirVK
Добавлено: 19 окт 2012, 17:40
В этом случае и MAC и серийник будут нули , а еще и бук с хабом интеловым Вот вы там напрошиваитесь.
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Шейте сами прошивки с офсайта не сохраняя родную, только другим не советуйте, а то человек по вашей вине еще и на чип попадет, вы ему что ли заплатите ?
siberian
Добавлено: 20 окт 2012, 10:09
И в чём проблема? Поправить всё что нужно DMI Tool - делов-то!
Я такого нигде не советовал. Старую прошивку сохраняю всегда, даже если уверен, что она слетела! Хочется ковыряться в старом дампе, выискивая нужную инфу - ради Бога!
Ну и что? Или у вас считается, что залив чистый МЕ-регион с офф. сайта вы гарантировано убьёте хаб? Не хочется повторяться, но тем не менее - это бред! Вы путаете ситуацию, когда меняют хаб и оставляют старый МЕ-регион или шьют слитый с другого бука. Тогда возможны некоторые проблемы, но сам хаб этим не убить.
Сейчас этот форум просматривают: Shalun93 и гости: 8
