Текущее время: 20 май 2024, 22:07
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 02 янв 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
тогда простой вопрос, куда воткнут монитор? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Ilya971214 писал(а): видеокарта не отображаеться в деспетчере, драйвера есть. картинка с артефактами, так что точно с нее сигнал. если не отображается в диспетчере, то откуда там драйвера? Ilya971214 писал(а): картинка с артефактами, так что точно с нее сигнал. если без драйверов артефакты то наверно ГПУ но не понятно, то не видит матс, то нет в диспетчере, но есть артефакты о какой видеокарте идет речь?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 02 янв 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Ilya971214 писал(а): geeforce 6600 Текущие версии mats её явно уже не поддерживают. Для такой карты если и есть mats - то явно старый и возможно под DOS
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 02 янв 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 61.05
Сообщения: 360 Откуда: Оттуда
Короче басня такая - на рабочем ноуте с 1050 матс тоже пишет suckmydick. Если установить на убунту, заинитить драйвером от нвидии видяшку, потом выключить драйвер и запустить матс - просто выдает segfault, или если выставить 9 процентов фреймбуффера то все ок (п***т она). На самом деле все банки вообще сняты :)))) Не в тему: поставил GM107, протестил им видеопамять, поменял выбитые банки. На gm107 все работает, бублик крутится. Снимаю gm, ставлю сраный паскаль (с мыслью наконецто, оно заведется))) - куй там плавал. Код 43. Дело точно не в чипе, потому что я решил помучать рабочий и поставить туда этот чип - ну все работает))) В общем, этим матсом 1050 без монитора протестить ну никак нельзя. А учитывая, что 1050 с выбитой памятью не выводит картинку (GM107 кстати даже с одним банком выводит))), то матс для 1050 - бесполезная шляпа. Кстати, GP106 почему то тестируется) Но его поддержка есть в 367 драйвере, так что я думаю дело в этом) На 107 контроллер памяти явно другой, регистры по набору настроек почти одинаковы с предыдущими, но смещены сильно дальше от начала. Думаю в этом и дело, ибо если в линуксе включить логи от nouveau, он там пытается писать в 11еххх, хотя по факту у gp107 нужно писать в 984ххх. К слову, почему никто не твикает 1050. Тут PMU если палит несоответствие сертификата, то эта шаболда успешно шлет пользователя в жопу) Раньше это влияло только на возможность прошивки. Отключить никак нельзя, только ломать сертификат. Благо, нвидия сама сделала для этого лазейку))) P.S. расковырял драйвер mods (который для убунту, ну он просто на 18.04 не хотел ставиться)))), сделал везде логирование. Короче, когда модс пытается инициализировать карту, получается полный бред. Во-первых, если видяха на паскале стоит в ноуте, он с какого то жуя не может вычитать вбиос в оперативу, чтоб выполнить оттуда инит скрипт. Во-вторых, если насильно припаять к бедной видяхе флешку с биосом, он игнорит тот факт, что у биоса есть заголовок (ну в котором subsys прописан), не скипает его, и начинает херачить прям с начала. Естественно получается полный бред. Почему это происходит только на паскалях для меня загадка. Если совпадет, что этот бред запишется в контроллер памяти и будет иметь какой то смысл (например при питании видеопамяти 1.55v выставит drvstr 1.2v), то по идее видяшка вообще рипнется. Вывод - ждем нового матса))) А я пока посижу на 750 ti ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Был бы матс для винды, может пнув ее виндосовским драйвером протестировать бы и получилось. Или пнуть в винде, потом не ставя ресет перезагрузить в линукс, но ну его в жопу товарищи. Из виртуальной машины не катит, проверено)))
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 03 янв 2020, 00:33 |
den2 писал(а): как раз 1050 У вас 1050 со 100% мертвым чипом памяти с подключенным к ней дисплеем выводит картинку? Я не говорил что с 1050 с видеовыходами будут какие то проблемы, она же инитится при прохождении post. Я говорил что 1050 с битой памятью картинку не выводит, просто дисплей загорается и все
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 03 янв 2020, 01:23 |
den2 писал(а): у меня как раз дисплей горит (черный экран,подсветка) и всё.И судя по МАТСу одной банке плохо. Как матс запускали? Через автозапуск, так же с черным экраном? То есть мать грузит дальше?) Чет у меня так не получалось, опять же gp106 зажигает экран, и загрузка идет дальше только без изо, а с 1050 так не выходит. Но это если банка памяти снята совсем, битой у меня нет чтоб проверить. P.S. купите видяшку где нибудь да поменяйте банку, не дорого получится, там почти всегда micron. Жаль я с ноутбучной видяхой такое не проверну :(( Вообще никак не получается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Кстати она и мрет почему то постоянно, вообще странная фигня. Ни одной сломанной видяхи с микроном с кодом 43 не из за памяти не встретил еще). Постоянно FBIOA 10 - 17 на рандом, и перекатка уже не поможет ей, банку в утиль
den2
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 03 янв 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.98
Сообщения: 3394 Откуда: оттуда)
Panovichскачал образ,залил руфусом на флешку,прописал,чтобы после манипуляций мать вырубалась (тут в одной из тем указано было),вытащим флешку,вставил в нормальный комп ,посмотрел репорт текстовик. на той видяхе мне посоветовали перекатать банку,пока не занимался этим. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- ссыль скинул в лс ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Сообщение не в тему http://vlab.su/viewtopic.php?p=730870#p730870
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 03 янв 2020, 13:19 |
den2 писал(а): после манипуляций мать вырубалась Не, моя мать не инициализируется так. Первый запуск - все ок, но даже в bios не заходит. Второй запуск - палит что видяшке кранты и автоматически включает встроенную граффику...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 04 янв 2020, 15:55 |
vannig писал(а): С -е 100 ошибки такого типа Сами то ошибки покажи, толку нам от количества. Скинь то что внизу очень много строк пишет, хотя бы одну строчку
den2
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 22 янв 2020, 10:34 |
Ребят,если выдаёт вот такую ошибку,то как понимаю карта просто не поддерживается? Вложение: m1Qlho88mUA.jpg ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Карта на чипе GTX260 ( g200-103-b3 ) Может эта версия МАТС не поддерживает просто её и нужно пробовать МАТС отсюда
fist
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 05 май 2020, 04:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Primorsk
Всем привет. Помогите решить прабл. Видеокарта GP P102-100 на MODS MATS 370.42 - сразу пишет ошибка. на MODS MATS 400.184 - ошибка уже немного с информацией это сам MODS MATS не поддерживает!?
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 05 май 2020, 05:16 |
fist писал(а): на MODS MATS 400.184 - ошибка уже немного с информацией с какой ошибкой?
fist
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 05 май 2020, 12:46 |
madking писал(а): с какой ошибкой?
Вообще это все что я вижу. То что на фото. Пользуюсь первый раз, может что-то не так сделал. Лог не вписался. п.с. если активная карта rx570 а Р102 стоит второй тест пройдет или нужно Р102 ставить первой? Вообще в виндовс карта с ошибкой 10.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 12 май 2020, 15:53 |
fist писал(а): это сам MODS MATS не поддерживает!? Вы просто бред делаете полный вот и все. Людям дают программы, создают кучу тем где поясняют как и что работает... А они продолжают прикладывать к жопе... 0x1480001 - видеокарта в режиме 3д ускорителя, вы же пытаетесь запустить как обычный 0300
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 13 май 2020, 17:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
bygatti2012 писал(а): Подскажите а Mats проверяет gp107. Эта версия точно проверяет.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42 Добавлено: 13 май 2020, 19:38 |
bygatti2012 писал(а): А без разнице на чем монитор на dvi или hdmi Без разницы
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MATS, MODS актуально еще ?
n0by1 |
5 |
14729 |
12 авг 2020, 15:20
n0by1
Help Mods & Mats
trankhanhsi |
5 |
4404 |
28 фев 2021, 21:24
uncledim
Help me mods & mats
trankhanhsi |
3 |
2673 |
20 сен 2020, 11:38
vannig
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
648 |
326199 |
12 май 2024, 17:26
dpavlov472
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70664 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
