Текущее время: 21 май 2024, 00:08
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MODS MATS 370.42
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 08:24
viewtopic.php?f=48&t=94348&hilit=%2Amats+00000003%2A
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 11:41
Да, это я делал. device not found ошибка 220. пробовал функцию 3d.
переходил в папку 367.38.1
от туда команды вводил , архив скачивал где подправлено -e20
не знаю....
в настройках биос ставлю peg ,инициализации видео , интегрированное видео к стати intel
так же ошибка 220 device not found
к стати ,видеокарта не отображаеться в деспетчере, драйвера есть. картинка с артефактами, так что точно с нее сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 15:03
тогда простой вопрос, куда воткнут монитор?
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
если не отображается в диспетчере, то откуда там драйвера?
если без драйверов артефакты то наверно ГПУ
но не понятно, то не видит матс, то нет в диспетчере, но есть артефакты
о какой видеокарте идет речь?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 16:50
в диспетчере есть драйвера стандартные, видюха geeforce 6600 , старенькая. через vga подключена.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 17:42
geeforce 6600
Текущие версии mats её явно уже не поддерживают. Для такой карты если и есть mats - то явно старый и возможно под DOS
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:59
Короче басня такая - на рабочем ноуте с 1050 матс тоже пишет suckmydick. Если установить на убунту, заинитить драйвером от нвидии видяшку, потом выключить драйвер и запустить матс - просто выдает segfault, или если выставить 9 процентов фреймбуффера то все ок (п***т она). На самом деле все банки вообще сняты :)))) Не в тему: поставил GM107, протестил им видеопамять, поменял выбитые банки. На gm107 все работает, бублик крутится. Снимаю gm, ставлю сраный паскаль (с мыслью наконецто, оно заведется))) - куй там плавал. Код 43. Дело точно не в чипе, потому что я решил помучать рабочий и поставить туда этот чип - ну все работает))) В общем, этим матсом 1050 без монитора протестить ну никак нельзя. А учитывая, что 1050 с выбитой памятью не выводит картинку (GM107 кстати даже с одним банком выводит))), то матс для 1050 - бесполезная шляпа. Кстати, GP106 почему то тестируется) Но его поддержка есть в 367 драйвере, так что я думаю дело в этом) На 107 контроллер памяти явно другой, регистры по набору настроек почти одинаковы с предыдущими, но смещены сильно дальше от начала. Думаю в этом и дело, ибо если в линуксе включить логи от nouveau, он там пытается писать в 11еххх, хотя по факту у gp107 нужно писать в 984ххх. К слову, почему никто не твикает 1050. Тут PMU если палит несоответствие сертификата, то эта шаболда успешно шлет пользователя в жопу) Раньше это влияло только на возможность прошивки. Отключить никак нельзя, только ломать сертификат. Благо, нвидия сама сделала для этого лазейку)))
P.S. расковырял драйвер mods (который для убунту, ну он просто на 18.04 не хотел ставиться)))), сделал везде логирование. Короче, когда модс пытается инициализировать карту, получается полный бред. Во-первых, если видяха на паскале стоит в ноуте, он с какого то жуя не может вычитать вбиос в оперативу, чтоб выполнить оттуда инит скрипт. Во-вторых, если насильно припаять к бедной видяхе флешку с биосом, он игнорит тот факт, что у биоса есть заголовок (ну в котором subsys прописан), не скипает его, и начинает херачить прям с начала. Естественно получается полный бред. Почему это происходит только на паскалях для меня загадка. Если совпадет, что этот бред запишется в контроллер памяти и будет иметь какой то смысл (например при питании видеопамяти 1.55v выставит drvstr 1.2v), то по идее видяшка вообще рипнется.
Вывод - ждем нового матса))) А я пока посижу на 750 ti
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Был бы матс для винды, может пнув ее виндосовским драйвером протестировать бы и получилось. Или пнуть в винде, потом не ставя ресет перезагрузить в линукс, но ну его в жопу товарищи. Из виртуальной машины не катит, проверено)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:06
Panovich
тогда чем проверять эти 1050
проверил скачанным по первой ссылке в гугле матсом как раз 1050,указала одну банку.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:33
den2 писал(а):
как раз 1050
У вас 1050 со 100% мертвым чипом памяти с подключенным к ней дисплеем выводит картинку?
Я не говорил что с 1050 с видеовыходами будут какие то проблемы, она же инитится при прохождении post.
Я говорил что 1050 с битой памятью картинку не выводит, просто дисплей загорается и все
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:41
Panovich
у меня как раз дисплей горит (черный экран,подсветка) и всё.И судя по МАТСу одной банке плохо.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 01:23
Как матс запускали? Через автозапуск, так же с черным экраном? То есть мать грузит дальше?)
Чет у меня так не получалось, опять же gp106 зажигает экран, и загрузка идет дальше только без изо, а с 1050 так не выходит. Но это если банка памяти снята совсем, битой у меня нет чтоб проверить.
P.S. купите видяшку где нибудь да поменяйте банку, не дорого получится, там почти всегда micron.
Жаль я с ноутбучной видяхой такое не проверну :(( Вообще никак не получается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Кстати она и мрет почему то постоянно, вообще странная фигня. Ни одной сломанной видяхи с микроном с кодом 43 не из за памяти не встретил еще). Постоянно FBIOA 10 - 17 на рандом, и перекатка уже не поможет ей, банку в утиль
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 01:28
Panovich
скачал образ,залил руфусом на флешку,прописал,чтобы после манипуляций мать вырубалась (тут в одной из тем указано было),вытащим флешку,вставил в нормальный комп ,посмотрел репорт текстовик.
на той видяхе мне посоветовали перекатать банку,пока не занимался этим.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
ссыль скинул в лс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Сообщение не в тему
http://vlab.su/viewtopic.php?p=730870#p730870
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 13:19
Не, моя мать не инициализируется так. Первый запуск - все ок, но даже в bios не заходит. Второй запуск - палит что видяшке кранты и автоматически включает встроенную граффику...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:55
vannig писал(а):
С -е 100 ошибки такого типа
Сами то ошибки покажи, толку нам от количества. Скинь то что внизу очень много строк пишет, хотя бы одну строчку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:34
Ребят,если выдаёт вот такую ошибку,то как понимаю карта просто не поддерживается?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
Карта на чипе GTX260 ( g200-103-b3 )
Может эта версия МАТС не поддерживает просто её и нужно пробовать МАТС отсюда
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:52
Нет, это проблема с памятью. Загрузите ос и посмотрите файл Reports
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:57
NKPlays
со слов человека файла нет этого.
До этого был код 43,чип откатали,код пропал.
Решили сначала МАТСом проверить,потом бубликом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:00
А да сейчас только увидел. А если файл самому создать, что бы матс его не создавал а сам его перерисал?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:01
Просто пустой файл?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:10
Либо попробовать с пустым файлом или поставить туда с другой проверки, оригинальный. Как я понимаю матс переписывает его всегда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:45
Вечером попробую проэкспериментировать на gt210 в ноуте.
---------- Добавлено спустя 46 минут 23 секунды: ----------
И ещё вопрос.
Со стандартными настройками МАТС проверяет память блоками по 20 МГбайт или только первые 20 МГбайт?
Если только первые,то где ему прописать,чтобы проверял всё целиком.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:47
Проверяйте по 20. Этого достаточно выявить банку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 19:54
Попробовал МАТС из указанной выше темы (по ссылке).Проверка нормально прошла на версии 295.С моей GT210.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 04:58
Всем привет.
Помогите решить прабл.
Видеокарта GP P102-100
на MODS MATS 370.42 - сразу пишет ошибка.
на MODS MATS 400.184 - ошибка уже немного с информацией
это сам MODS MATS не поддерживает!?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 05:16
с какой ошибкой?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:46
madking писал(а):
с какой ошибкой?
Вообще это все что я вижу. То что на фото.
Пользуюсь первый раз, может что-то не так сделал.
Лог не вписался.
п.с. если активная карта rx570 а Р102 стоит второй тест пройдет или нужно Р102 ставить первой?
Вообще в виндовс карта с ошибкой 10.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 15:53
Вы просто бред делаете полный вот и все. Людям дают программы, создают кучу тем где поясняют как и что работает... А они продолжают прикладывать к жопе...
0x1480001 - видеокарта в режиме 3д ускорителя, вы же пытаетесь запустить как обычный 0300
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:25
Подскажите а Mats проверяет gp107.???? Задаю команду ./mats -c 1 стоять может час и два пока не выключиш копм
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 17:57
Эта версия точно проверяет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:32
А без разнице на чем монитор на dvi или hdmi
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 19:38
Без разницы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174
648
326232
12 май 2024, 17:26
dpavlov472 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz
88
70667
19 мар 2020, 02:42
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hashwood, Homeniuk_Oleh, izhyrnyy и гости: 17
