Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD
Добавлено: 28 фев 2020, 00:38
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11 Сообщения: 91 Откуда: Москва
Взял на али микроскоп и к нему линзу барлоу. Вроде все нравится, но на этот микроскоп ставится еще камера -вот с камерой проблема.Она все кажет очень крупно ,крупнее чем видно в микроскопе, пробовал поднимать-опускать ее -ничего не меняется ,кольцами не настраивается -может какая линза нужна?
Edn
Добавлено: 28 фев 2020, 09:17
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
У камеры своя кратность.
svr
Добавлено: 28 фев 2020, 14:56
ну это я понимаю. Я спрашиваю нет ли каких переходников чтоб менять эту кратность? Может что то типо объектива...
Edn
Добавлено: 28 фев 2020, 22:57
Никогда не видел в продаже, но это не значит, что их не бывает.
Ciber SLasH
Добавлено: 29 фев 2020, 02:25
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
mzr910
Добавлено: 09 мар 2020, 01:17
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Интересно вот взял новый цейсовский микроскоп dv4 по случаю , стандартное расстояние как обычно около 11см , линза 0.7 дает расстояние 13 см а линза 0.5 дает 15 см хотя должно быть 15 и 20 примерно , линзы от никона с переходники и от лейки напрямую , заказал ради интереса 0.3 из китая
Maxim Skridonenko
1omaster
Добавлено: 12 мар 2020, 10:10
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 11:42 Наличности на руках: 1.10 Сообщения: 38 Откуда: г.Николаев
Добрый день, ищу себе на ebay Nikon SMZ-1, и среди привычных вариантов встретил вот такой (фото под спойлером). На фото видно, что на объективе нет кольца с резьбой под дополнительную линзу. Вопрос знатокам: это такая модификация модели или туда уже что-то вкручено (мне кажется первое).
фото
RsM
Добавлено: 12 мар 2020, 20:27
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
1omaster Линза уже вкручена, смотрите лучше
jonpim
Хороший обзор и сравнение . Даже с МБС . Все по чесноку )
1omaster
Добавлено: 26 мар 2020, 15:33
Добрый день, приехал из США микроскоп SMZ-1, возможно при транспортировке отвалилась одна точка крепления зеркала. Вопросы знатокам: 1. Что за эластичный компаунд используется для крепления зеркал, и как правильно подклеить точку обратно, (можно ли нагревом)? Фото под спойлером.
Фото
2. Точка дальняя, можно ли попробовать аккуратно капнуть цеакриновым гелем на край стекла и прижать чтобы не снимать весь правый блок зеркал и потом не юстировать? Или Т-7000, очень кстати похож на тот что там используется...?
UladzimirMartynau
Добавлено: 28 мар 2020, 23:14
Зарегистрирован: 28 мар 2020, 22:46 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Minsk
На каком микроскопе остановиться: МБС-9-10 / МБС-12 или МССО-1 ?
DPGSTORE
Добрый день, есть ли у кого в пользовании микроскоп YA XUN YX-AK04, стоит ли его приобретать? Бюджет до 14к.
1omaster
Добавлено: 09 апр 2020, 22:35
В продолжение темы, проблему с креплением одного из зеркал свежекупленной головы SMZ-1 решил с помощью Т-7000. Пока использую имеющиеся в наличии окуляры от БМ-51-2, но хочу естественно поменять на нормальные (работающие во всем диапазоне регулировки увеличения). Вопрос к пользователям подобных микроскопов: корректно ли работает головка с китайскими окулярами например с такими как под спойлером (в смысле корректности рабочего поля и возможности нормально сохранять резкость во всем диапазоне увеличений). Смущает что родные окуляры достаточно "низкие" но видел вроде и высокие ставят (как в видео в парой постов выше), хотя как они ведут себя в этой оптической системе не в курсе, "просветите" по возможности.
пример окуляров
den2
Обладатели Никонов SMZ-1 кто какой камерой пользуется вместо одного из окуляров,если пользуется вообще.Хочется иногда делать снимки или видео снимать,но вот что прикупить пока не знаю.
RsM
Добавлено: 17 апр 2020, 11:26
1omaster Никаких цианоакрилатов. Окуляры китайские можно. den2 Обычно печатают крепление на 3Д принтере и телефон )
den2
RsM всё бы хорошо если бы такое богатство былО ))) думаю мне легче купить окуляр-камеру и поставить её вместо стандартного окуляра.
com77
Добавлено: 17 апр 2020, 17:11
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
В любом регионе можно найти услугу 3D печати (это не так дорого), там правда другая проблема, исполнителю надо предоставить готовый чертеж. Т.к. эти услуги зачастую оказывают те, кто не умеет нормально чертить (сам сталкивался с таким). Так что чертежами, было бы неплохо делится))
com77 теперь и вы понимаете,что мне легче купить готовую приблуду уже вставляемую вместо окуляра чем всем вот этим заниматься в условиях нашего сегодняшнего дебилизма. ---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ---------- Окуляры-камеры нашёл,нужно будет подумать над покупкой. Одна такая на 2 мега https://aliexpress.ru/i/32791243402.html
Стоит переплачивать за китай-Мегапиксели или в той что 5 Мегов реально стоит того?
LineStar
Заголовок сообщения: Выбор микроскопа
Добавлено: 27 апр 2020, 16:25
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87 Сообщения: 158 Откуда: US
Нужен хороший микроскоп для пайки мелких компонентов,заказать с Китая Luckyzoom или купить в Украине ST-series SZM45B-SZST2. Может кто посоветует, как быть?
Ciber SLasH писал(а):
За 5 лет можно было бы уже выучить, в каком разделе, что обсуждается...
Добавлено: 15 май 2020, 16:26
Зарегистрирован: 10 сен 2014, 13:02 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 0 Откуда: Украина
Вчера получил , от него микроскоп, честно говоря ожидал худшее состояние. Пришел в нормальном состоянии , линза, окуляры, видно следы использования, но чистый, не заляпанный и не зачухонный , в целом доволен. Изображение нормальное. Жаль конечно фокусера нету , это еще почти 50 долл., + штатив (минимум 50дол) + подсветка(в пределах 15-20долл.). В целом набежит.
Пришел достаточно быстро , получил новой почтой
GA-8i915
Купил все таки. Жду посылку. Ну и буду искать в Украине круговую подсветку на него и фокусор. А пока пользуюсь своим МБС-10 с двумя подсветками и подвижным штативом. Хотел конечно Olympus SZ4045 но там бюджет другой. Я думаю Nikon не хуже.
jigulin
