Текущее время: 13 май 2024, 17:19
 Страница 38 из 49 [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 00:38
Взял на али микроскоп и к нему линзу барлоу. Вроде все нравится, но на этот микроскоп ставится еще камера -вот с камерой проблема.Она все кажет очень крупно ,крупнее чем видно в микроскопе, пробовал поднимать-опускать ее -ничего не меняется ,кольцами не настраивается -может какая линза нужна?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:17
У камеры своя кратность.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:56
ну это я понимаю. Я спрашиваю нет ли каких переходников чтоб менять эту кратность? Может что то типо объектива...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 22:57
Никогда не видел в продаже, но это не значит, что их не бывает. :-):
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 02:25
svr
Вот какие-то линзы для камеры микроскопной: https://www.aliexpress.com/item/32866627932.html
Спросите у продавца, может он что подскажет...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:25
Ciber SLasH писал(а):
svr
это для окуляра. для тринокуляра вот https://aliexpress.ru/item/32844140467. ... 9a91e9acbc
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:39
Какой микроскоп лучше? Olympus sz30, olympus sz3060 или мбс10???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
МБС на последнее место ставим
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 01:17
Интересно вот взял новый цейсовский микроскоп dv4 по случаю , стандартное расстояние как обычно около 11см , линза 0.7 дает расстояние 13 см а линза 0.5 дает 15 см хотя должно быть 15 и 20 примерно , линзы от никона с переходники и от лейки напрямую , заказал ради интереса 0.3 из китая
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 01:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это все к чему ? я про цейс
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 10:10
Добрый день, ищу себе на ebay Nikon SMZ-1, и среди привычных вариантов встретил вот такой (фото под спойлером). На фото видно, что на объективе нет кольца с резьбой под дополнительную линзу. Вопрос знатокам: это такая модификация модели или туда уже что-то вкручено (мне кажется первое).
фото
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:27
1omaster
Линза уже вкручена, смотрите лучше
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 22:36
Хороший обзор и сравнение . Даже с МБС .
Все по чесноку )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:33
Добрый день, приехал из США микроскоп SMZ-1, возможно при транспортировке отвалилась одна точка крепления зеркала. Вопросы знатокам: 1. Что за эластичный компаунд используется для крепления зеркал, и как правильно подклеить точку обратно, (можно ли нагревом)? Фото под спойлером.
Фото
2. Точка дальняя, можно ли попробовать аккуратно капнуть цеакриновым гелем на край стекла и прижать чтобы не снимать весь правый блок зеркал и потом не юстировать? Или Т-7000, очень кстати похож на тот что там используется...?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 23:14
На каком микроскопе остановиться: МБС-9-10 / МБС-12 или МССО-1 ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:15
Добрый день, есть ли у кого в пользовании микроскоп YA XUN YX-AK04, стоит ли его приобретать? Бюджет до 14к.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:35
В продолжение темы, проблему с креплением одного из зеркал свежекупленной головы SMZ-1 решил с помощью Т-7000. Пока использую имеющиеся в наличии окуляры от БМ-51-2, но хочу естественно поменять на нормальные (работающие во всем диапазоне регулировки увеличения). Вопрос к пользователям подобных микроскопов: корректно ли работает головка с китайскими окулярами например с такими как под спойлером (в смысле корректности рабочего поля и возможности нормально сохранять резкость во всем диапазоне увеличений). Смущает что родные окуляры достаточно "низкие" но видел вроде и высокие ставят (как в видео в парой постов выше), хотя как они ведут себя в этой оптической системе не в курсе, "просветите" по возможности.
пример окуляров
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 22:44
Обладатели Никонов SMZ-1 кто какой камерой пользуется вместо одного из окуляров,если пользуется вообще.Хочется иногда делать снимки или видео снимать,но вот что прикупить пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:26
1omaster
Никаких цианоакрилатов. Окуляры китайские можно.
den2
Обычно печатают крепление на 3Д принтере и телефон )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:20
RsM
всё бы хорошо если бы такое богатство былО ))) думаю мне легче купить окуляр-камеру и поставить её вместо стандартного окуляра.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:11
В любом регионе можно найти услугу 3D печати (это не так дорого), там правда другая проблема, исполнителю надо предоставить готовый чертеж.
Т.к. эти услуги зачастую оказывают те, кто не умеет нормально чертить (сам сталкивался с таким).
Так что чертежами, было бы неплохо делится))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:11
com77
теперь и вы понимаете,что мне легче купить готовую приблуду уже вставляемую вместо окуляра чем всем вот этим заниматься в условиях нашего сегодняшнего дебилизма.
---------- Добавлено спустя 28 минут 18 секунд: ----------
Окуляры-камеры нашёл,нужно будет подумать над покупкой.
Одна такая на 2 мега
https://aliexpress.ru/i/32791243402.html
Вторая такая на 5 Мегов
https://aliexpress.ru/i/32616148033.html
Стоит переплачивать за китай-Мегапиксели или в той что 5 Мегов реально стоит того?
 Заголовок сообщения: Выбор микроскопа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 16:25
Нужен хороший микроскоп для пайки мелких компонентов,заказать с Китая Luckyzoom или купить в Украине ST-series SZM45B-SZST2. Может кто посоветует, как быть?
 ! Ciber SLasH писал(а):
За 5 лет можно было бы уже выучить, в каком разделе, что обсуждается...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор микроскопа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 16:45
думаете вы тут первый с муками выбора?
viewtopic.php?f=170&t=1034
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:43
это только японец или немец. Все. Остальное под это определение не подходит. И нечего тут обсуждать.
почитайте отзывы, кто брал у меня тут.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:37
Подскажите можно ли брать у этого продавца Nikon SMZ-1
https://www.ebay.com/itm/USED-NIKON-SMZ ... 8#shpCntId
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 16:26
Вчера получил , от него микроскоп, честно говоря ожидал худшее состояние. Пришел в нормальном состоянии , линза, окуляры, видно следы использования, но чистый, не заляпанный и не зачухонный , в целом доволен. Изображение нормальное.
Жаль конечно фокусера нету , это еще почти 50 долл., + штатив (минимум 50дол) + подсветка(в пределах 15-20долл.). В целом набежит.
Пришел достаточно быстро , получил новой почтой
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:13
Очень бюджетно 200у.е. Присматриваю микроскоп себе. Пока насчитал где то 500у.е. Еще думаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:21
Купил все таки. Жду посылку. Ну и буду искать в Украине круговую подсветку на него и фокусор.
А пока пользуюсь своим МБС-10 с двумя подсветками и подвижным штативом. Хотел конечно Olympus SZ4045 но там бюджет другой. Я думаю Nikon не хуже.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:00
Подскажите вот этот фокусор и подсветка подойдут на Nikon SMZ-1 ?
https://aliexpress.ru/item/32969087032. ... cRdO4&mp=1
https://aliexpress.ru/item/32855860591. ... e9YA3&mp=1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 18:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4245
03 янв 2020, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор для BGA монтажа
VAGner1976
16
9967
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size
14
7227
15 фев 2017, 23:11
Sergik Перейти к последнему сообщению
