Текущее время: 03 июн 2024, 03:23
SavageForest
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 окт 2019, 10:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
Доброго времени суток. есть необходимость править дефолтные настройки биосов индустриальных компьютеров. некоторые поддаются, а некоторые (видимо запакованы) нет. просьба помочь в данном нехитром деле. главным образом сейчас затык в правке биоса от компании Fastwell, а именно модуль CPB904-05. вот их FTP для ознакомления. подскажите пожалуйста чем его можно править. первичный анализ показывает что это детище IBM... Embedded BIOS 32 bit PCI service, (C)2002-2003 General Software, Inc. и IBM COMPATIBLE IBM IS A TRADEMARK OF INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. указывают на это. если ошибаюсь поправьте..
Powerman
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 ноя 2019, 15:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
ЧерноморВидел, мне нужно было узнать поддержку 68C1. Этот пост не дал результатов(Error.....)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 00:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Rizhik356 писал(а): Питоном разбил на куски,а вот собрать не могу никак. А что вы сделали, для того, чтобы смочь? Прошлись по шагам инструкций?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 01:49 |
Модератор |
Rizhik356 писал(а): как чистка ме региона с помощью fit мне поможет собрать дамп из кусков При чистке дамп распаковывается FITC-ом на составляющие (BiosRegin, MERegion, etc.) и эти составляющие FITC позволяет заменить.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 02:07 |
Модератор |
Rizhik356 писал(а): сразу же написал что с биос регионом так же никак не нашёл В смысле? В репозитории лежат все ME/TXE-регионы.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 09:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Rizhik356: section_0_A.22.data│4096 К - полноценный bios region section_8_7.1.91.3272.data│4292 К - обрезанный (без заголовка) me region.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 18:01 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
Genadiy58 писал(а): Ищите другой мост из 780,не стоит менять 780 на 880 можно получить тормоза в видео Мост уже установлен, посты бегают, клавиатура инициализируется (отмаргивает капслоком) и все стопорится на детекте видео. В данном случае готовы мириться с тормозами. Помочь сможете ?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
iganshan писал(а): Помочь сможете ? Пробуй Вложение: igan2_2001.rar ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- iganshan писал(а): инсайд Феникс там
iganshan
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 19:27 |
Genadiy58 писал(а): Пробуй Я примерно так пробовал, тоесть менял id в OPROM01.ROM, только время не менял, тоесть контрольная сумма у меня манялась. Сейчас попробую с вашим дампом. Также пробовал брать видеомодуль от la-5911p - но он большего размер на несколько кб, и phoenix биос собрать не смог. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Genadiy58 писал(а): Пробуй Завелось, спасибо.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 ноя 2019, 19:38 |
iganshan писал(а): тоесть контрольная сумма у меня манялась. На фениксе всегда надо кс подгонять,на остальных не обязательно iganshan писал(а): Также пробовал брать видеомодуль от la-5911p - но он большего размер на несколько кб, и phoenix биос собрать не смог Надо было не менять им первый опром, а просто добавить его пятым и скорее всего все бы покатилось
Lexa.kz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 ноя 2019, 07:15 |
Сообщения: 52 Откуда: Astana
Здравствуйте!
есть .exe от Acer Swift SF315-52g. при запуске вариантов распаковки не предлагает, в temp ничего не появляется, феникс его не берет, uniextractor/inno/etc тоже , открывал hex-ом - каша упакованная. Что то из нового, а может это просто клиент, скачивает апдейт с сервера и шьет. Что то не получилось разобраться, подскажите пожалуйста, что можно сделать.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 ноя 2019, 13:23 |
Сливай родной и сравнивай с распакованным апдейтом Вложение: BIOS0.rar
AFigVam
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 ноя 2019, 15:39 |
Сообщения: 6 Откуда: Калининград
Здравствуйте. Возникла необходимость нахождения мультовой прошивки для Acer E5-573G (Quanta ZRT), сам мульт пришёл в негодность поэтому пришлось его заменить. Скачал несколько апдейтов с официального сайта, но так и не смог их окончательно их вскрыть: конечный exe-шник не открывают ни архиваторы, ни amiucp, только totalcmd открыл, но там полная белиберда из 3-х dll, 3-х exe, 1 ini, 2 sys и 1 wav. Пожалуйста толкните в нужном направлении)))
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 ноя 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
AFigVamПри запуске он сам распаковывается в %temp% - прошивка имеет имя ZRT.fd. Но это только BIOS регион.Попробуйте вот это - viewtopic.php?p=681622#p681622
Последний раз редактировалось DeathBringer 23 ноя 2019, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 ноя 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
этих прошивок уже ведро в профильной папке search.php?keywords=zrt&t=6507&sf=msgonlyв ZRT.fd мульт лежит после строки _BIOSIMG с C50h 128кб
