Текущее время: 05 май 2024, 18:59
sergunis
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 авг 2018, 18:55 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
тема была создана , но если ни кто не против размещу еще и тут: имеется моноблок MSI AE-2280 мат плата MS-AE121 REV 1.0 пришел с проблемой нет изо, сгорел видеочип 216-0774006, нового не нашел, поставил 216-0774007. думал сейчас БИОС поправлю и все будет ОК, но не тут то было.... биос AMI , всеми известными утилитами для работы с AMI распаковать до модулей не могу, везде пишет ошибка.. в общем прошу помощи, подсказать или если не сложно поменять 100268e1 на 100268e0 в видео модуле данного биоса родной биос прилагаю теме viewtopic.php?f=60&t=79088
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 авг 2018, 19:51 |
Міша Смич писал(а): sergunis попробуйте прямиком в дампе поправить, по адресу 376FE8 пробовал, нет инициализации вообще
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 авг 2018, 11:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
andrey.brда но есть одно НО: Соберет ли она ПРАВИЛЬНО биос регион Думаю об этом нам скажет sergunis
AVN
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 авг 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
andrey.br писал(а): Если отрезать 3МБ от начала, то остальное открывается 3-м ММТулом. А в чем прикол то? Вкратце, для тугодумов .
жЕКАС
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2018, 00:27 |
Сообщения: 3 Откуда: ЛЬВІВ
Ребята всем доброго. Подскажите пожалуйста как мне сделать свой дамп для прошивки биоса в ноутбуке Lenovo e470, официальная прошивка биоса есть, старого дампа нету, есть программатор есть хекс редактор, с чего начать,что еще нужно иметь,какую программу. Если кто то знает, научите по ступеньках разобраться, а то что то читаю в разных источниках, а в купку собрать ничего не могу
жЕКАС
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2018, 01:31 |
BARBOSA75 писал(а): на офсайте скорее всего один апдейт, Вам нужен слитый дамп, какая платформа? платформа у меня Lenovo ce470 NM-A821 Rev 1.0, а что можно сделать с апдейта,? Только обновить часть биоса?
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2018, 09:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
BARBOSA75 писал(а): на офсайте скорее всего один апдейт регион в разделе chipset на оф сайте
nikazz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 сен 2018, 11:58 |
Сообщения: 4 Откуда: москва
Міша Смич писал(а): nikazz phoenixtool интересно где это Phoenix Tool редактирование ?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Утилиты обычные - phoenixtool для распаковки / сборки и HEX редактор для редактирования. 2 флешки - единое целое. Прошивка EC в самом EC. Перед распаковкой следует склеить 4 + 2, после сборки - разрезать на те же части.
P.S. в теме с прошивками есть готовый, но лучше сделать самостоятельно и закрыть для себя этот вопрос. P.P.S. Разница в несколько сотен рублей делает погоду? Ставить чип с неподдерживаемым в биосе ядром?
Grigory
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 окт 2018, 20:25 |
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
Действительно, вставил в конец 32-Мбитного файла содержимое 16-Мбитного, и всё получилось. Пробовал поправить PID 6840 на 6741 при помощи утилиты H20EZE, но правки PID только в BinaryROM-е видео оказалось не достаточно (получил Код 43 после установки драйвера ATI). При помощи Phoenixtool поправил PID ещё в одном ROM-е, и 216-0810005 заработал. Драйвер только пришлось вручную указать. Сообщение не в тему Iglis, спасибо за информацию. У меня 216-0810005 уже полгода лежит новый, купленный для ремонта DV6, ремонт которого завершился переделкой в UMA из-за нехватки финансов у клиента. А тут как раз появилась возможность его поставить. Готовое решение я видел. По его наличию и понял, что этот чип ставится на LA-9104P. Но, готовым пользоваться не интересно :) Да и правка родного всё-таки более правильное решение: остаются родные ServiceTag, серийник и т.д. Да и дополнительный опыт тоже пригодится. P.S. Кстати, содержимое файла для 16-Мбитной Flash после обрезки осталось таким же, как и до правки.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2018, 19:16 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
BARBOSA75 писал(а): Думаю проблема у биосе , инит есть без изо, с етим модом нет инита.От и хочу чтоби Гуру посмотрели и сказали где накосячил.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
xe_d_sono
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2018, 19:58 |
Сообщения: 46 Откуда: Portugal
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Не могу извлечь дамп от HP / Помогите пожалуйста в распаковке .. Just execute and extract bios files for folder. Not so dificult...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 окт 2018, 16:23 |
И в чем проблема? Если DIS, то и модить ничего не надо, если UMA, то только если bios с защитой.
