Добрый день уважаемые мастера! Принесли ноут с проблемой нет изо. После визуального осмотра обнаружил что прогорел шлейф матрицы и кулер клинит. Заменил шлейф, на матрице все белое. Поставил другую матрицу(под рукой 14.0 и 13.3 рабочие) картинка есть, но залито все красным. На внешний монитор картинка нормальная. Пробовал 3 новых шлейфа. Пробовал переключить в Uma передвинув R2231 на R2230. В данный момент горит подсветка, а изо появляется не всегда. Если появляется то не надолго и так же залито красным. Поскажите достаточно ли для переключения в uma передвинуть только один страп, нужно ли отключать питание? Или я не в том направлении копаю, и видюха тут не при чем, а стоит искать проблему в стороне разьема подключения шлейфа? Хаб - SLJ8C Видео - надписть на кристале не могу разобрать, но вроде как N13P-GL-A1
Проверьте сопротивление на контактах lvds разъема с 24 по 40 контакты.
40 нога - 250 Ом, остальные КОм-ы и МОм-ы Заменю хаб отпишусь) ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 57 секунд: ---------- Замена хаба решило проблему. Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: yourtechby и гости: 32
