Текущее время: 10 май 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 09:34
Добрый день уважаемые мастера!
Принесли ноут с проблемой нет изо.
После визуального осмотра обнаружил что прогорел шлейф матрицы и кулер клинит. Заменил шлейф, на матрице все белое. Поставил другую матрицу(под рукой 14.0 и 13.3 рабочие) картинка есть, но залито все красным. На внешний монитор картинка нормальная.
Пробовал 3 новых шлейфа. Пробовал переключить в Uma передвинув R2231 на R2230.
В данный момент горит подсветка, а изо появляется не всегда. Если появляется то не надолго и так же залито красным.
Поскажите достаточно ли для переключения в uma передвинуть только один страп, нужно ли отключать питание? Или я не в том направлении копаю, и видюха тут не при чем, а стоит искать проблему в стороне разьема подключения шлейфа?
Хаб - SLJ8C
Видео - надписть на кристале не могу разобрать, но вроде как N13P-GL-A1
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 10:03
MIB89
По симптомам, скорее всего секция LVDS на хабе выгорела.
Сообщение не в тему
Если будете заказывать, имейте ввиду что у HM77 много перемарка
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 10:08
Проверьте сопротивление на контактах lvds разъема с 24 по 40 контакты.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 10:42
24 нога - 16 Ом
Усе? хаб давай до свиданья?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:13
MIB89 писал(а):
24 нога - 16 Ом
Низко. На остальных линиях норм?
Вероятнее всего хабу тапки.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7163er (Goya Balen 11254-3) Заливает матрицу красным  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:23
40 нога - 250 Ом, остальные КОм-ы и МОм-ы
Заменю хаб отпишусь)
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 57 секунд: ----------
Замена хаба решило проблему. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7163er (goya/balen 1.0 ddr3 ) закрыт PU4006 нету ACDRV
Kar4
03 ноя 2016, 12:48
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-7163ER (Goya/Balen 1.0-DDR3) низкая частота GPU 405Mhz
Borhes12
07 сен 2022, 16:13
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3) рестарт каждую секунду
DeSharky
15 авг 2014, 12:54
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания
coretek
24 сен 2014, 18:47
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r2d2hohol, Джо неуловимый и гости: 35
