Здравствуйте. Прошу помощи новичку. Материнка без видео чипа. CPU- AMD Turion, Север мост -NVIDIA NF-G6150-N-A2, Юг-NVIDIA NF-430-N-A3, контроллер - ene KV3920QF BIOS mx-SST39VF080 ver-F.1A. Клиент решил апгрейдить свою прелесть и самостоятельно установил проц Mobile AMD Sempreon. Собрал - не включается, разобрал поставил старый собрал - не включается. Входной контроль: При подключении кабеля горит светодиод разъема; При нажатии на кнопку пуск горит её подсветка, отпускаешь гаснет. Разбор, осмотр: На шлейфе кнопки пуск со стороны CN2 оторваны дорожки с 1 по 4 и замкнуты между собой. Дежурка 3.3в 5.0в есть. А вот линия 1.2В относительно корпуса 2-9 Ом. На PU1 ножки 10 и 16 в КЗ. Снял PU1- КЗ на этих ножках осталось. От ЛБП подал 1.2В на контакт 1 PL9 - через 1-2 мин. нагрелся кристалл севера. Вопрос: 1. Север на помойку? 2. PU1 - туда же? (она кстати от ЛБП не грелась) 3. С процессорами что делать? (оставить старый или посоветовать другую ревизию платы) 4. Что привело к этой ситуации: шлейф, проц, кривые руки или всё вкупе? Всё есть: и схема и бордюр и фото HD - мозгов только нет.
2uz
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается
Добавлено: 11 фев 2018, 14:42
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 299.39 Сообщения: 350 Откуда: Днепропетровск
Сопротивление по 1.2В 2 или 9 Ом? Если 2 то однозначно менять ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- И с каким процом запускали плату?
Alex1277
Добавлено: 11 фев 2018, 14:49
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23 Сообщения: 73 Откуда: Тверь
привело к этой ситуации: кривые руки
север должен греться но умеренно. но все равно менять надо
peleng1978
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222, MORD и гости: 27
