Текущее время: 02 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 13:43
Здравствуйте. Прошу помощи новичку. Материнка без видео чипа. CPU- AMD Turion, Север мост -NVIDIA NF-G6150-N-A2, Юг-NVIDIA NF-430-N-A3, контроллер - ene KV3920QF BIOS mx-SST39VF080 ver-F.1A.
Клиент решил апгрейдить свою прелесть и самостоятельно установил проц Mobile AMD Sempreon. Собрал - не включается, разобрал поставил старый собрал - не включается.
Входной контроль: При подключении кабеля горит светодиод разъема; При нажатии на кнопку пуск горит её подсветка, отпускаешь гаснет.
Разбор, осмотр: На шлейфе кнопки пуск со стороны CN2 оторваны дорожки с 1 по 4 и замкнуты между собой.
Дежурка 3.3в 5.0в есть. А вот линия 1.2В относительно корпуса 2-9 Ом. На PU1 ножки 10 и 16 в КЗ. Снял PU1- КЗ на этих ножках осталось. От ЛБП подал 1.2В на контакт 1 PL9 - через 1-2 мин. нагрелся кристалл севера.
Вопрос: 1. Север на помойку? 2. PU1 - туда же? (она кстати от ЛБП не грелась) 3. С процессорами что делать? (оставить старый или посоветовать другую ревизию платы) 4. Что привело к этой ситуации: шлейф, проц, кривые руки или всё вкупе?
Всё есть: и схема и бордюр и фото HD - мозгов только нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq V6000 (DAOAT8MB8H6 REV:H) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:42
Сопротивление по 1.2В 2 или 9 Ом? Если 2 то однозначно менять
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
И с каким процом запускали плату?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:49
привело к этой ситуации: кривые руки
север должен греться но умеренно. но все равно менять надо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:52
Со старым
А с "новым" VCC_CORE ваще на землю садится и всё кипит кругом :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами
serega132
27 июн 2015, 10:55
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterjaknotebook и гости: 23
