Текущее время: 17 май 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:41
Пришел полным трупом, заменил bq735, удалось прошить мульт + bios, посе того как дернули АКБ. Появилось включение, но АКБ разряжается, на зарядку реагирует. Постояв некоторое время, до полного разряда АКБ ноутбук вернулся к тем же симптомам, дернув АКБ снова появилось включение. Входные мосфеты целые, но закрытые. Со старым bq735, вообще нет реакции.
BQ735:
VCC - 19v
ACOK - 3v (без АКБ 0v)
ACDET - 2.85
BATDRV - 13.1 (без АКБ 0.6v)
ACDRV - 0v
RegN - 6.01v
Как я понимаю, проблема в ACDRV, только не могу понять, откуда растут ноги. По B+ кз нет. Поменял bq735 на bq725 ACDRV поднялся до 24, но при этом АКБ не заряжает, а BATDRV стал 6,85v также как и + АКБ при этом батарея разряжаеться
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:41
Тоже сейчас есть данная материнка на ремонте. Только у меня проблема со стартом. НА кнопку реагирует, после нажатия происходит кратковременное появление дежурки и всё опять отключается до потребления 000А. Вы не могли бы сделать замер дежурки до нажатия и после нажатия на кнопку? 3v и 5v одновременно появляются или только 3v до нажатия?
Если чего-то не знаешь, туда уйдут все твои деньги....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:27
При подключенной батарее, исправном контейнере bios и ec дежурка присутствует постоянно. При отключенной батареи дежурки не будет. Залитик?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:23
Поменял bq725 (с ленты) на bq738 (с ленты), acdrv опять 0, ну и соответственно нет напряжения для открытия входных N канальных мосфетов. Мысли совсем иссякли.
BQ725 (работает более адекватно):
ACN - 6,1v
ACP - 19,13v
CMSRC - 18,58v
ACDRV - 24.6v
ACOK - 3.015v
ACDET - 2,81v
IOUT - 4.04v
SDA - 3,2v
SCL - 3,2v
ILIM - 0,82v
BATDRV - 6,7v
SRN - 6,7v
SRP - 6,7v
LODRV - 0v
REGN - 5.98v
BTST - 6,4v
HIDRV - 6,71v
PHASE - 6,71v
VCC - 18.88v - 0,5МоМ
Последний раз редактировалось jjoloka 07 окт 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:41
Попробуйте махнуть емкости по acdet и C-З первого ключа.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:49
Если про PC8805 - MLCC 4700pF/50V(0402)X7R 10% DARFON/C1005X7R472KGT - менял с донора, снимал где-то с питания проца.
acdet - сейчас попробую. сопротивление 19,7ком, на подтяжку идет только один PC8825 MLCC 0.1UF/25V (0402) X5R 10%
TAIYO/TMK105BJ104KV-F
Потребления, от блока нет. Даже с включенным аппаратом, хотя индикатор горит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:13
jjoloka писал(а):
ACN - 6,1v
ACP - 19,13v
А то что на выводах токового датчика с сопротивлением в миллиомы такая разница потенциалов, не удивляет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:27
Уже удивляет не с того конца зашел, нет VIN дежурки. С такой платформой не встречался по этому не ясно что-должно быть без акб, а что с акб. Если подключить АКБ, то VIN 6.07v. Разбирался с чарджером, что было изначально. Не мили, а Мего.
Последний раз редактировалось jjoloka 07 окт 2017, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:40
Больше того скажу (не успел дописать, отвлекли), и как такое может быть при том, что
jjoloka писал(а):
ACDRV - 24.6v
! Чарджер при такой ситуации должен закрыть вх. ключи.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:43
Разве? Вроде как по даташиту, 19v + ~6v и тогда открывает. На затвор N канальника, должно приходить больше, чем на VIN и только тогда он открывается.
Последний раз редактировалось jjoloka 07 окт 2017, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:44
Токовый датчик то проверьте.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:47
Что есть токовый датчик в вашем понимании? ACOK?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:58
Заработались?
Широкий, плоский резистор и на нем написано "R010". :)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:03
Разумеется терморезистор в целости и сохранности. Проблема в цепи VIN дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:16
jjoloka писал(а):
терморезистор
Это НЕ терморезистор, а резистор с большой рассеиваемой мощностью и с сопротивлением в 10 мОм! Выполняет роль токового датчика! (это уже не смешно)
Замеры напряжения на нем при подключенном только адаптере?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:31
Вот мы и пришли к консенсусу, во первых на фото не та плата, в моем случае:
RES 1m OHM 1W (1508) 1% CYNTEC/RL3720TT-R001-FN
а черный на RES 10m OHM 1W (1508) 1% CYNTEC/RL3720TT-R010-FN
и еще в другом расположение элементов!!!
Решил проблему, проблема была в Большом конденсаторе PCE8805 CAP EL 33UF/25V 4.5*6.6 20% PANASONIC/EEEHS1E330L
в цепи vin дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9404
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
petshi
23 июл 2015, 20:48
petshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 (x553ma rev 2.0) Bios
mariosik
05 авг 2016, 11:50
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553 (X553M (X553MA Rev. 2.0)) datasheet ASPOA19
kubik
08 ноя 2017, 23:27
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553 M (X553MA Rev 2.0) нет старта с некоторыми винтами.
asa_2014
19
3438
15 июл 2018, 18:37
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Azat078, bicmark, doncah9i, lxrepairs, velichko373, Vyacheslav007 и гости: 29
