Текущее время: 17 май 2024, 15:36
jjoloka
Заголовок сообщения: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 окт 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Пришел полным трупом, заменил bq735, удалось прошить мульт + bios, посе того как дернули АКБ. Появилось включение, но АКБ разряжается, на зарядку реагирует. Постояв некоторое время, до полного разряда АКБ ноутбук вернулся к тем же симптомам, дернув АКБ снова появилось включение. Входные мосфеты целые, но закрытые. Со старым bq735, вообще нет реакции. BQ735: VCC - 19v ACOK - 3v (без АКБ 0v) ACDET - 2.85 BATDRV - 13.1 (без АКБ 0.6v) ACDRV - 0v RegN - 6.01v Как я понимаю, проблема в ACDRV, только не могу понять, откуда растут ноги. По B+ кз нет. Поменял bq735 на bq725 ACDRV поднялся до 24, но при этом АКБ не заряжает, а BATDRV стал 6,85v также как и + АКБ при этом батарея разряжаеться
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 окт 2017, 22:27 |
coolsound писал(а): Вы не могли бы сделать замер дежурки до нажатия и после нажатия на кнопку? 3v и 5v одновременно появляются или только 3v до нажатия? При подключенной батарее, исправном контейнере bios и ec дежурка присутствует постоянно. При отключенной батареи дежурки не будет. Залитик?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 07 окт 2017, 12:23 |
Поменял bq725 (с ленты) на bq738 (с ленты), acdrv опять 0, ну и соответственно нет напряжения для открытия входных N канальных мосфетов. Мысли совсем иссякли.
BQ725 (работает более адекватно): ACN - 6,1v ACP - 19,13v CMSRC - 18,58v ACDRV - 24.6v ACOK - 3.015v ACDET - 2,81v IOUT - 4.04v SDA - 3,2v SCL - 3,2v ILIM - 0,82v BATDRV - 6,7v SRN - 6,7v SRP - 6,7v LODRV - 0v REGN - 5.98v BTST - 6,4v HIDRV - 6,71v PHASE - 6,71v VCC - 18.88v - 0,5МоМ
Последний раз редактировалось jjoloka 07 окт 2017, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 07 окт 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
jjoloka писал(а): ACN - 6,1v ACP - 19,13v А то что на выводах токового датчика с сопротивлением в миллиомы такая разница потенциалов, не удивляет?
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 07 окт 2017, 16:40 |
Больше того скажу (не успел дописать, отвлекли), и как такое может быть при том, что jjoloka писал(а): ACDRV - 24.6v ! Чарджер при такой ситуации должен закрыть вх. ключи.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 07 окт 2017, 16:58 |
Заработались? Широкий, плоский резистор и на нем написано "R010". :) Вложение: X553MA.PNG
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553 (x553ma REV 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 07 окт 2017, 17:16 |
jjoloka писал(а): терморезистор Это НЕ терморезистор, а резистор с большой рассеиваемой мощностью и с сопротивлением в 10 мОм! Выполняет роль токового датчика! (это уже не смешно) Замеры напряжения на нем при подключенном только адаптере?
