Ноут с АКБ не стартует, даже индикатор питания не загорается...АКБ соответственно не заряжает...но может иногда ожить и начать заряжаться, но при этом присутствует свист дросселей. Чарджер заменил, картина идентичная. В обвязке чарджера ничего не греется, не звенит и с виду ведет себя как и должно, по замерам все что нужно присутствует...но при попытке измерений на PQ55, при касании щупом индикатор рубится. Может кто уже сталкивался с таким поведением, в какую сторону копать?
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ
Да я тоже склонялся к этой мысли, но подкидывал еще два АКБ с ними картина та же...правда в них я не совсем уверен т.к. нет больше ноута что бы их проверить...сегодня один принесли с таким же АКБ, буду завтра пробовать
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
