Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 17:46
Ноут с АКБ не стартует, даже индикатор питания не загорается...АКБ соответственно не заряжает...но может иногда ожить и начать заряжаться, но при этом присутствует свист дросселей. Чарджер заменил, картина идентичная. В обвязке чарджера ничего не греется, не звенит и с виду ведет себя как и должно, по замерам все что нужно присутствует...но при попытке измерений на PQ55, при касании щупом индикатор рубится. Может кто уже сталкивался с таким поведением, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:52
Может, просто батарея чудит?..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:23
Да я тоже склонялся к этой мысли, но подкидывал еще два АКБ с ними картина та же...правда в них я не совсем уверен т.к. нет больше ноута что бы их проверить...сегодня один принесли с таким же АКБ, буду завтра пробовать
 Заголовок сообщения: Re: G62-a50ER (PM_A_HPC_S_ MV_MB_V1) не стартует с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 22:51
Дело оказалось в кривом BIOSе, как это не удивительно :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5533
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ
Victor_2
11 июн 2014, 13:03
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 A50ER (AMD) bios дамп
aper83@mail.ru
19 сен 2015, 17:22
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp-g62-a50ER (Safina PM_A_HPC_S_MB_V1) Автостарт, нет инициализации
Valerii V S
08 сен 2016, 10:19
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, Modern54 и гости: 25
