Текущее время: 01 июн 2024, 22:03
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:56
Приветствую. Принесли телевизор. Подсветка ламповая. Изначально не включался, вскрыл. Нашел взорванный сетевой кондер, заменил.Далее нашел пробитый транзистор STF13NM60N, заменил для проверки на 10N60. Заменил оба предохранителя,так как были сгоревшие.(второй сгорел от того что хозяин сам вытащил его и вставил за место первого сгоревшего). Включаю чрез лампу 60W - лампа сначала вспыхивает на доли секунды, затем загорается красный индикатор на телевизоре, потом лампа вспыхивает ярко и в телевизоре слышен в момент вспышки высокочастотный свист короткий в такт вспышке,как будто инвертор запускается, но не хватает чрез лампу тока,т так по кругу. Включаю без лампы - телек включается на секунду и выбивает транзистор... Что могло еще полететь? Без второго предохранителя телевизор вообще признаков жизни не падает, и лампа молчит.Один раз даже услышал звук запуска телека,но потом снова рестарт в такт вспышки лампы
Модель блока питания i26hd_ahs
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:19
А диодный мост BD801 проверяли?
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:20
Да! Целый!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:26
1 часть схемы это PFS блок http://vacadem.ru/blog/hardware-and-per ... ction.html, 2-я часть собственно блок питания. Поэтому и без 2-го предохранителя не будет запускаться.
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:29
К сожалению ссылка не открывается. Как я понял корректор мощности? как определить что именно виновно, блок питания или этот корректор?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:42
Ссылку поправил, открывается. С лампой включать блок у которого PFS с нагрузкой не правильно, что у Вас и происходит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:44
может лампу нужно взамен второго предохранителя? Или снова рискнуть и напрямую включить? Мне кажется опять трензистор вылетит, сейчас проверил все электролиты, у всех отличные емкости и esr
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:50
Проверьте стабилитрон ZDM802, оптрон возле него, ZDM803, QM804.
roman05 писал(а):
может лампу нужно взамен второго предохранителя? Или снова рискнуть и напрямую включить? Мне кажется опять транзистор вылетит
Ни в коем случае
Все измерения на плате при включенном ТВ только через лампу, отключите от бп нагрузку (другую плату)
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Ни в коем случае
Минуту! Сейчас проверю, замерю, и отпишусь здесь!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:53
Прозвоните на плате в горячей части схемы все диоды, транзисторы и низкоомные резисторы, возможно что-то ещё вышло из строя, особенно в обратной связи.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:05
kobin писал(а):
стабилитрон ZDM802
жив, падение 700мв.
kobin писал(а):
оптрон возле него
тоже жив, порядка 700мв падение.
kobin писал(а):
ZDM803
kobin писал(а):
ZDM803
жив
roman05 писал(а):
QM804
Так же жив,тестер показал что это npn транзистор.
kobin писал(а):
диоды, транзисторы
их тоже прозвонил, целые.
сейчас прозвоню.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:13
Транзисторы биполярные можно проверить и без выпайки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:14
Резисторы тоже проверил, целые, сейчас померю напряжения на бп. А ведь он без PS_ON не запустится?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:22
Подайте принудительно, предварительно узнать измерением, что подавать землю или 5 вольт через резистор.
Можно будет отдельно запустить бп без PFS включить, подав питание через лампу на правый по схеме контакт предохранителя FS802S, естественно его предварительно удалив. Все эти манипуляции производить , обязательно отключив плату майна.
Я вижу с Вашими познаниями Вы и сами дальше разберетесь. Готовых решений обычно никогда не бывает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:25
kobin писал(а):
Подайте принудительно.
Он от 3.3в пускается? с другого бп можно подать?
Скорее всего без Вашей помощи Нет=))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:31
Он запускается, когда открывается транзистор QM801.
Зачем, у Вас на блоке присутствует 5,3v, через резистор 1 ком подайте. (А на плате майна 3.3 вольта подается через какой резистор? я подумал что (Он от 3.3в пускается? ) это утверждение.
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:35
kobin писал(а):
Зачем, у Вас на блоке присутствует 5,3v, через резистор 1 ком подайте. А на плате майна 3.3 вольта подается через какой резистор?
Ок. Кстати,сейчас ради интереса откинул SW_INV, все тоже самое, скачет, при этом на блоке присутствует 13в.
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
PS_ON идет на транзистор. НА PS_ON появляется 0,8в - лампа начинает разгораться,затем высокочастотный "щелк" , пропадает PS_ON, лампа тухнет и далее по кругу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:49
Не нравиться эта ситуация, схему майна лучше отбросить, чтобы случайно не сжечь. А сопротивления питания по 5 и 13 вольтам измеряли?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Когда лампа начинает разгораться, напряжение на блоке питания начинает падать и естественно пропадает PS_ON и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:52
Да, там все отлично. Даже если до вспышки отключить от розетки шнур,то 5в и 13в держатся еще несколько секунд, пока кондеры не разрядятся. Значит коротыша получается нет ни где по 5в и 13в
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:53
Все-таки это должно прояснить картину.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:54
Хорошо! Сейчас это проделаю!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:06
Мне все-таки кажется, что чудит блок PFC, раз вылетает QP801, нужно смотреть обвязку в его управлении, он почему-то при включении открывается на большое время. А CP819 проверяли? А взорвался конденсатор CP820 ? CP819 и CP820 видите как включены. Если CP819 оборван или пробит будет страшная картина.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Лучше не делайте, ведь тогда туда пойдет переменка без диодного моста и сглаживающего фильтра.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Исключив из схемы QP801 можно отсечь срабатывание PFS.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Лучше для начала проверить CP819.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:42
kobin писал(а):
CP819 проверяли?
230pf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Нет, CP802!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
kobin писал(а):
CP820
512nf
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:48
Я имел в виду CP802, а по ошибке написал CP820
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:51
kobin писал(а):
CP802
Да, он взорвался, поставил другой. 100мкф 450в. Сейчас замерю на нем напряжение. Разорвал провод PS_ON между майном и БП, со стороны майна 0,8в когда блок в розетку воткнут. Получается на PS_ON нужно массу давать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Как я понял PS_ON подтянут к +5в резистором на 10к, при подаче массы запускается БП?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:01
Получается так, но вы мое первое предложение по подаче через лампу 220 вольт на второй предохранитель игнорируйте, я допустил ошибку. А QP801 изначально был пробит и по затвору тоже?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:05
Да,я понял.
Вот этого точно не помню,не могу найти старый транзистор(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:09
А новый пробился по затвору? Если да, то нужно проверить 7 ножку ICP801, как звонится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:14
Кстати,да , все 3 ноги звонятся между собой
7 ножка не звонится на корпус
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
kobin
Чтобы исключить инвертор, достаточно оборвать сигнал sw_inv?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:21
roman05
Осцила нету? что бы импульсы по DRAIN проверить (затвор полевика) 5 нога
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания ноутбука Samsung NP300U1A
alex01981
08 янв 2018, 19:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
18252
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
7859
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
08 янв 2024, 11:25
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
