Текущее время: 01 июн 2024, 19:33
roman05
Заголовок сообщения: SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Принесли телевизор. Подсветка ламповая. Изначально не включался, вскрыл. Нашел взорванный сетевой кондер, заменил.Далее нашел пробитый транзистор STF13NM60N, заменил для проверки на 10N60. Заменил оба предохранителя,так как были сгоревшие.(второй сгорел от того что хозяин сам вытащил его и вставил за место первого сгоревшего). Включаю чрез лампу 60W - лампа сначала вспыхивает на доли секунды, затем загорается красный индикатор на телевизоре, потом лампа вспыхивает ярко и в телевизоре слышен в момент вспышки высокочастотный свист короткий в такт вспышке,как будто инвертор запускается, но не хватает чрез лампу тока,т так по кругу. Включаю без лампы - телек включается на секунду и выбивает транзистор... Что могло еще полететь? Без второго предохранителя телевизор вообще признаков жизни не падает, и лампа молчит.Один раз даже услышал звук запуска телека,но потом снова рестарт в такт вспышки лампы Модель блока питания i26hd_ahs
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:20 |
kobin писал(а): А диодный мост BD801 проверяли? Да! Целый!
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
1 часть схемы это PFS блок http://vacadem.ru/blog/hardware-and-per ... ction.html, 2-я часть собственно блок питания. Поэтому и без 2-го предохранителя не будет запускаться.
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:29 |
kobin писал(а): 1 часть схемы это PFS блок http://vacadem.ru/blog/hardware-and-per ... ction.html, 2-я часть собственно блок питания. Поэтому и без 2-го предохранителя не будет запускаться. К сожалению ссылка не открывается. Как я понял корректор мощности? как определить что именно виновно, блок питания или этот корректор?
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:42 |
Ссылку поправил, открывается. С лампой включать блок у которого PFS с нагрузкой не правильно, что у Вас и происходит roman05 писал(а): Включаю чрез лампу 60W - лампа сначала вспыхивает на доли секунды, затем загорается красный индикатор на телевизоре, потом лампа вспыхивает ярко и в телевизоре слышен в момент вспышки высокочастотный свист короткий в такт вспышке,как будто инвертор запускается, но не хватает чрез лампу тока,т так по кругу.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:44 |
kobin писал(а): Ссылку поправил, открывается. С лампой включать блок у которого PFS с нагрузкой не правильно, что у Вас и происходит может лампу нужно взамен второго предохранителя? Или снова рискнуть и напрямую включить? Мне кажется опять трензистор вылетит, сейчас проверил все электролиты, у всех отличные емкости и esr
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 14:50 |
Проверьте стабилитрон ZDM802, оптрон возле него, ZDM803, QM804. roman05 писал(а): может лампу нужно взамен второго предохранителя? Или снова рискнуть и напрямую включить? Мне кажется опять транзистор вылетит Ни в коем случае Все измерения на плате при включенном ТВ только через лампу, отключите от бп нагрузку (другую плату)
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
roman05
kobin писал(а): Проверьте стабилитрон ZDM802, оптрон возле него, ZDM803, QM804. roman05 писал(а): может лампу нужно взамен второго предохранителя? Или снова рискнуть и напрямую включить? Мне кажется опять транзистор вылетит Ни в коем случае Все измерения на плате при включенном ТВ только через лампу, отключите от бп нагрузку (другую плату) Минуту! Сейчас проверю, замерю, и отпишусь здесь!
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:05 |
kobin писал(а): стабилитрон ZDM802 жив, падение 700мв. kobin писал(а): оптрон возле него тоже жив, порядка 700мв падение. kobin писал(а): ZDM803 kobin писал(а): ZDM803 жив roman05 писал(а): QM804 Так же жив,тестер показал что это npn транзистор. kobin писал(а): диоды, транзисторы их тоже прозвонил, целые. kobin писал(а): низкоомные резисторы сейчас прозвоню.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:14 |
kobin писал(а): Транзисторы биполярные можно проверить и без выпайки. Резисторы тоже проверил, целые, сейчас померю напряжения на бп. А ведь он без PS_ON не запустится?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:25 |
kobin писал(а): Подайте принудительно. Он от 3.3в пускается? с другого бп можно подать? kobin писал(а): Я вижу с Вашими познаниями Вы и сами дальше разберетесь. Скорее всего без Вашей помощи Нет=))
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:31 |
roman05 писал(а): Он от 3.3в пускается? с другого бп можно подать? Он запускается, когда открывается транзистор QM801. Зачем, у Вас на блоке присутствует 5,3v, через резистор 1 ком подайте. (А на плате майна 3.3 вольта подается через какой резистор? я подумал что (Он от 3.3в пускается? ) это утверждение.
Последний раз редактировалось kobin 18 мар 2017, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:35 |
kobin писал(а): Зачем, у Вас на блоке присутствует 5,3v, через резистор 1 ком подайте. А на плате майна 3.3 вольта подается через какой резистор? Ок. Кстати,сейчас ради интереса откинул SW_INV, все тоже самое, скачет, при этом на блоке присутствует 13в. ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- kobin писал(а): А на плате майна 3.3 вольта подается через какой резистор? PS_ON идет на транзистор. НА PS_ON появляется 0,8в - лампа начинает разгораться,затем высокочастотный "щелк" , пропадает PS_ON, лампа тухнет и далее по кругу
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:49 |
Не нравиться эта ситуация, схему майна лучше отбросить, чтобы случайно не сжечь. А сопротивления питания по 5 и 13 вольтам измеряли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- roman05 писал(а): PS_ON идет на транзистор. НА PS_ON появляется 0,8в - лампа начинает разгораться,затем высокочастотный "щелк" , пропадает PS_ON, лампа тухнет и далее по кругу Когда лампа начинает разгораться, напряжение на блоке питания начинает падать и естественно пропадает PS_ON и так по кругу.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:52 |
kobin писал(а): А сопротивления питания по 5 и 13 вольтам измеряли? Да, там все отлично. Даже если до вспышки отключить от розетки шнур,то 5в и 13в держатся еще несколько секунд, пока кондеры не разрядятся. Значит коротыша получается нет ни где по 5в и 13в
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:53 |
Все-таки это должно прояснить картину. kobin писал(а): Подайте принудительно, предварительно узнать измерением, что подавать землю или 5 вольт через резистор. Можно будет отдельно запустить бп без PFS включить, подав питание через лампу на правый по схеме контакт предохранителя FS802S, естественно его предварительно удалив. Все эти манипуляции производить , обязательно отключив плату майна.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 15:54 |
kobin писал(а): Все-таки это должно прояснить картину. Хорошо! Сейчас это проделаю!
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 16:42 |
kobin писал(а): CP819 проверяли? 230pf ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- kobin писал(а): А взорвался конденсатор CP820 ? Нет, CP802! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- kobin писал(а): CP820 512nf
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 16:51 |
kobin писал(а): CP802 Да, он взорвался, поставил другой. 100мкф 450в. Сейчас замерю на нем напряжение. Разорвал провод PS_ON между майном и БП, со стороны майна 0,8в когда блок в розетку воткнут. Получается на PS_ON нужно массу давать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Как я понял PS_ON подтянут к +5в резистором на 10к, при подаче массы запускается БП?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:05 |
kobin писал(а): Получается так, но вы мое первое предложение по подаче через лампу 220 вольт на второй предохранитель игнорируйте, я допустил ошибку. Да,я понял. kobin писал(а): А QP801 изначально был пробит и по затвору тоже? Вот этого точно не помню,не могу найти старый транзистор(
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:14 |
kobin писал(а): А новый пробился по затвору? Кстати,да , все 3 ноги звонятся между собой kobin писал(а): Если да, то нужно проверить 7 ножку ICP801, как звонится. 7 ножка не звонится на корпус ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- kobinЧтобы исключить инвертор, достаточно оборвать сигнал sw_inv?
