Текущее время: 02 июн 2024, 01:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:55
лэптоп бил без реакции, хаб бил КЗ. заменил хаб включается но без изображения.
измерил питания процессора на дросселях 1.8V , фазы и дроссели палци обжигают, питаня дискретного ест 0.9V.
замена шимки не помогло.
вот схема http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=52860
пожалуйста помогите, не смог справится сам. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:47
кварцы работают ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 18:30
planetoxod писал(а):
кварцы работают ?
можно их проверят без осциллографа? у меня нет осцил... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:14
P3V3_RTC ? Без памяти греется ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:37
без памяти ситуация не изменилось.
P3V3_RTC смог измерит толка на D4711 другие элементы на плате не обозначены. D4711 -- P3V3_RTC -3V имеется.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 17:38
PLT_RST# ? Проц менялся ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:41
проц ест и другой i3(родной i7), не знаю рабочие или нет, нигде проверят.
конечно в первом я тоже подумал а процессоре поставил i3 но ситуация не изменилось.
PLT_RST# завтра измерю.
а замена кварца имеет смысл? поищу и заменю если под вопросом.
вот похоже на мою ситуацию но там хот ест изображения.
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=49585
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:21
нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:31
данная платформа мне не попадалась , а 1.8 не многовато для проца??? проц как себя ведёт , есть перегрев?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:48
PLT_RST# ?
после включении U4814 pin 1,2,4,5 3.3V
должно бит многовато, процессор греется как обычна.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 14:51
На внешку изо нет ? LCM_BL_EN , LVDS_PWM_R , LID_SW#?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
смотри BOOT VOLTAGE .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:53
D3001 LID_SW pin3-3.3v дальше тишина, LCM_BL_EN не поднимается.
LVDS_PWM_R 2.5V
На внешку изо нет ?
нет
смотри BOOT VOLTAGE
о после не далжно спустится до 1-1.1V? просто дросели и фази палци обжигают.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:11
Биос попробовать прошить, посты есть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:29
уже прошил, двух биосов пробовал бе толку.
ища поищу если других вариантов найду профлешу.
снял процессор, без процессора 1.7 в дросселях, и после 30 секунд отключается. даже без процессора дроссели и фази греется.
без процессора сопротивления между дросселям к земли где-то 43 K ohm, но точна не могу понят, когда начинаю мерит мультиметр начинает от 15M ohm патом спускается до 9 K ohm и медленна растёт до 43K ohm а патом ишо медленее но не остановливается.
с процессорам
i3 40 ohm
i7 25 ohm
ища вот что, родную флешку прошит не удалось 25Q64FWSIQ (но ету флешку с моим программером некогда не удавалось прошит) и заменил ё на 25Q64FWSIG
с этим биосом он пришёл но не знаю родные или нет, так как до меня бил в сервисе и клиент сказал надо прошит биос, били следи паики, а хаб бил в КЗ до замени даже не стартовал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:57
На ошибки флэш проверял , дискретку отключать пробывал ? Сеть , звук , ридэр снять ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:33
а ест смысл отключит дискетку, питанья дисккретки работает. 0.9 ест.
после программировании прошла верификация, ест другой способ проверки?
спасибо, завтра попробую.
хочу уже закончит с этим :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:10
поднял дроссели сторонни нагрузки и включил, как и думал фазы и дроссели перестали греться.
не понимаю что может там нагружать питания чтоб дроссели и фазы грелись (без процессора).
придётся снят конденсаторы. что ища можно винит стороны загрузки без процессора?
ситуацию усложняет то что конденсаторы после дроссели не маркированы на материнке.
что ища интереснее после снятия дроссели подключил ЛБП стороны нагрузки и потребления никакой.
чего винит не понимаю. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:26
PVCORE_PG есть , вряд ли кандёры .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:28
да это я понял так как.
ну что дальше проверят или что в обще делать уже не понимаю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:32
Ключи родные ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
С кнопки отключается коротким нажатием ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
При помощи светодиода обмен на биосе посмотреть , кода ресет с проца снят .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:44
Ключи родные ?
родные.
коротким нет, длинным да.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
снята ресет что это значит?
светодиодом уже пробовал.
после нажатья кнопки два миганья сразу, секунду пауза и ища один, после тишина.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:50
Память менял , слоты целые ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:59
менял, целые.
но без памяти и без процессора фази и дроссели и так греется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:00
CPU_RST# поднимется .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:09
Ключи проверял на целостность (верхние и нижние) в питалове процессора, после чего проверь ШИМ сигнал на затворах ключей, после чего на входах дроселей.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:14
u6610 посмотри на схеме, там не обычные ключи.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
спрашиваешь или твердишь?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:25
Ну проверь PWM сигнал на трех фазах u6610, u6620, u6630 а также на дроселях трех фаз l6610, l6620, l6630?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:48
и то и другое .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:20
и то и другое .
R4544 на материнке не обозначено, не смог найти.
единственное что не может бит в порядке как я понимаю фазы питании, когда дроссели снятии они не греется, со стороны нагрузки потребления нет.
когда они обедняются тогда и творится чуда и они греется.
сейчас вот что, снял дроссели включил измеряю напряжения на VSW: U6620&U6630 медленно растёт до 0.9V и после несколько секунд падает, U6610 ничего не происходит.
BOOT_R U6620 имеет 3.1V постоянно, U6630 медленно поднимается до 0.8V и потом падает, 6610 ничего. BOOT 5V имеется на всех.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 19:34
Без дросселей питальник не будет работать или чушь какая то будет. Дроссель и за ним электролиты являются накопительными элементами. Когда открыт верхний ключ, в контуре (электролит и дроссель) накапливается. Затем шим закрывает верхний ключ, а нижний открывает и вся энергия идет в нагрузку. Ну это так по простому. Флешка с буквой Q в конце, вроде не меняется на букву G. Программатор какой и есть ли переходник на 1.8 вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) нет изображеня
dante91
02 авг 2016, 11:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4672
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4579
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
laer
24 ноя 2015, 13:02
laer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lafanya777 и гости: 20
