Текущее время: 02 июн 2024, 00:03
dante91
Заголовок сообщения: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 03 сен 2016, 14:55 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
лэптоп бил без реакции, хаб бил КЗ. заменил хаб включается но без изображения. измерил питания процессора на дросселях 1.8V , фазы и дроссели палци обжигают, питаня дискретного ест 0.9V. замена шимки не помогло. вот схема http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=52860пожалуйста помогите, не смог справится сам.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 04 сен 2016, 18:30 |
planetoxod писал(а): кварцы работают ? можно их проверят без осциллографа? у меня нет осцил...
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 05 сен 2016, 11:37 |
planetoxod писал(а): P3V3_RTC ? Без памяти греется ? без памяти ситуация не изменилось. P3V3_RTC смог измерит толка на D4711 другие элементы на плате не обозначены. D4711 -- P3V3_RTC -3V имеется.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 05 сен 2016, 20:41 |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? Проц менялся ? проц ест и другой i3(родной i7), не знаю рабочие или нет, нигде проверят. конечно в первом я тоже подумал а процессоре поставил i3 но ситуация не изменилось. PLT_RST# завтра измерю. а замена кварца имеет смысл? поищу и заменю если под вопросом. вот похоже на мою ситуацию но там хот ест изображения. http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=49585
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 00:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
dante91 писал(а): а замена кварца имеет смысл? нет.
_________________ Помогли - поблагодари.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
dante91 писал(а): измерил питания процессора на дросселях 1.8V данная платформа мне не попадалась , а 1.8 не многовато для проца??? проц как себя ведёт , есть перегрев?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 13:48 |
planetoxod писал(а): PLT_RST# ? после включении U4814 pin 1,2,4,5 3.3V spec3202712 писал(а): данная платформа мне не попадалась , а 1.8 не многовато для проца??? проц как себя ведёт , есть перегрев? должно бит многовато, процессор греется как обычна.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 14:51 |
На внешку изо нет ? LCM_BL_EN , LVDS_PWM_R , LID_SW#? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- dante91 писал(а): должно бит многовато смотри BOOT VOLTAGE .
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 16:53 |
planetoxod писал(а): На внешку изо нет ? LCM_BL_EN , LVDS_PWM_R , LID_SW#? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- dante91 писал(а): должно бит многовато смотри BOOT VOLTAGE . D3001 LID_SW pin3-3.3v дальше тишина, LCM_BL_EN не поднимается. LVDS_PWM_R 2.5V planetoxod писал(а): На внешку изо нет ? нет planetoxod писал(а): смотри BOOT VOLTAGE о после не далжно спустится до 1-1.1V? просто дросели и фази палци обжигают.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 17:29 |
planetoxod писал(а): Биос попробовать прошить, посты есть ? уже прошил, двух биосов пробовал бе толку. ища поищу если других вариантов найду профлешу. снял процессор, без процессора 1.7 в дросселях, и после 30 секунд отключается. даже без процессора дроссели и фази греется. без процессора сопротивления между дросселям к земли где-то 43 K ohm, но точна не могу понят, когда начинаю мерит мультиметр начинает от 15M ohm патом спускается до 9 K ohm и медленна растёт до 43K ohm а патом ишо медленее но не остановливается. с процессорам i3 40 ohm i7 25 ohm ища вот что, родную флешку прошит не удалось 25Q64FWSIQ (но ету флешку с моим программером некогда не удавалось прошит) и заменил ё на 25Q64FWSIG с этим биосом он пришёл но не знаю родные или нет, так как до меня бил в сервисе и клиент сказал надо прошит биос, били следи паики, а хаб бил в КЗ до замени даже не стартовал.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 06 сен 2016, 18:33 |
planetoxod писал(а): дискретку отключать пробывал ? а ест смысл отключит дискетку, питанья дисккретки работает. 0.9 ест. planetoxod писал(а): На ошибки флэш проверял после программировании прошла верификация, ест другой способ проверки? planetoxod писал(а): Сеть , звук , ридэр снять ? спасибо, завтра попробую. хочу уже закончит с этим
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 15:10 |
planetoxod писал(а): На ошибки флэш проверял , дискретку отключать пробывал ? Сеть , звук , ридэр снять ? поднял дроссели сторонни нагрузки и включил, как и думал фазы и дроссели перестали греться. не понимаю что может там нагружать питания чтоб дроссели и фазы грелись (без процессора). придётся снят конденсаторы. что ища можно винит стороны загрузки без процессора? ситуацию усложняет то что конденсаторы после дроссели не маркированы на материнке. что ища интереснее после снятия дроссели подключил ЛБП стороны нагрузки и потребления никакой. чего винит не понимаю.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 15:28 |
planetoxod писал(а): PVCORE_PG есть , вряд ли кандёры . да это я понял так как. dante91 писал(а): что ища интереснее после снятия дроссели подключил ЛБП стороны нагрузки и потребления никакой. ну что дальше проверят или что в обще делать уже не понимаю.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 15:44 |
planetoxod писал(а): Ключи родные ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- С кнопки отключается коротким нажатием ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- При помощи светодиода обмен на биосе посмотреть , кода ресет с проца снят . родные. коротким нет, длинным да. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- planetoxod писал(а): При помощи светодиода обмен на биосе посмотреть , кода ресет с проца снят . снята ресет что это значит? светодиодом уже пробовал. после нажатья кнопки два миганья сразу, секунду пауза и ища один, после тишина.
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 15:59 |
planetoxod писал(а): Память менял , слоты целые ? менял, целые. но без памяти и без процессора фази и дроссели и так греется.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 16:00 |
dante91 писал(а): снята ресет что это значит? CPU_RST# поднимется .
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 16:14 |
sergey_248_38 писал(а): Ключи проверял на целостность (верхние и нижние) в питалове процессора, после чего проверь ШИМ сигнал на затворах ключей, после чего на входах дроселей. u6610 посмотри на схеме, там не обычные ключи. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- planetoxod писал(а): dante91 писал(а): снята ресет что это значит? CPU_RST# поднимется . спрашиваешь или твердишь?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 16:48 |
dante91 писал(а): спрашиваешь или твердишь? и то и другое .
dante91
Заголовок сообщения: Re: HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) греется фазы и дроссели Добавлено: 07 сен 2016, 17:20 |
planetoxod писал(а): dante91 писал(а): спрашиваешь или твердишь? и то и другое . R4544 на материнке не обозначено, не смог найти. единственное что не может бит в порядке как я понимаю фазы питании, когда дроссели снятии они не греется, со стороны нагрузки потребления нет. когда они обедняются тогда и творится чуда и они греется. сейчас вот что, снял дроссели включил измеряю напряжения на VSW: U6620&U6630 медленно растёт до 0.9V и после несколько секунд падает, U6610 ничего не происходит. BOOT_R U6620 имеет 3.1V постоянно, U6630 медленно поднимается до 0.8V и потом падает, 6610 ничего. BOOT 5V имеется на всех.
