Текущее время: 15 май 2024, 11:20
 Страница 25 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 11:02
igils писал(а):
Я об этом вообще никогда не задумывался. Все зависит от версии программы, и данный вопрос - к разработчику.
Версии 6x, 7x вообще ничего не резали. Или проблемы разрезать прошивку руками?
Как - написал подробно выше.
ну раньше и небыло таких дурацких биосов по 6мб разбитых на 2 флехи..
посмотрел Component Section там все верно указано 4+2мб но почему-то не делит.
раз не делит подумалось, что, что-то прошло не корректно.
потому как, я как-то делал для hm77 моста тоже биос был из двух файлов, когда тулбокс сам делил на 2 то все нормально работало, а когда не делил и приходилось делить руками тогда вентиль крутил на полную и комп отключался ровно через 15минут.
поетмоу я и спрашиваю как правильно должно быть ? должен делить ? не должен ?
ато делаю все какбы наугад, хотелось бы четко знать как должно быть а как недолжно :-):
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 11:32
Были. Начиная с HM55. Если Вам не попадалось, это не значит, что небыло.
Если после ручной резки проблема - значит неправильно режите. Других вариантов нет.
А делит - не делит - build setting -> Build compact image (ignores the flash component sizes in the descriptor) - игнорировать данные из секции компонент - должна быть снята галочка.
У меня по умолчанию стоит только на первом пункте - Generate intermediate build files (Создавать промежуточные файлы сборки).
Последний раз редактировалось igils 21 авг 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 11:37
А делит - не делит - build setting -> Generate intermediate build files (Создавать промежуточные файлы сборки), должна быть взведена галочка, остальные - сняты.
ну у меня тут специфичная ремонтная база, модели которые очень популярные в России тут просто отсуствуют, например асеры, самсунги, асусы итд я в глаза не видел, или крайне редко, но зато есть куча моделей которых нет у нас, какиенить panasonic, NEC, японские оригинальные Fujitsu и прочие местные марки... отсюда и грабли постоянно с прошивками каторых часто нету на офф сайтах или форумах
галки стоят правильно, но не делит :(
режу как обычно, сравниваю начало и конец и по ним режу, когда вынимаю их прошивки с офф сайта и режу все работает нормально, проблема была только с МЕ и тулбоксом когда он сам не поделил, поетому есть подозрение что раз не поделил значиь некорректно прошла сборка.
есть еще какойто способ резки ? потому и спрашиваю как правильно делать чтоб не на угад.
и еще вопросец в догонку, на 55х мостах у меня был один файл с чистым МЕ и он работал на всех ноутах без проблем.
на hm77 я уже 3 разных файла нашел с разными номерами.
вопрос, как определять какой файл куда подгружать ?
Последний раз редактировалось evgenyjp 21 авг 2016, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 11:43
Это не скажу. Часто - не важно, но бывают случаи, когда замена ME region на более старшую версию приводит к неправильной работе, и, в таких случаях, надо менять на точно такую же ревизию.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:40
Парни, уже всю голову сломал, распоковал, а найти файл видеобиоса немогу, помогите пож, хочу разобраться. Ноут Toshiba c850 d3k, установил 216-0833132(7690m) делаю для себя, интересно подружить этот ноут с этой видео. Ну и конечно хочеться научиться редактировать биос.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:56
kmkkpa
Идентификатор PCI\VEN_****&DEV_**** какой у этого чипа? И какой у того, что там раньше стоял? Можно просто заменить ID, при этом оставить родной видеомодуль, если ядро то же, что и стояло. При этом и работать он будет как предыдущий, на тех же частотах. Или искать видеомодуль с других моделей, где 7690м устанавливается, может и не заработать, так как памяти разный объем может быть, ну и прочие конфиги, тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:01
Народ, уже весь измучался, никак не могу вскрыть биос от samsung r440. ни одна прога не хочет его открывать. необходимо модифицировать его для чипа 216-0728020, хотел добавить модуль
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:20
Биоса нет, платформы нет = внятной помощи можно не ждать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:32
find_gz
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:56
Сорри, совсем заработался) дамп биоса прикладываю, платформа Suzhou2LA-512M rev:MP1.0, pcb: ba41-01270a
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:03
PhoenixTool без напряга открывает, в oprom00 ID поменяйте с пересчетом КС да и все..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:34
Спасибо,открылось наконец-то) делать все по мануалу? у меня есть биос от samsung R540 c вшитым модулем для чипа 216-0728020
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:46
Есть мануал - делайте, если предыдущий мой пост для вас просто буквы русского алфавита связанные в слова вроде бы и знакомые, но не несущие смысловой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:54
вкурил, сделал, изображения нет, стопорится на посткоде B2. КС правил программой RBE v1.28. КС прога правила в самом начале файла, что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:59
SKcoch
site:vlab.su контрольная сумма
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:46
Править то чем угодно можно, хоть в уме посчитать :-): , но в феникстуле есть нюанс при правке биосов от феникса - КС надо менять когда вылазит 4-е информационное окно:
Иначе не выйдет правильно..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:41
Странно, выскакивает только первое окошко, потом следом, что файл успешно создан. Это без правки контрольной суммы.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд: ----------
Все, разобрался. Запустил) под другой версией феникса запустилось
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:26
парни, что то толи лыжи не едут толи я немогутый. ven был 10 02 68 40(02 10 40 68), нашелся в четырех файлах,
пробовал во всех менять на 02 10 40 68, и по отдельности в каждем, проблема заключаеться в том что после изменения и прошивки ноут включаеться, изо есть но не грузит с жесткого и флешки, пишет нет бута, захажу в биос, ставлю вместо uefi, ставлю gsm only, что бы появилась меню легали и ахчи, сохраняю, перезагружаеться и изо нет, а загрузка пошла, прошиваю снова этот биос, настройки сбрасываються изо есть. Как будто я изменяю не выбор бута а uma или discret
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:23
ошибся, изменивал на 02 10 42 68
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 15:13
Привет.
Может кто поможет с редактированием биос.
Суть такая. Есть ноут MSI GE702PC2 на материнке MS-17591. биос AMI Aptio.
В ноуте умерло дискретное видео. Родной чип N15P-GT. Из-за отсутствия такого чипа пришлось ставить десктопный GM107-400. По информации из сети должен работать.
На данный момент видео определяется в системе, но драйверы не лезут, отваливаясь с 43-й ошибкой. Залипонов нет, проверено перекаткой и чип живой 100%.
В биосе ноута есть два видеобиоса - для 850m и для 860m.
DEV для 850m - 1391, GUID начинается на B9C6D5AB.
DEV для 860m - 1392, GUID начинается на C5D7EAAD.
DEV моего чипа - 1380.
Задача подружить ноут с новым чипом.
Очень долго бодаюсь с ним, в кратце, пробовал работать через UEFITool. Извлек videobios для 850m, заменил DEV, через maxwell bios editor подправил КС, залил обратно через UEFITool, но лыжи не поехали.
Помогите, может где-то что-то не досмотрел.
Прикрепляю чистый биос от ноута и правленый видеобиос.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 20:37
руками биос пробовали ставить?
какая разрядность ОС?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:39
Помогите разобраться. На Bremen2-l заменил видео с 216-0728018 с 216-0749001 (на прогрев повелся). Не долго думая, скачал готовое решение с форума, но с ним пропадает инициализация, когда задействован второй слот памяти (не зависит от того есть что-то в первом слоте или нет). Дальше обновился из под ОС до 03KP, получил просто отсутствие изображения, но оба рабочих слота. Сделал вывод, что готовое решение не мой путь и сделал свое, с аналогичным результатом (не работает слот №2). Теперь готовое решение не интересует, хочу разобраться. Оба моих дампа во вложение.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 08:34
Пока отбой, я забыл контрольную сумму поправить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:09
Эко Вас попёрло модбиос обновлять :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 09:43
Какой то удивительный дефект.. после мода не работает один слот. Не встречал. И на бремене этом никогда таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:33
Так это было специально сделано, чтобы получить свежий и целый дамп, Micom и Main совпадали, ну и вообще, вдруг попутал и после продувания стартовал с одной плашкой.
Скорее всего проблема реально в контрольной сумме, сейчас сделал дамп (пригодились вложенные файлы на форуме), ноутбук дома, так что проверю вечером. Кстати, сейчас пролистывал тему и наткнулся на мастера, который делал форумный дамп, он писал, что сумму не правил.
У меня тут до сих пор Bremen-VE товарища валяется, но он с 4009, там вроде замена на 9001 не идет, но на крайний случай попробую там.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:42
Ну и не пойдет в лоб,там обвеска разная
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 10:48
ну если поверх модбиоса накатать оригинал то ясный перец не будет изо, я просто смысла не пойму.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:08
Из чистого и свежего сделать мод самостоятельно, я же не знаю чего там понаделал кто-то. Что и сделал. Я, видимо, некорректно изложил проблему в своем посте.
Проблема-то не в изо, изо получить не фокус, проблема следующая:
Есть изо - не работает 2 слот ОЗУ (нет инициализации, не зависит от наличия модуля оперативной памяти в первом слоте)
Нет изо - работают оба слота (грузится с флэшки)
Естественно, это 2 дампа, отличаются dev id 9553(5).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:33
Если честно то я не понял ничего из написанного... ну да ладно,я не могу монять при чем слот памяти к вашим модам? Зашейте родной дамп и поставте родной видик ,заработают оба слота памяти? Сомневаюсь!Потому как проблема проц(на данной платформе контроллер памяти находится в проце)-соккет-сокет памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4458
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2439
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: den4ik85, Serg_25027 и гости: 8
