Текущее время: 15 май 2024, 17:42
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 11:02 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
igils писал(а): Я об этом вообще никогда не задумывался. Все зависит от версии программы, и данный вопрос - к разработчику. Версии 6x, 7x вообще ничего не резали. Или проблемы разрезать прошивку руками? Как - написал подробно выше. ну раньше и небыло таких дурацких биосов по 6мб разбитых на 2 флехи.. посмотрел Component Section там все верно указано 4+2мб но почему-то не делит. раз не делит подумалось, что, что-то прошло не корректно. потому как, я как-то делал для hm77 моста тоже биос был из двух файлов, когда тулбокс сам делил на 2 то все нормально работало, а когда не делил и приходилось делить руками тогда вентиль крутил на полную и комп отключался ровно через 15минут. поетмоу я и спрашиваю как правильно должно быть ? должен делить ? не должен ? ато делаю все какбы наугад, хотелось бы четко знать как должно быть а как недолжно
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11512 Откуда: Ульяновск
evgenyjp писал(а): ну раньше и небыло таких дурацких биосов по 6мб разбитых на 2 флехи.. Были. Начиная с HM55. Если Вам не попадалось, это не значит, что небыло. Если после ручной резки проблема - значит неправильно режите. Других вариантов нет. А делит - не делит - build setting -> Build compact image (ignores the flash component sizes in the descriptor) - игнорировать данные из секции компонент - должна быть снята галочка. У меня по умолчанию стоит только на первом пункте - Generate intermediate build files (Создавать промежуточные файлы сборки).
Последний раз редактировалось igils 21 авг 2016, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 11:37 |
igils писал(а): Были. Начиная с HM55. Если Вам не попадалось, это не значит, что небыло. Если после ручной резки проблема - значит неправильно режите. Других вариантов нет. А делит - не делит - build setting -> Generate intermediate build files (Создавать промежуточные файлы сборки), должна быть взведена галочка, остальные - сняты. ну у меня тут специфичная ремонтная база, модели которые очень популярные в России тут просто отсуствуют, например асеры, самсунги, асусы итд я в глаза не видел, или крайне редко, но зато есть куча моделей которых нет у нас, какиенить panasonic, NEC, японские оригинальные Fujitsu и прочие местные марки... отсюда и грабли постоянно с прошивками каторых часто нету на офф сайтах или форумах галки стоят правильно, но не делит :( режу как обычно, сравниваю начало и конец и по ним режу, когда вынимаю их прошивки с офф сайта и режу все работает нормально, проблема была только с МЕ и тулбоксом когда он сам не поделил, поетому есть подозрение что раз не поделил значиь некорректно прошла сборка. есть еще какойто способ резки ? потому и спрашиваю как правильно делать чтоб не на угад. и еще вопросец в догонку, на 55х мостах у меня был один файл с чистым МЕ и он работал на всех ноутах без проблем. на hm77 я уже 3 разных файла нашел с разными номерами. вопрос, как определять какой файл куда подгружать ?
Последний раз редактировалось evgenyjp 21 авг 2016, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 авг 2016, 11:43 |
Это не скажу. Часто - не важно, но бывают случаи, когда замена ME region на более старшую версию приводит к неправильной работе, и, в таких случаях, надо менять на точно такую же ревизию.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 авг 2016, 01:56 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
kmkkpa Идентификатор PCI\VEN_****&DEV_**** какой у этого чипа? И какой у того, что там раньше стоял? Можно просто заменить ID, при этом оставить родной видеомодуль, если ядро то же, что и стояло. При этом и работать он будет как предыдущий, на тех же частотах. Или искать видеомодуль с других моделей, где 7690м устанавливается, может и не заработать, так как памяти разный объем может быть, ну и прочие конфиги, тут как повезет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 авг 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
SKcoch писал(а): биос от samsung r440 Биоса нет, платформы нет = внятной помощи можно не ждать.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 авг 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
SKcoch писал(а): Народ, уже весь измучался, никак не могу вскрыть биос от samsung r440. ни одна прога не хочет его открывать. необходимо модифицировать его для чипа 216-0728020, хотел добавить модуль find_gz
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 авг 2016, 11:56 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
Черномор писал(а): SKcoch писал(а): биос от samsung r440 Биоса нет, платформы нет = внятной помощи можно не ждать. Сорри, совсем заработался) дамп биоса прикладываю, платформа Suzhou2LA-512M rev:MP1.0, pcb: ba41-01270a
kmkkpa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 авг 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 18:11 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 8 Откуда: Фролово
парни, что то толи лыжи не едут толи я немогутый. ven был 10 02 68 40(02 10 40 68), нашелся в четырех файлах, пробовал во всех менять на 02 10 40 68, и по отдельности в каждем, проблема заключаеться в том что после изменения и прошивки ноут включаеться, изо есть но не грузит с жесткого и флешки, пишет нет бута, захажу в биос, ставлю вместо uefi, ставлю gsm only, что бы появилась меню легали и ахчи, сохраняю, перезагружаеться и изо нет, а загрузка пошла, прошиваю снова этот биос, настройки сбрасываються изо есть. Как будто я изменяю не выбор бута а uma или discret
Cappoint
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 сен 2016, 15:13 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 7 Откуда: BY
Привет. Может кто поможет с редактированием биос.
Суть такая. Есть ноут MSI GE702PC2 на материнке MS-17591. биос AMI Aptio.
В ноуте умерло дискретное видео. Родной чип N15P-GT. Из-за отсутствия такого чипа пришлось ставить десктопный GM107-400. По информации из сети должен работать.
На данный момент видео определяется в системе, но драйверы не лезут, отваливаясь с 43-й ошибкой. Залипонов нет, проверено перекаткой и чип живой 100%.
В биосе ноута есть два видеобиоса - для 850m и для 860m.
DEV для 850m - 1391, GUID начинается на B9C6D5AB. DEV для 860m - 1392, GUID начинается на C5D7EAAD.
DEV моего чипа - 1380.
Задача подружить ноут с новым чипом.
Очень долго бодаюсь с ним, в кратце, пробовал работать через UEFITool. Извлек videobios для 850m, заменил DEV, через maxwell bios editor подправил КС, залил обратно через UEFITool, но лыжи не поехали.
Помогите, может где-то что-то не досмотрел.
Прикрепляю чистый биос от ноута и правленый видеобиос.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 окт 2016, 14:39 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 68.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Помогите разобраться. На Bremen2-l заменил видео с 216-0728018 с 216-0749001 (на прогрев повелся). Не долго думая, скачал готовое решение с форума, но с ним пропадает инициализация, когда задействован второй слот памяти (не зависит от того есть что-то в первом слоте или нет). Дальше обновился из под ОС до 03KP, получил просто отсутствие изображения, но оба рабочих слота. Сделал вывод, что готовое решение не мой путь и сделал свое, с аналогичным результатом (не работает слот №2). Теперь готовое решение не интересует, хочу разобраться. Оба моих дампа во вложение.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 08:34 |
dyukoldyu писал(а): Помогите разобраться. На Bremen2-l заменил видео с 216-0728018 с 216-0749001 (на прогрев повелся). Не долго думая, скачал готовое решение с форума, но с ним пропадает инициализация, когда задействован второй слот памяти (не зависит от того есть что-то в первом слоте или нет). Дальше обновился из под ОС до 03KP, получил просто отсутствие изображения, но оба рабочих слота. Сделал вывод, что готовое решение не мой путь и сделал свое, с аналогичным результатом (не работает слот №2). Теперь готовое решение не интересует, хочу разобраться. Оба моих дампа во вложение. Пока отбой, я забыл контрольную сумму поправить.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 10:33 |
BARBOSA75 писал(а): Эко Вас попёрло модбиос обновлять Так это было специально сделано, чтобы получить свежий и целый дамп, Micom и Main совпадали, ну и вообще, вдруг попутал и после продувания стартовал с одной плашкой. Черномор писал(а): Какой то удивительный дефект.. после мода не работает один слот. Не встречал. И на бремене этом никогда таких проблем не было. Скорее всего проблема реально в контрольной сумме, сейчас сделал дамп (пригодились вложенные файлы на форуме), ноутбук дома, так что проверю вечером. Кстати, сейчас пролистывал тему и наткнулся на мастера, который делал форумный дамп, он писал, что сумму не правил. У меня тут до сих пор Bremen-VE товарища валяется, но он с 4009, там вроде замена на 9001 не идет, но на крайний случай попробую там.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
dyukoldyu писал(а): с 4009, там вроде замена на 9001 не идет, но на крайний случай попробую там. Ну и не пойдет в лоб,там обвеска разная
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 11:08 |
BARBOSA75 писал(а): ну если поверх модбиоса накатать оригинал то ясный перец не будет изо, я просто смысла не пойму. Из чистого и свежего сделать мод самостоятельно, я же не знаю чего там понаделал кто-то. Что и сделал. Я, видимо, некорректно изложил проблему в своем посте. Проблема-то не в изо, изо получить не фокус, проблема следующая: Есть изо - не работает 2 слот ОЗУ (нет инициализации, не зависит от наличия модуля оперативной памяти в первом слоте) Нет изо - работают оба слота (грузится с флэшки) Естественно, это 2 дампа, отличаются dev id 955 3( 5).
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2016, 11:33 |
dyukoldyu писал(а): Проблема-то не в изо, изо получить не фокус, проблема следующая: Есть изо - не работает 2 слот ОЗУ (нет инициализации, не зависит от наличия модуля оперативной памяти в первом слоте) Нет изо - работают оба слота (грузится с флэшки) Естественно, это 2 дампа, отличаются dev id 9553(5). Если честно то я не понял ничего из написанного... ну да ладно,я не могу монять при чем слот памяти к вашим модам? Зашейте родной дамп и поставте родной видик ,заработают оба слота памяти? Сомневаюсь!Потому как проблема проц(на данной платформе контроллер памяти находится в проце)-соккет-сокет памяти
