Текущее время: 20 май 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:47
Моноблок DNS UM1. Не нашел моноблоков создал тему в ноутбуках.
В общем, при нажатии кнопки ничего не происходит. Проблема может быть в кнопке включения.
Название мат.платы найти не смог.
Кто знает что за мать или в чём может быть проблема пожалуйста подскажите.
Фото мат.платы и кнопки вкл:
http://eximage.ru/image.php?di=OMIS
http://eximage.ru/?d=SZJGKC0SE7
http://eximage.ru/?d=P8IMJIMPCP
http://eximage.ru/?d=NJ1CB2RM29
http://eximage.ru/?d=H0EB4SWL59
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:23
проверить БП, если есть подозрения на кнопку следует прозвонить
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:54
Аккумулятор работает, питание идёт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Питание на кнопку идёт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:23
платформа эта lengda UM1B и проблема 90% в прошивке ЕС (мультовая флешка KH25l8006e), дамп уже всем миром ищем.
Моноблок Acer Aspire Z1-601 те же яйца что и Моноблок DNS Office 0805437, платформа одна, если есть у кого в ремонте, прошу слить дамп)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:18
100% С рабочего аппарата
DNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Bios рабочий)V4.6.5 https://yadi.sk/d/vVkzCooApbY9b
DNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Мультик рабочий) https://yadi.sk/d/b7v8t7bdpbY8k
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:44
Ещё два варианта (4Мб)прошивки Bios считано с рабочих моноблоков программатором teleprog291
DNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Bios рабочий)V4.6.5-вариант1 https://yadi.sk/d/TZ5w5b4TpfBUB
DNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Bios рабочий)V4.6.5-вариант2 https://yadi.sk/d/zdXwRxazpfCFV
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 05:17
У меня просьба для ТС сохранились ли фото платы?Если есть,то можно ли выложить где либо или сбросить на мыло sag-telemen@mail.ru ,а то ссылки с первого поста не открываются а фото очень надо!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:33
Товарищи! У меня такой моноблок от DNS.
Подскажите, USB3.0 должен работать? А то на сайте DNS написано, что 4 порта и все 2.0, а на сайте Acer пишут, что 3 порта 2.0 и 1 порт 3.0
Может, прошить биос и мульт прошивкой, выложенной выше?
Буду на днях разбирать аппарат (модуль вафли менять), заодно зафотографирую плату.
Еще интересует, нафига на ФТП DNS в дровах имеется утилита SPEC для функциональных клавиш? Это ж моноблок!
Если кто сталкивался - можно ли на беспроводной клаве как-то задействовать сию утилиту?
Кстати, на сайте Acer дрова свежее.
И очень бы пригодилась схема материнки, а то там куча не распаянных и распаянных разъемов, а что куда - вопрос.
БИОС, действительно, если затупил (или что поменяли в нем и пропал запуск), проще сбросить, разобрав аппарат и нажав reset или отсоединив батарейку (так и делал, когда в настройках БИОСа включил ранее отключенный порт USB).
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд: ----------
telemen
проверил. ссылки с первого поста открываются.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 10:02
Встречал много плат с дефектом не включается. Проблема была в электролите рядом с транзистором Q95. Конденсатор звонится в КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:23
мб кто-то скачал и запрятал, поделитесь плизз.
спасибо.
p.s. - флешки на плате 1 и 4 мб.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 13:31
jocker писал(а):
мб кто-то скачал и запрятал, поделитесь плизз. спасибо.
Могу Вас разочаровать немного - "выкладывальщик" был пьян, криворук и прочее - основная прошивка - неполноценная, только bios region. Ни один из нормальных программаторов так не сохраняет, значит сохранено было дерьмом, типа Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:01
это тоже нее?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:31
Про эти ничего не скажу - у меня их нет.
В теме упоминаются компьютеры других производителей, где может стоять такая плата. Да и гугль может с этим помочь. А уже на эти компьютеры вполне может лежать прошивка на форуме.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:48
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=650 ... 95#p330795
Не дэнээсом конечно будет и с регионом возможна засада, но на безрыбье...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:24
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:34
jocker: Вы бы свои файлики выложили, да проблему описали. Возможно не в этой теме, а во вновь созданной. А то может у Вас прошивка не при чем и живая. Глядишь - кому-то пригодится или, если с ней проблемы - подшаманить что можно на исходном материале.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:33
а прошивка со вшитым slic 2.1 подойдет? (бралась оригинальная прошивка bios и модифицировалась)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 07:56
Выше Вам человек дал прошивку. Пробовали?
На худой конец и изуродованная подойдет, возможно.
Последний раз редактировалось igils 07 май 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 08:31
akazevs писал(а):
Пробуйте
Lengda_UM1_DNS_worked.rar [2.79 МБ]
Спасибо, пациент начал ходить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:10
Прошивка мультика слил TLP1503 c рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:31
Попался моноблок iru um1 при подключение блока питания все включается индикатор мигает, Карлсон как шальной крутиться, проц иумеренно нагревается все питание есть, но соответственно никакого изображения нет.Флешки фирмы cFeon , можно ли прошивать их дампом с других флешек
 ! igils писал(а):
Если немного подумать, то и вопросов таких не возникнет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Office 0171030 (Lengda UM1) Горизонтальные разноцветные полосы на экране
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
DJ_URAN
30
4594
07 мар 2022, 01:29
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Mini 0134339 (ETON ET866 94V-0) Выгорел элемент
в форуме DNS
Бучо
14 июн 2021, 00:58
Бучо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. um1 (um1) отвал nm70
в форуме DNS
figvam
17 дек 2020, 13:04
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема K466-ETON ET866 H09 REV C1
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
10 янв 2015, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eton ET866
AL._.EX
21 янв 2015, 21:12
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
