Текущее время: 01 июн 2024, 02:19
startmag
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 11 фев 2015, 11:54 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 19:26 Наличности на руках: 184.19
Сообщения: 109 Откуда: Irkutsk
alex9k писал(а): проверить БП, если есть подозрения на кнопку следует прозвонить Аккумулятор работает, питание идёт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Питание на кнопку идёт
DJ_URAN
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 30 мар 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 02:07 Наличности на руках: 45.10
Сообщения: 58 Откуда: Череповец
Товарищи! У меня такой моноблок от DNS. Подскажите, USB3.0 должен работать? А то на сайте DNS написано, что 4 порта и все 2.0, а на сайте Acer пишут, что 3 порта 2.0 и 1 порт 3.0 Может, прошить биос и мульт прошивкой, выложенной выше? Буду на днях разбирать аппарат (модуль вафли менять), заодно зафотографирую плату. Еще интересует, нафига на ФТП DNS в дровах имеется утилита SPEC для функциональных клавиш? Это ж моноблок! Если кто сталкивался - можно ли на беспроводной клаве как-то задействовать сию утилиту? Кстати, на сайте Acer дрова свежее. И очень бы пригодилась схема материнки, а то там куча не распаянных и распаянных разъемов, а что куда - вопрос. БИОС, действительно, если затупил (или что поменяли в нем и пропал запуск), проще сбросить, разобрав аппарат и нажав reset или отсоединив батарейку (так и делал, когда в настройках БИОСа включил ранее отключенный порт USB). ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 12 секунд: ---------- telemen проверил. ссылки с первого поста открываются.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 06 май 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
jocker писал(а): мб кто-то скачал и запрятал, поделитесь плизз. спасибо. Могу Вас разочаровать немного - "выкладывальщик" был пьян, криворук и прочее - основная прошивка - неполноценная, только bios region. Ни один из нормальных программаторов так не сохраняет, значит сохранено было дерьмом, типа Universal BIOS Backup ToolKit 2.0
jocker
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 06 май 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,908.42
Сообщения: 1800 Откуда: Екатеринбург
stachek36 писал(а): Ещё два варианта (4Мб)прошивки Bios считано с рабочих моноблоков программатором teleprog291 DNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Bios рабочий)V4.6.5-вариант1 https://yadi.sk/d/TZ5w5b4TpfBUBDNS UM1 Office 0805437 (Eton et866)(Bios рабочий)V4.6.5-вариант2 https://yadi.sk/d/zdXwRxazpfCFVэто тоже нее?
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 06 май 2016, 15:31 |
Про эти ничего не скажу - у меня их нет. В теме упоминаются компьютеры других производителей, где может стоять такая плата. Да и гугль может с этим помочь. А уже на эти компьютеры вполне может лежать прошивка на форуме.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 06 май 2016, 17:34 |
jocker: Вы бы свои файлики выложили, да проблему описали. Возможно не в этой теме, а во вновь созданной. А то может у Вас прошивка не при чем и живая. Глядишь - кому-то пригодится или, если с ней проблемы - подшаманить что можно на исходном материале.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 07 май 2016, 07:56 |
Выше Вам человек дал прошивку. Пробовали? На худой конец и изуродованная подойдет, возможно.
Последний раз редактировалось igils 07 май 2016, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Моноблок DNS UM1. Office 0805437 (Eton et866 ) Неработает материнская плата Добавлено: 07 май 2016, 08:31 |
akazevs писал(а): Пробуйте
Вложения: Lengda_UM1_DNS_worked.rar [2.79 МБ] Скачиваний: 2 Спасибо, пациент начал ходить.
