Текущее время: 19 май 2024, 09:48
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 22:16
Victoria+MHDD на данный момент лучше ничего нет, пробывал много различного софта и ничего толком не зацепило, для теста собрал себе стенд из старой матери все прогоны только в доссе.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 11:39
Пользуюсь викторией, всегда справляется со своей задачей, правда версию под виндовс вообще не понимаю, вся глючит, ды и тест отличается от того что версия под дос
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 01:33
в API или PIO тестируете?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 06:32
Лучше виктории не видел.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:58
ArtemiyO писал(а):
А если бук на гарантии, как с него вынимать HDD?
Я сам обычно пользуюсь Викторией, но именно на Ваш вопрос могу порекомендовать ViVard. От Вики выгодно отличается поддержкой AHCI. Работает на многих (не на всех правда, но у меня и версия древняя, при случае проверю поновее) ноутах, где AHCI в принципе в биосе не отключается и досовская вика не работает. Давно есть на HBCD.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 01:38
Когда приходилось заниматься дисками, пользовался чаще Викторией, и из-под ДОСа, и под Виндой. MHDD все-таки реже. Но приоритет оставлял фирменным утилитам, если достаточно было функционала. Например, у Хитачи это - Drive Fitness Test (DFT) под ДОС или WinDFT. Ну и немного офтопа, в свое время понравилась очень пользительная утилитка для работы со структурой дисков - DM Disk Editor (DMDE)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:59
пробовал в PIO, там не находит какой то драйвер (уже не помню наизусь)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:36
вот в пио и не будет разницы с досом, хотя не сравнивал, но с апи разница заметна
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:33
но при этом тревожит что не находит какие то драйвера, а еще где то читал что вообще загубить хард можно вследствии того, что программа не работает должным образом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:58
MHDD очень удобная программа, по мне так лучше Вики
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:04
что то не смог с ней нормально разобраться, поэтому считаю что вика лучше, но это как говорится мое ИМХО
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 06:03
Были случаи, когда Victoria и MHDD не видели подключенного диска из-под среды DOS. Спасал в таких случаях HDD Regenerator.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:28
Что бы увидели из под DOS, нужно переключить в биос, режим HDD из AHCI в IDE.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 22:26
Уже несколько лет использую WinPE Sergei Strelec. Грузится на любом железе. И на новом и на старом. Функционала более, чем достаточно. Можно грузится прямо в нее и в ней проверять. Или с нее же можно грузится в DOS, используя Вику или MHDD на ней же. Все реализовано очень удобно. Хочешь посмотреть, что на диске или вытащить данные для клиента или сбросить пароль или клонировать диск или... - грузись в WinPE. Хочешь проверить диск или память - одно нажтие и Вика или MHDD грузится сразу в DOS.
Ни разу еще сборочка эта не подвела меня. Есть конечно и HBCD и еще куча разного в ту же тему. Но WinPE Sergei Strelec постоянно в работе. А остальное - просто что бы было. Так что проблем загрузиться в UEFI просто не вижу. Попробуйте, ТС. Уверен, что понравится.
На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:44
cybermorfer писал(а):
Hiren's Boot CD is number one because contains many tools.
Это точно, Харэнс вечен!
Вот что значит грамотно собранный boot CD, за столько лет не теряет свой актуальности.
Рекомендую, как сис. админ. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:46
Вообще тесты винта из под ОС по моему немного не логично, правду увидеть сложно ведь процессы ОС могут в это время обращаться к винту и вы увидите сектора с долгим откликом. По моему МНDD с лив СД именно то
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:54
Может буду несколько оригинален, но ИМХО мне больше чем Victoria (консоль) и MHDD нравится утилита HDAT. Много чего умеет, например на лету при старте переключает режим работы SATA контроллера из AHCI в IDE, умеет задавать гибкие алгоритмы Remapa итд.
Найти можно в составе многих загрузочных дисков.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 05:16
У знакомого ноутбук TOSHIBA(модель не помню), и в bios нет возможности переключить режим HDD из AHCI в IDE. Как в таких случаях заставить mhdd увидеть диск в режиме AHCI? Интересует именно под DOS'ом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:31
Не знаю, что внутри этих программ, но по моему многолетнему опыту MHDD - лучше (я не против виктории).
До сих пор пользуюсь "древним" диском r-studio.
В мастерской собрали простенький комп, все экзекуции с жесткими на нём.
Еще один способ (очень банальный) помогает когда винда не грузится после некорректного выключения:
Цепляем жёсткий вторым к рабочему компу и в винде7 в свойствах раздела выбираем закладку "сервис", ставим обе галочки, запускаем. Долго, но винда после этого загружается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:11
Никак. Только проверять накопитель на другой машине.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:35
хайренс однозначно ! версия 15.2 ,под хдд ВИВАРД на нёмже,ремап ХДД регенератор на хайренсе ПРО
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:23
Вставлю свои копейки, хоть и рекомендовали его: за последние несколько лет чего только не перепробовал, но наистрожайше рекомендую HDAT2, мало того что умеет практически все, так еще и бывало спасал тем, что ремапил сильно убитые харды, которые либо не ремапились HDDRegenerator'ом и Victoria, либо наглухо в них висли, либо вообще по SMARTу все ок, а хард тупит. Поверьте, HDAT2 стоит того, что бы с ним повозиться и разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 15:41
любой лайв сиди современный + pc3000 disk analizer оф сайт там и список бесплатных программ без привязки к аппаратному комплексу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:27
Я пользуюсь для проверки викторией. Когда винт не в порядке, забиваю нулями прогой WD data life guard.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 16:43
Ну да HDDScan не плох, только единственный минус, там помойму русского языка нету.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 19:36
Пользуюсь уже давно викторией, все устраивает, наверное, дело привычки )
А в качестве альтернативы MHDD или HDDScan
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:08
Вчера вновь столкнулся с ситуацией, когда Victoria 3.52 не увидела HDD, подключенного по SATA. Никакие переключения AHCI в Native IDE, а также UEFI в Legacy где только возможно, не помогли. Такое случается не часто, но бывает. Кроме того, всё чаще встречаются ноутбуки, где кроме UEFI нет ничего.
В поисках альтернативы для Victoria набрёл на эту тему. Выше читал советы использовать GUI-версию программы вместо DOS-версии. Я знал о существовании Victoria 4.47, которая работает под Windows, но всегда относился к ней скептически. У меня серьёзные сомнения по поводу эффективности программы в условиях, когда между ней и интерфейсом диска присутствует операционная система.
Развейте мои сомнения по поводу Victoria 4.47. Действительно ли она правильно оценивает скорость чтения секторов и умеет их ремапить или перезаписывать, как Victoria 3.52?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:55
Лучше на халяву пока нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:09
Аналогов Виктории нету....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:20
Пользуюсь уже давно викторией, HDD Regenerator, hdat2, все винты проверяю под doc на отдельной машинке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам много жестких дисков от 320 до 1ТБ
Trueno
11
4986
14 авг 2014, 19:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам 7 жёстких дисков 2.5 как запчасти
Klimen55555
05 фев 2019, 23:10
Klimen55555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос о восстановлении жестких дисков
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
alien_2005
94
11905
21 мар 2019, 12:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рабочие ноутбуки без жестких дисков и блоков питания
donorpc
31 мар 2019, 14:47
donorpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам съёмники для БМГ жёстких дисков
Dmitry91
25 сен 2019, 20:10
k1tekat Перейти к последнему сообщению
