Текущее время: 27 май 2024, 04:05
creative
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 05 апр 2016, 01:33 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
hedin31 писал(а): правда версию под виндовс вообще не понимаю, вся глючит, ды и тест отличается от того что версия под дос в API или PIO тестируете?
MiShiMa_YuRi0
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 06 апр 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 14:48 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
ArtemiyO писал(а): А если бук на гарантии, как с него вынимать HDD? Я сам обычно пользуюсь Викторией, но именно на Ваш вопрос могу порекомендовать ViVard. От Вики выгодно отличается поддержкой AHCI. Работает на многих (не на всех правда, но у меня и версия древняя, при случае проверю поновее) ноутах, где AHCI в принципе в биосе не отключается и досовская вика не работает. Давно есть на HBCD.
creative
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 15 апр 2016, 11:36 |
hedin31 писал(а): пробовал в PIO, там не находит какой то драйвер (уже не помню наизусь) вот в пио и не будет разницы с досом, хотя не сравнивал, но с апи разница заметна
hedin31
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 15 апр 2016, 17:04 |
Сообщения: 13 Откуда: Lipetsk
prototipp1 писал(а): MHDD очень удобная программа, по мне так лучше Вики что то не смог с ней нормально разобраться, поэтому считаю что вика лучше, но это как говорится мое ИМХО
sanada
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 11 май 2016, 22:26 |
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Уже несколько лет использую WinPE Sergei Strelec. Грузится на любом железе. И на новом и на старом. Функционала более, чем достаточно. Можно грузится прямо в нее и в ней проверять. Или с нее же можно грузится в DOS, используя Вику или MHDD на ней же. Все реализовано очень удобно. Хочешь посмотреть, что на диске или вытащить данные для клиента или сбросить пароль или клонировать диск или... - грузись в WinPE. Хочешь проверить диск или память - одно нажтие и Вика или MHDD грузится сразу в DOS.
Ни разу еще сборочка эта не подвела меня. Есть конечно и HBCD и еще куча разного в ту же тему. Но WinPE Sergei Strelec постоянно в работе. А остальное - просто что бы было. Так что проблем загрузиться в UEFI просто не вижу. Попробуйте, ТС. Уверен, что понравится.
_________________ На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
GreenSky
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 24 май 2016, 10:44 |
Сообщения: 5 Откуда: Odessa
cybermorfer писал(а): Hiren's Boot CD is number one because contains many tools. Это точно, Харэнс вечен! Вот что значит грамотно собранный boot CD, за столько лет не теряет свой актуальности. Рекомендую, как сис. админ.
Spinal
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 14 окт 2016, 05:16 |
Сообщения: 15 Откуда: Владивосток
_Hi_ писал(а): Что бы увидели из под DOS, нужно переключить в биос, режим HDD из AHCI в IDE. У знакомого ноутбук TOSHIBA(модель не помню), и в bios нет возможности переключить режим HDD из AHCI в IDE. Как в таких случаях заставить mhdd увидеть диск в режиме AHCI? Интересует именно под DOS'ом.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 14 окт 2016, 21:11 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Spinal писал(а): _Hi_ писал(а): Что бы увидели из под DOS, нужно переключить в биос, режим HDD из AHCI в IDE. У знакомого ноутбук TOSHIBA(модель не помню), и в bios нет возможности переключить режим HDD из AHCI в IDE. Как в таких случаях заставить mhdd увидеть диск в режиме AHCI? Интересует именно под DOS'ом. Никак. Только проверять накопитель на другой машине.
Mangekyou
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 18 ноя 2016, 17:23 |
Сообщения: 23 Откуда: Зеленоград
Вставлю свои копейки, хоть и рекомендовали его: за последние несколько лет чего только не перепробовал, но наистрожайше рекомендую HDAT2, мало того что умеет практически все, так еще и бывало спасал тем, что ремапил сильно убитые харды, которые либо не ремапились HDDRegenerator'ом и Victoria, либо наглухо в них висли, либо вообще по SMARTу все ок, а хард тупит. Поверьте, HDAT2 стоит того, что бы с ним повозиться и разобраться.
anhaier
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 23 ноя 2016, 15:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Taganrog
любой лайв сиди современный + pc3000 disk analizer оф сайт там и список бесплатных программ без привязки к аппаратному комплексу.
Очкастый
Заголовок сообщения: Re: Альтернатива Victoria или программа для диагностики жёстких дисков Добавлено: 05 дек 2017, 14:08 |
Сообщения: 3 Откуда: Елец
Вчера вновь столкнулся с ситуацией, когда Victoria 3.52 не увидела HDD, подключенного по SATA. Никакие переключения AHCI в Native IDE, а также UEFI в Legacy где только возможно, не помогли. Такое случается не часто, но бывает. Кроме того, всё чаще встречаются ноутбуки, где кроме UEFI нет ничего.
В поисках альтернативы для Victoria набрёл на эту тему. Выше читал советы использовать GUI-версию программы вместо DOS-версии. Я знал о существовании Victoria 4.47, которая работает под Windows, но всегда относился к ней скептически. У меня серьёзные сомнения по поводу эффективности программы в условиях, когда между ней и интерфейсом диска присутствует операционная система.
Развейте мои сомнения по поводу Victoria 4.47. Действительно ли она правильно оценивает скорость чтения секторов и умеет их ремапить или перезаписывать, как Victoria 3.52?
