Текущее время: 29 май 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:28
Доброго времени суток! Ноут включается,загораются три "легендарных" светодиода и в ребут,посты спокойно себе бегают,иногда ребут прекращается и остановка на пост коде 47.В момент,когда ребута нет - нажимаешь на кнопку вкл(якобы ,чтобы выключить),и на плате одновременно загораются светодиод вкл(зеленый) и зарядки(красный),отжал кнопку и фонари гаснут. Без оперативки ведет себя как полагается-пост 22. Акб заряжает(индикатор показывает)
Из замеров:в момент вкл присутствуют все напруги,которые только должны быть,все соответствуют согласно схеме.(дежурка,питание проца,питание видяхи,питание хаба,питание оперативки)
Из проделанного: подкидывался проц I3-2350M(i5 к сожалению нет под рукой), прошился биос всевозможный, заменился хаб,снимался "термометр" PU8(G717)
проц - I5-2410M
хаб - HM65 (SLJ4P)
видик - Nvidia N12M-GS2-S-A1
мульт - Nuvoton NPCE795L
Ноут вроде бы уже как,но еще нет.Есть подозрения на видик и мульт.Подскажите люди добрые,в каком направлении глянуть.Может какие сигналы на мультике интересные есть(которые мне не известны).Любые замеры,которые интересуют предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:32
для начала может стоить попробовать прошить BIOS на нем :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:34
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:52
+ заменил мульт.результат тот же.остается видик. кто-нить поможет?особенно по поводу пост кода 47.нигде адекватной инфы не нашел
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:56
Всем привет!
Такая же плата Quanta HK1 MBX-247 правда UMA, один в один симптомы, по порядку....
Принесли с другого сервиса (ремонтировался после коррозии возле тачпада, они все пропаяли, мульт меняли, дежурку поставили не родную ISL6237, биос шили), включается, потом сразу через 2 сек выключается
Замерил сопротивление дежурки на дросселе по 5В (+5V_S5), было 86 Ом, плоховато...но питание было
шим питания памяти PU13 не запускался, заменил (86 Ом не исчезли), заработал и плата немного оживилась, стали идти посты до 47 кода,
все питания поднимались, в том числе видеоядро проца
от подключенной АКБ не запускался, зарядка шла, индикацию заряда показывает, снимаешь АКБ, стартует, 47 код, выключается и так по кругу, ничего не нашел неисправного в цепях заряда и защиты
Стал искать по питанию 5В после дросселя дежурки кто садит сопротивление, дошел до хаба, там одно питание +5V_S5 идет через R246 10 Om, но на другом конце резистора со стороны хаба 96 Ом, не оно значит, и так все элементы, пока не дошел до шим проца PU14 (ISL95831)
отрезал питание VDDP (31 pin)...оказался он !!!!!!!!!
Заменил, все заработало, даже от АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
11
2864
28 ноя 2018, 21:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
1633
18 дек 2018, 16:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (MBX-247 Quanta HK1) Не получается переделать на UMA
в форуме Sony
cyberland_remont
26 апр 2024, 00:18
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
