Текущее время: 11 июн 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:28
Доброго времени суток! Ноут включается,загораются три "легендарных" светодиода и в ребут,посты спокойно себе бегают,иногда ребут прекращается и остановка на пост коде 47.В момент,когда ребута нет - нажимаешь на кнопку вкл(якобы ,чтобы выключить),и на плате одновременно загораются светодиод вкл(зеленый) и зарядки(красный),отжал кнопку и фонари гаснут. Без оперативки ведет себя как полагается-пост 22. Акб заряжает(индикатор показывает)
Из замеров:в момент вкл присутствуют все напруги,которые только должны быть,все соответствуют согласно схеме.(дежурка,питание проца,питание видяхи,питание хаба,питание оперативки)
Из проделанного: подкидывался проц I3-2350M(i5 к сожалению нет под рукой), прошился биос всевозможный, заменился хаб,снимался "термометр" PU8(G717)
проц - I5-2410M
хаб - HM65 (SLJ4P)
видик - Nvidia N12M-GS2-S-A1
мульт - Nuvoton NPCE795L
Ноут вроде бы уже как,но еще нет.Есть подозрения на видик и мульт.Подскажите люди добрые,в каком направлении глянуть.Может какие сигналы на мультике интересные есть(которые мне не известны).Любые замеры,которые интересуют предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:32
для начала может стоить попробовать прошить BIOS на нем :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:34
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:52
+ заменил мульт.результат тот же.остается видик. кто-нить поможет?особенно по поводу пост кода 47.нигде адекватной инфы не нашел
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:56
Всем привет!
Такая же плата Quanta HK1 MBX-247 правда UMA, один в один симптомы, по порядку....
Принесли с другого сервиса (ремонтировался после коррозии возле тачпада, они все пропаяли, мульт меняли, дежурку поставили не родную ISL6237, биос шили), включается, потом сразу через 2 сек выключается
Замерил сопротивление дежурки на дросселе по 5В (+5V_S5), было 86 Ом, плоховато...но питание было
шим питания памяти PU13 не запускался, заменил (86 Ом не исчезли), заработал и плата немного оживилась, стали идти посты до 47 кода,
все питания поднимались, в том числе видеоядро проца
от подключенной АКБ не запускался, зарядка шла, индикацию заряда показывает, снимаешь АКБ, стартует, 47 код, выключается и так по кругу, ничего не нашел неисправного в цепях заряда и защиты
Стал искать по питанию 5В после дросселя дежурки кто садит сопротивление, дошел до хаба, там одно питание +5V_S5 идет через R246 10 Om, но на другом конце резистора со стороны хаба 96 Ом, не оно значит, и так все элементы, пока не дошел до шим проца PU14 (ISL95831)
отрезал питание VDDP (31 pin)...оказался он !!!!!!!!!
Заменил, все заработало, даже от АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V ( Quanta HK1 MBX-247) Как найти утечку?
в форуме Sony
Victor_2
2899
28 ноя 2018, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
1650
18 дек 2018, 16:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
