Текущее время: 01 июн 2024, 14:24
Bars_X
Заголовок сообщения: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП Добавлено: 05 янв 2015, 12:47 |
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:41 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Здравствуйте уважаемые мастера. После замены MB39A132 от АКБ стартует нормально. Аппарат не включается от БП и соответственно не заряжает АКБ. При подключении БП на МВ39 VCC и VIN - 19, ACIN - 1.56, ACOK - 9.1. Но на затворы входных полевиков приходит 19.... Соответственно дальше идет всего 0,5V, нет дежурки и т.д. Может у кого есть кусочек схемы этого узла именно этой материнки? Или намек - что еще проверить.... Все что нашел с МВ39 перепроверил, даташит тоже.... Но есть различия.. Не могу полностью вызвонить цепь на затворы входных полевиков... Заранее благодарен С уважением, Bars
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП Добавлено: 05 янв 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
все схемы асус с MB39A132 одинаковы, с учетом того, что позиционных обозначений нет на плате - просто идентичны
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП Добавлено: 05 янв 2015, 13:20 |
Да я понимаю.... но пока в тупике. Пока колдую над ней.... и бью в бубен.... С уважением, Bars
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП Добавлено: 05 янв 2015, 14:19 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Bars_X писал(а): на затворы входных полевиков приходит 19 Сами ключи живые?
