Текущее время: 01 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 12:47
Здравствуйте уважаемые мастера. После замены MB39A132 от АКБ стартует нормально. Аппарат не включается от БП и соответственно не заряжает АКБ. При подключении БП на МВ39 VCC и VIN - 19, ACIN - 1.56, ACOK - 9.1. Но на затворы входных полевиков приходит 19.... Соответственно дальше идет всего 0,5V, нет дежурки и т.д.
Может у кого есть кусочек схемы этого узла именно этой материнки? Или намек - что еще проверить.... Все что нашел с МВ39 перепроверил, даташит тоже.... Но есть различия.. Не могу полностью вызвонить цепь на затворы входных полевиков...
Заранее благодарен
С уважением, Bars :men:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:15
все схемы асус с MB39A132 одинаковы, с учетом того, что позиционных обозначений нет на плате - просто идентичны
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 13:20
Да я понимаю.... но пока в тупике.
Пока колдую над ней.... и бью в бубен....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:19
Сами ключи живые?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:39
Да живые... И два раза менял, на всякий случай:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x61z(a6000) (F50Z rev: 2.1) Опознать деталь( элемент)
FrееLаnser
10 июн 2018, 17:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F50Z (f50z) Need identyfication
notemaster
09 авг 2016, 18:26
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f50z 60-NT9MB1300-A02 Schematic and boardview required,
scobay
16 фев 2015, 01:33
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios
marakuba
11 мар 2015, 08:01
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO61Z (F50Z REV: 2.1) Нет изображения на матрицу.
Alex_Samorukov
10 янв 2016, 11:08
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395, TaG и гости: 20
