Текущее время: 21 май 2024, 01:08
darkas
Заголовок сообщения: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 28 май 2014, 17:15 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
И так принесли в ремонт acer aspire 5920 (intel платформа) с диагнозом: после перегрузки выбывает BLUE SCREEN. После обсмотра и тестов выяснилось, что во время загрузки винды (сразу после анимации винды) комп или зависает в чёрном окне или выбрасывает синии экран с надписью :"Hardware malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI: Parity check/ memory Parity error , The system has halted" . Если удалось удачно загрузиться в виндоус, всё работает нормально, мне не попалось чтобы комп завис или выбил синий экран во время работы в виндоус. Если зависает то зависает и в SAFE mode, один раз когда загружал в безопасном режиме , выбило ошибку виндоус 0х0000007Е. Тоже самое поведение и с мини виндоус . Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... Комп из внутри чистенький, CMOS батарейка хорошая, биос обновил через винду ничего не изменилось, на прижим чипов реакции нет, ничего не грееться свыше нормы..... Где копать дальше а чипы менять на УРА както не хочеться.
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 28 май 2014, 21:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Другой HDD ставили с ОС? Как вариант, попробуйте для начала перекатать ЮГ, а если нет - заменить
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
darkas
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 28 май 2014, 21:20 |
darkas писал(а): Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... причём здесь ЮГ, ругаеться на память...какие аргументы?
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 28 май 2014, 22:22 |
darkas писал(а): ругаеться на память Вообще-то не факт, что ОЗУ. А если ОЗУ даже, то уже север В БИОСе настройки SATA в порядке? Лайф грузится нормально? Правильно ли я понимаю, что HDD другой ставили с большим объемом?
darkas
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 29 май 2014, 11:44 |
менял всё что можно было поменять, ставил другой твёрдый диск с уже за ранее поставленной семёркой, система встала, поставились все драйвера и система если загрузилась то всё работает на ура, а если перегрузить то или загрузиться или выбёт ошибку и при этом ненахожу никакой закономерности, может загрузиться несколько подряд раз и работать, и может также несколько подряд раз выбросить синий экран. На всяких Лайфах тоже самое , один раз может загрузиться, а другой та же ошибка....
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 29 май 2014, 12:32 |
А вот когда он загрузился, то бывает, что иногда подвисает или всегда на "ура"? Почему я Вам писал про ЮГ, потому был бук, который с такими же симптомами. Но у него бывало что подвисал в самой системе. Когда прижимал сам корпус (он ставил гирю область ЮГА ), то грузился нормально, без "STOP ошибок(среди них были разные ошибки, но не помню про 7E, если честно)
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen Добавлено: 29 май 2014, 22:23 |
Может стоит снять посмотреть под мостом или замена его. Не помешает, проверить основные напряжения при нормальной работе и при сбое - как вариант еще
