Текущее время: 03 июн 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:15
И так принесли в ремонт acer aspire 5920 (intel платформа) с диагнозом: после перегрузки выбывает BLUE SCREEN. После обсмотра и тестов выяснилось, что во время загрузки винды (сразу после анимации винды) комп или зависает в чёрном окне или выбрасывает синии экран с надписью :"Hardware malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI: Parity check/ memory Parity error , The system has halted" . Если удалось удачно загрузиться в виндоус, всё работает нормально, мне не попалось чтобы комп завис или выбил синий экран во время работы в виндоус. Если зависает то зависает и в SAFE mode, один раз когда загружал в безопасном режиме , выбило ошибку виндоус 0х0000007Е. Тоже самое поведение и с мини виндоус . Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... :-( Комп из внутри чистенький, CMOS батарейка хорошая, биос обновил через винду ничего не изменилось, на прижим чипов реакции нет, ничего не грееться свыше нормы..... Где копать дальше :nez-nayu: а чипы менять на УРА както не хочеться. :-(
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:44
Без wifi модуля также себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:18
всё снял что можно было и всё поменял что можно без пайки поменять. :-( ДОСовские проги работают... :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:15
Другой HDD ставили с ОС?
Как вариант, попробуйте для начала перекатать ЮГ, а если нет - заменить
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:20
причём здесь ЮГ, ругаеться на память...какие аргументы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:22
darkas писал(а):
ругаеться на память
Вообще-то не факт, что ОЗУ. А если ОЗУ даже, то уже север
В БИОСе настройки SATA в порядке? Лайф грузится нормально? Правильно ли я понимаю, что HDD другой ставили с большим объемом?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:44
менял всё что можно было поменять, ставил другой твёрдый диск с уже за ранее поставленной семёркой, система встала, поставились все драйвера и система если загрузилась то всё работает на ура, а если перегрузить то или загрузиться или выбёт ошибку и при этом ненахожу никакой закономерности, может загрузиться несколько подряд раз и работать, и может также несколько подряд раз выбросить синий экран. На всяких Лайфах тоже самое , один раз может загрузиться, а другой та же ошибка.... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:32
А вот когда он загрузился, то бывает, что иногда подвисает или всегда на "ура"?
Почему я Вам писал про ЮГ, потому был бук, который с такими же симптомами. Но у него бывало что подвисал в самой системе. Когда прижимал сам корпус (он ставил гирю :hi_hi_hi: область ЮГА ), то грузился нормально, без "STOP ошибок(среди них были разные ошибки, но не помню про 7E, если честно)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 18:17
втом и дело, что если загрузилась система то всё работает, никаких зависов и синих окон :-(
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 22:23
Может стоит снять посмотреть под мостом или замена его. Не помешает, проверить основные напряжения при нормальной работе и при сбое - как вариант еще
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:38
не нашол причину зависания при загрузке ОС. Как раньше уже писал, если загрузилаь операционка всё работает хорошо все тесты проходит, можно мат плату перегибать, стучать и т.д. всё работает... :-( Отдал клиенту ... :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5920 (zd1) артефакты на изображении
hamradio
7528
26 авг 2014, 21:22
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser 5920 (ZD1 rev.F) нет видео
helpersky
07 июл 2014, 07:14
helpersky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
