Текущее время: 16 май 2024, 13:33
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается Добавлено: 18 мар 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
eugkov писал(а): мульт здесь с прошивкой или нет? кажись здесь стоит NPCE795 они сами не прошиваются
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 12:56 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Эту информацию смотрел, но прошу знающих помощи. Биос 100% рабочий (прошивки скачивал с сайта, пробовал несколько вариантов, микруху менял). Питание мульта есть. Кварца мульта я не нашел (такое может быть?). Обмен данными посмотреть не могу (если предположить что его нет, то виноват мультик?). Посмотрел в схеме таблицу Power up sequence, не совсем все понятно (буду по порядку): до нажатия на кнопку: 1) +3.3V_RTC_LDO - это имеется ввиду напряжение батарейки или что? (по схеме не нашел) 2) s5_enable (14 нога мульта) высокий уровень. Должен ли он проседать при нажатии на кнопку? 3) +5VALW_PCH_VCC5REFSUS - не нашел на схеме. 4) +15V_ALW - не нашел на схеме 5) SUS_PWR_DN_ACK - не нашел на схеме 6) PCH_RSMRST# - не нашел на схеме Вообще в таблице Power up sequence например для сигнала PCH_RSMRST# приводится ссылка зеленым цветом "KBC GPIO43 to PCH" - как я понимаю смотреть gpio43 на мульте (20 нога). Пробовал проанализировать таким же образом s5_enable (указан зеленым "KBC GPIO36 control" - никакой логики нет, там wireless led. Такая же ситуация и по остальным сигналам.) Или это в схеме опечатки или я не так понимаю схему? после нажатия на кнопку: 1) KBC_PWRBTN_EC# высокий уровень - при нажатии на кнопку проседает до нуля (вроде как правильно) 2) PM_PWRBTN# - низкий уровень (как и до нажатия) Сигнал RSMRST#_KBC (20 пин мульта) - это как понимаю сигнал снятия ресета с моста? далее он преобразовывается в PM_RSMRST#. RSMRST#_KBC как понимаю при нажатии на кнопку должен менять уровень, он постоянно на низком уровне, а на мосте инверсный вход (С21 пин моста), т.е. ресет с моста не снимается - я правильно понимаю?
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 18:28 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
eugkov писал(а): PM_PWRBTN# - низкий уровень Поднимите эту ногу мульта и померьте на ней и на дорожке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается Добавлено: 19 мар 2014, 22:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
eugkov писал(а): Есть какие-нибудь умные мысли? есть. eugkov писал(а): +3.3V_RTC_LDO - это имеется ввиду напряжение батарейки или что? (по схеме не нашел) найдите поиском Q6001 и вот ваши +3.3V_RTC_LDO - RTC_AUX_S5 (а если чуть ближе к оригиналу, то 3D3V_AUX_S5). Идет и на мульт. eugkov писал(а): 2) s5_enable (14 нога мульта) высокий уровень. Должен ли он проседать при нажатии на кнопку? Нет, не должен, ибо нафига тушить дежурку? (бред получится) eugkov писал(а): 3) +5VALW_PCH_VCC5REFSUS - не нашел на схеме. +5VA_PCH_VCC5REFSUS eugkov писал(а): 4) +15V_ALW - не нашел на схеме а нет его здесь eugkov писал(а): 5) SUS_PWR_DN_ACK - не нашел на схеме - SUS_PWR_ACK eugkov писал(а): 6) PCH_RSMRST# - не нашел на схеме делается из RSMRST#_KBC (Q1901) eugkov писал(а): RSMRST#_KBC как понимаю при нажатии на кнопку должен менять уровень К кнопке он никакого отношения не имеет. Он должен подняться и сидеть 3,3В, как только появится дежурка. eugkov писал(а): он постоянно на низком уровне Косяк это. eugkov писал(а): а на мосте инверсный вход (С21 пин моста), т.е. ресет с моста не снимается - я правильно понимаю? да, правильно, не снимается. А теперь подведем некий итог - схема для вас, что есть - что нет, ибо пользоваться ей вы не умеете. Надо ручками смотреть учиться, а не все на биноколь рассчитывать (тем более, не зная точно, что искать). -Выясняйте почему не поднимается резет хаба. А для начала спросим - а есть ли ECRST# ? morik59 писал(а): eugkov писал(а): PM_PWRBTN# - низкий уровень Поднимите эту ногу мульта и померьте на ней и на дорожке. нафиг не надо, если схему посмотреть, то понятно почему P.S. Понравилось? Понятно? - жмакайте кнопку благодарностей.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается Добавлено: 20 мар 2014, 11:43 |
Спасибо. Понравилось. Буду разбираться. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 23 секунды: ---------- Стал подробнее разбираться со всеми сигналами: 1) Уровень сигнала ECRST# (как я понимаю это ресет мультика) при подключении адаптера всегда высокий, т.е. ресет с мультика снят. 2) s5_enable - тут непонятки у меня: из этого сигнала формируется 3V_5V_EN и при его отсутствии ШИМ не должен работать по 1 и 2 каналам (5V_PWR и 3D3V_PWR), но в моем случае получается так: при выпаивании R3603 сигнал S5_enable отсутвует. На катоде D3601 (PURE_HW_SHUTDOWN#) напряжение 3.1В. На аноде D3601 и соответственно на 18 пине ШИМа tps51123 (ENC) напряжение порядка +0,25В. Судя по даташиту на ШИМ пороговым значением является напряжение +2В. То есть ШИМ работать не должен, а он работает и на дросселях pl4101 и pl4102 соответственно +3.3 и +5В. Поменял диод D3601 при откинутом R3603 - плата запустилась. Появилось изображение на внешнем мониторе. Хотя по замерам относительно сигнала S5_enable ничего не изменилось! (?) Запаял r3603 - работает. Но как-то непохоже что это из-за диода. Впаял обратно старый диод - и с ним все работает. В общем буду копать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 29 секунд: ---------- В общем по сути я ведь ничего не менял. Впаял обратно старые элементы. Может быть процесс пайки повлиял - теоретически возможно что под воздействием высокой температуры параметры компонентов восстановились. Но все работает. Делаю замеры. Теперь до нажатия на кнопку уровень s5_enable низкий, уровень PURE_HW_SHUTDOWN# также высокий (правда уже не 3.1В, а 2.9), соответственно уровень 3V_5V_EN низкий и ШИМ напряжения +3.3 и +5 не генерит, т.е. все стало логично! А при нажатии на кнопку уровень s5_enable поднимается и соответственно ШИМ начинает работать по полной - все стартует и проходит инициализация. В общем так плата у меня включилась раза 4. Потом опять все вернулось на круги своя: при включении S5-enable высокий, шим генерит напруги, включения нет. Опять же при снятии r3603 и соответственно низком уровне 3V_5V_EN - ШИМ все равно генерит. Также заметил что периодически ШИМ начинает кипеть (?). В общем грешу сперва на него, попробую найти заведомо исправный и проверить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Уважаемый RsM, я в правильном направлении двигаюсь? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 49 секунд: ---------- Шим менял. Ситуация не изменилась. Все также то включается и бук работает, то ШИМ калится как-будто в коротком, то просто не включается при наличии +3.3 +5В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Заметил что стабильнее плата включается при снятом резисторе r3603.
