Текущее время: 16 май 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (wistron lz57) не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:33
Здравствуйте.
платформа wistron LZ57 10290-2
Не включается. Нет реакции на нажатие кнопки включения.
Дежурные напряжения +3.3В +5В присутствуют.
На кнопке +3В присутствует и при нажатии проседает до нуля.
Сигнал KBC_PWRBTN_EC# на мульт поступает.
Питание мульта и флешки присутствует. Биос перешивал.
Есть ли смысл копать в сторону мульта? мульт здесь с прошивкой или нет?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (wistron lz57) не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:43
Заблокирован
кажись здесь стоит NPCE795 они сами не прошиваются
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:56
Спасибо. уже проще.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:02
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:56
Эту информацию смотрел, но прошу знающих помощи.
Биос 100% рабочий (прошивки скачивал с сайта, пробовал несколько вариантов, микруху менял).
Питание мульта есть. Кварца мульта я не нашел (такое может быть?). Обмен данными посмотреть не могу (если предположить что его нет, то виноват мультик?).
Посмотрел в схеме таблицу Power up sequence, не совсем все понятно (буду по порядку):
до нажатия на кнопку:
1) +3.3V_RTC_LDO - это имеется ввиду напряжение батарейки или что? (по схеме не нашел)
2) s5_enable (14 нога мульта) высокий уровень. Должен ли он проседать при нажатии на кнопку?
3) +5VALW_PCH_VCC5REFSUS - не нашел на схеме.
4) +15V_ALW - не нашел на схеме
5) SUS_PWR_DN_ACK - не нашел на схеме
6) PCH_RSMRST# - не нашел на схеме
Вообще в таблице Power up sequence например для сигнала PCH_RSMRST# приводится ссылка зеленым цветом "KBC GPIO43 to PCH" - как я понимаю смотреть gpio43 на мульте (20 нога). Пробовал проанализировать таким же образом s5_enable (указан зеленым "KBC GPIO36 control" - никакой логики нет, там wireless led. Такая же ситуация и по остальным сигналам.)
Или это в схеме опечатки или я не так понимаю схему?
после нажатия на кнопку:
1) KBC_PWRBTN_EC# высокий уровень - при нажатии на кнопку проседает до нуля (вроде как правильно)
2) PM_PWRBTN# - низкий уровень (как и до нажатия)
Сигнал RSMRST#_KBC (20 пин мульта) - это как понимаю сигнал снятия ресета с моста? далее он преобразовывается в PM_RSMRST#. RSMRST#_KBC как понимаю при нажатии на кнопку должен менять уровень, он постоянно на низком уровне, а на мосте инверсный вход (С21 пин моста), т.е. ресет с моста не снимается - я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:03
Есть какие-нибудь умные мысли?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:28
Поднимите эту ногу мульта и померьте на ней и на дорожке.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 22:34
есть.
найдите поиском Q6001 и вот ваши +3.3V_RTC_LDO - RTC_AUX_S5 (а если чуть ближе к оригиналу, то 3D3V_AUX_S5). Идет и на мульт.
Нет, не должен, ибо нафига тушить дежурку? (бред получится)
+5VA_PCH_VCC5REFSUS
а нет его здесь
- SUS_PWR_ACK
делается из RSMRST#_KBC
(Q1901)
К кнопке он никакого отношения не имеет. Он должен подняться и сидеть 3,3В, как только появится дежурка.
Косяк это.
да, правильно, не снимается.
А теперь подведем некий итог - схема для вас, что есть - что нет, ибо пользоваться ей вы не умеете. Надо ручками смотреть учиться, а не все на биноколь рассчитывать (тем более, не зная точно, что искать).
-Выясняйте почему не поднимается резет хаба. А для начала спросим - а есть ли ECRST# ?
нафиг не надо, если схему посмотреть, то понятно почему
P.S. Понравилось? Понятно? - жмакайте кнопку благодарностей.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 11:43
Спасибо. Понравилось. Буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 23 секунды: ----------
Стал подробнее разбираться со всеми сигналами:
1) Уровень сигнала ECRST# (как я понимаю это ресет мультика) при подключении адаптера всегда высокий, т.е. ресет с мультика снят.
2) s5_enable - тут непонятки у меня: из этого сигнала формируется 3V_5V_EN и при его отсутствии ШИМ не должен работать по 1 и 2 каналам (5V_PWR и 3D3V_PWR), но в моем случае получается так: при выпаивании R3603 сигнал S5_enable отсутвует. На катоде D3601 (PURE_HW_SHUTDOWN#) напряжение 3.1В. На аноде D3601 и соответственно на 18 пине ШИМа tps51123 (ENC) напряжение порядка +0,25В. Судя по даташиту на ШИМ пороговым значением является напряжение +2В. То есть ШИМ работать не должен, а он работает и на дросселях pl4101 и pl4102 соответственно +3.3 и +5В.
Поменял диод D3601 при откинутом R3603 - плата запустилась. Появилось изображение на внешнем мониторе. Хотя по замерам относительно сигнала S5_enable ничего не изменилось! (?)
Запаял r3603 - работает.
Но как-то непохоже что это из-за диода. Впаял обратно старый диод - и с ним все работает.
В общем буду копать дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 29 секунд: ----------
В общем по сути я ведь ничего не менял. Впаял обратно старые элементы. Может быть процесс пайки повлиял - теоретически возможно что под воздействием высокой температуры параметры компонентов восстановились.
Но все работает. Делаю замеры.
Теперь до нажатия на кнопку уровень s5_enable низкий, уровень PURE_HW_SHUTDOWN# также высокий (правда уже не 3.1В, а 2.9), соответственно уровень 3V_5V_EN низкий и ШИМ напряжения +3.3 и +5 не генерит, т.е. все стало логично! А при нажатии на кнопку уровень s5_enable поднимается и соответственно ШИМ начинает работать по полной - все стартует и проходит инициализация.
В общем так плата у меня включилась раза 4. Потом опять все вернулось на круги своя: при включении S5-enable высокий, шим генерит напруги, включения нет. Опять же при снятии r3603 и соответственно низком уровне 3V_5V_EN - ШИМ все равно генерит.
Также заметил что периодически ШИМ начинает кипеть (?).
В общем грешу сперва на него, попробую найти заведомо исправный и проверить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Уважаемый RsM, я в правильном направлении двигаюсь?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 49 секунд: ----------
Шим менял. Ситуация не изменилась. Все также то включается и бук работает, то ШИМ калится как-будто в коротком, то просто не включается при наличии +3.3 +5В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Заметил что стабильнее плата включается при снятом резисторе r3603.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 23:04
Вот когда оно не включается - исследуйте условия старта. А именно, как уже было сказано - разобраться с PM_RSMRST#. Калится ШИМ обычно из-за перегрузу по LDO, а там только секция RTC, да мульт. (При условии, что пайка нормальная, без соплей и непропаев).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 11:30
Понимаю. Буду разбираться с PM_RSMRST#. Просто не дошел вчера до него, завис на непонятке с ШИМом (почему работает без разрешающего сигнала).
Оставлю пока это в стороне и буду разбираться с PM_RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:43
Сегодня спецом померял - 3/5 силовые заводятся сразу. На 20 ноге мульта 3,3В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:16
Спасибо за информацию.
Я тоже мерял уровень сигнала на 20 ноге мульта. И он действительно у меня "пляшет".
Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:12
Сегодня вернулся к этой плате.
Снова как и ранее не включалась.
Снял R3603 - включение есть. Замерил напряжение на 20 ноге Мульта.
При подключении адаптера оно равно нулю.
Далее при нажатии на кнопку повышается до 2.7В и после этого стабильно держится на этом уровне даже после выключения бука (кнопкой).
Смущает напряжение 2.7В ведь должно быть 3.3В. То же самое и на кнопке включения. Это допустимо или косяк?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается
dominion
12
4745
17 сен 2015, 11:48
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается
mredik
17 сен 2015, 15:30
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не включается
RA0APP
13
5990
30 ноя 2015, 17:27
RA0APP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не видит SATA устройства
NVKomlev
20 окт 2014, 18:53
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Google [Bot], IvanHR33t, lorgan, man-410, phoma и гости: 41
