XMD писал(а):
Теперь реагирует на подключение зарядки значком в трее(при этом идет заряд), светодиод на панели не загорается при этом, так же всегда показывает 100% заряда акб.
На контактах АКБ напряжение при подключении БП меняется? Есть возможность подкинуть исправный АКБ?
