Текущее время: 24 май 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: LA-3031P проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:00
Ноут TC4400. Не заряжался. После осмотра нашел сгоревшию PU25 и PR308. Теперь реагирует на подключение зарядки значком в трее(при этом идет заряд), светодиод на панели не загорается при этом, так же всегда показывает 100% заряда акб. При вытаскивании зарядки вылезает сообщение "броадком гигабит эзернет может безопасно извлечено". Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3031P проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 17:45
На контактах АКБ напряжение при подключении БП меняется? Есть возможность подкинуть исправный АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 18:45
Да, при подключенном БП начинает расти напряжение на контактах акб. Система видит что подключен БП и пишет что идет зарядка. Но всегда пишет что заряд акб 100%. Нашел еще PQ98, вроде как тоже горелый, завтра поменяю для надежности.
Другого акб нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 19:29
Нагрузить бук каким-либо энергоёмким приложением и оставить работать от АКБ до выключения бука, т.е. полной разрядки АКБ. Затем зарядить снова - проблема должна уйти...
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 09:06
Попробовал, несколько раз засыпал но в итоге показал 0 процентов, при подключении зарядки через несколько минут показал опять 100%. Забрали так, остальное все работает, да и батарея не сильно важна.
Спасибо всем за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tc 4400 (LA-3031P) не включается
Sunktor
27 авг 2016, 17:31
Sunktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer travelmate p253-mg(la-7912) проблемы с зарядкой
tecno_maniak
16
4271
21 дек 2014, 22:37
tecno_maniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 проблемы с зарядкой АКБ
в форуме Samsung
lexleon
01 апр 2015, 11:03
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
